Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
У меня есть результат вернулся на заводскую схему машина заработала часики а потом в мпсж решил впаять перемычку для трамблера кинул провод прямо с мпсз (канал 1) прямо в место датчика хола и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО [emoji3] получается что виноват или двухканальный коммутатор или катушка. Куплю еще один коммутатор и попробую заново СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ
Именно этот коммутатор и у меня не захотел работать с SUZ, поставил ДКЗ. Тоже разделил входы и выкинул диоды для тахометра, т.к. он всё равно неправильно показывал. Ездил без тахометра.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Цитата
Тахометр как подключен?
Цитата
Но подключен к коммутатору
А почему к коммутатору? Какая версия прошивки используется? Уточни у автора (donec) с какай версии есть аппаратный выход на тахометр с SUZа.
Нужно только определиться с типом тахометра и правильно подключить (согласовать).
Здравствуйте потому что в ваз 2109 есть стандартный разъем от монтажного блока на 4-ре пина  +12В ,  эпхх ,  концевик карбюратора ,и тахометр. Очень удобно и ненужно лишнее провода тянуть , и тахометр переделывать
Может по этому коммутатор не захотел работать, цитата к СУЗ подключается сдвоенный коммутатор, выход "Коммутатор 1" - это создание искры, выход "Коммутатор 2" - это выбор канала а это разные вещи надо внимательна читать. То есть это значит что выход "Коммутатор 1" идет сигнал двух каналов , а выход "Коммутатор 2" сигнал который переключает сигнал искры на нужный канал
Изменено пользователем syava81
Здесь Я приводил схему панели приборов, похоже, что от 2109, у себя еще не разбирал, там если подключить тахометр без резистора (на 5 контакт разъема), то он будет работать от 12В от СУЗ от выхода "МОНИК ТАХОМЕТР" только 12В через этот резистор подать (на 3 контакт разъема).
Изменено пользователем donec
18 минут назад, syava81 сказал:
Но у тебя же был другой режим работы СУЗ "СТАТИКА" (нет перемычки), этот режим описан в 3 посте.
Ой протупил извиняюсь не дочитал до конца . у меня так не катит потому что панель и приборы стоят опель  а тахометр вот такой высоковольтный
Всем привет нашел причину откуда были глюки оказалась всему веной катушка ваз 2110 .  Между обмотками в одной из катушек пробой сопротивление 160к . Переделал пока зажигание на трамблер машина работает отлично . АВТОРУ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
46 минут назад, syava81 сказал:
Не перепутал? 2110 не чистая катушка, там ключи внутри еще стоят.
Хотя как пишут есть модификация без ключей, номер не знаю.
Современный модуль зажигания ВАЗ-2110 представляет собой монолитный корпус,
внутри которого запаяны две катушки и коммутатор. Есть вариант модуля, в
котором коммутатор является отдельным устройством - в корпусе присутствуют
только две катушки. В каждой катушке есть два вывода под высоковольтные
провода, всего таких вывода получается 4. Сбоку модуля находится разъем,
на который подается низковольтное напряжение.
Всем привет. Кто нибудь может подсказать как подключить трамблер к схеме SUZ версии 6.1?
Реперный шкив пока установить не могу, но есть желание проверить работу  SUZа с трамблером.
Заранее спасибо.
Спасибо, понял что - перемычка  статика трамблер это только для раздачи искры, а не работа
с трамблером.
Изменено пользователем Вячеслав_
donec
 Пожалуйста подскажи: менеджеры версий 57.. работают с windows 7_64? Раньше у меня стояла windows 7_32. После ремонта двигла надумал обновить настройки и не могу подключиться к Ноутбуку.
А SUZ работает на старой прошивке.
Разобрался с дровами. Все работает. Теперь нужно разораться с менеджерами. У меня все та же схема (пост 1, бюджетный вариант). Сейчас прошивка с менеджером версии 57. есть менеджеры до версии 5762.
Мои менеджеры все до версии 6... (все 57..). Нужно определиться каким менеджером лучше пользоваться. От темы я немного отстал и пока нет возможности догнать, но надеюсь .
5.7 это для схемы на Атмега8а в DIP корпусе, по типу схемы поста 1, естественно с добавлениями которые я делал. Версия 6 это для схемы поста 3, Атмега в корпусе TQFP.
donec
Пожалуйста расскажи что, каким цветом пишется. Подзабыл.
Это менеджер версии 5761. В чем отличие от 5762?
Спасибо.
Изменено пользователем sachma2009
Чёрный - УОЗ. Красный - обороты. Зелёный - ДАД. Синий - расход.
А вообще, выключаешь видимость всех графиков и включаешь нужный, так быстрее разберешся.
Спасибо. Только синий, наверное, номер кривой.
А еще интересует масштаб.
5 часов назад, donec сказал:
Что-то где-то добавлено.
А добавления были только менеджерах или изменялся и HEX-файл? Не сохранился ли HEX-файл последних добавлений?
