Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
Сохранение данных поступающих от Bluetooth в файл сделано, вместо накопителя уже можно использовать. Использование в качестве бортового компа пока не сделано, не на чем тестировать, да и о программировании на андроид узнал буквально пару недель назад, поэтому еще вникаю как лучше сделать. Если будут желающие к применению то все вопросы в личке.
5a90b179f1878_.thumb.png.7173ef4b9bb3cafa7154548464d0afaa.png5a90b1bfd732f_.thumb.png.3b638ee9ae0b8733b5fb836b57cf0678.png
Всем привет. мобильная версия классная особенно два пунктика которые очень будут помогать в дальнейшей настройки устройства, это номер используемой кривой и уоз
В принципе это типа бортового компа, по сути просмотреть все ли работает чтоб не тянуть к авто ноут, плюс замена накопителя которого хватало максимум на пару часов езды, сейчас при SD карте 4Гб - 40 суток непрерывной записи. Для настройки холостого со временем добавлю пару приборов: обороты и угол, чтоб визуально удобно было настраивать, готовых приборов не нашел, пока разбираюсь как их проще сделать.
Здравствуйте Предложение к автору добавить автоподсос .  Есть   специализированная микросхема TDA3629 она стоит в корректоре фар шевроле ее можно подключить к моторедуктора заслонки отопления печки ваз 2110. По моему TDA3629 и управляет этим редуктором в 2110.   Нужно только задействовать лишний пин на мк что бы с него выходила нужное напряжение в нужный момент и в менеджере добавить функцию для коррекции :D :D
Получилась крутая штука
Архив WinRAR.rar
В 17.03.2018 в 22:53, syava81 сказал:
Если есть желание делай, ШИМ сигнал с вывода 15 (OC2) Атмеги и контроль оборотов и температуры в прошивке сделаю. На основе этой схемы, только на входе SET добавить преобразователь ШИМ в напряжение, подробности можно согласовать.
Понятно буду заниматься тем более  у меня все есть для экспериментов  в ближайшее  время соберу схемку  и сделаю отчет
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Всем привет вот что получилось  входное напряжение примерно от 0.65в до 5в. Меньше 0.65 вольт тоже можна но редуктор заходит в край и начинает буксовать  .Номиналы резисторов (делитель) в цепи lm358 не знаю там пока стоит подстроечный он служит для настройки полного оборота редуктора
От напряженное питания зависит только скорость поворота редуктора самопроизвольных  поворотов нет . При отключении сигнального провода (резкого изменение потенциала например обрыв ) редуктор стоит на месте
не миняет своего положения. Шаг напряжение примерно 0.1-0.15 вольта по входу
datasheet.pdf
VID_20180410_142117.3gp
Ок, я уже начал делать, во всем этом мне не нравиться, то, что между СУЗ и устройством будет два провода: сигнальный и общий, причем сигнальный будет напрямую на Атмегу8а, а по общему кроме всего будет протекать силовой ток от двигателя устройства. Может как-то сделать опторазвязку между устройством и СУЗ? Частоту ШИМ попозже скажу.
Не вижу не каких проблем с посторонними токами на блок будит подходить три провода (+) (-) и сигнальный  все остальное висит в воздухе  поправьте меня могу и ошибаться. Я боюсь только за одно чтобы заслонка каждый роз ставала в правильное положение  при отключении пускового устройства
Добавлю кое какие не ясности схему перерисовал из заводского варианта номиналы резисторов переписал из смд как там было написана а потом добавил запятые получилось не совсем корректные. Номиналы я так понял что стоят резисторы большой точности. При повторении схемы придется подбирать пары, светодиод просто для контроля когда двигатель крутится или когда заклинил но проходит ток он светится  И завтра попробую решить вопрос с минимальным входным напряжением (0.65 в) попробую опустить этот порог ниже.
8 часов назад, syava81 сказал:
Пусковое как я понимаю сторонее. Здесь можно идти двумя путями, поддержание оборотов в зависимости от температуры или поддержание открытого положения заслонки от температуры. Поддержание оборотов проще и надежнее, обратная связь есть, но будет плохо когда движение начнется на не полностью прогретой (возможно защиту какую-то нужно будет делать). Положение заслонки поддерживать совсем просто, но положение зависит не только от температуры двигателя, но и от температуры на улице. Температура на улице - датчика нет.
И есть еще одна проблема - сейчас у меня новая прошивка несовместимая с предыдущим менеджером, сделана защита от особенностей работы с мощным зажиганием, но проверяться еще не проверялась, на своем авто я практически не езжу проверить не могу.
А если не делать ни какой поддержки оборотов а сделать так, в виде графика двигатели у всех разные  и даже  на одинаковых буден все по разному поэтому нужно  график на котором будит температура и обороты  каждый для своего двигателя выберет оптимальные обороты и наверное нужно сделать чтобы при повороте ключа заслонка закрывалась чуть больше чем надо для четкого запуска а потом когда двигло запустится работа по графику например как в менеджере температура и уоз
ДА вот эта я заварил кашу  :)
У меня случилось беда вышел из строя дад и я в место него поставил подстроечное  сопротивление  выставил 1500-2000 об и настроил резистор по принципу настройки трамблера можно так ?
Не понял, что это за принцип настройки трамблера, но без ДАД хреново работать будет. Недавно разъем слетел с ДАД, при полностью выкрученном ОК все равно звенела детонация.
