Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
Всем привет!
На схему из поста №5201 на предыдущей странице. Накопительный конденсатор С7=1мкФ - не мало? Теоретически, энергия запасённая в кондёре описывается формулой: W=(C*U^2)/2. При 300В эта энергия будет 45мДж. Что соизмеримо с энергией, запасаемой в катухе зажигания при обычном транзисторном ключе (паспортная энергия "ВАЗовских" низкоомных катух = 50мДж). То есть, при прочих равных искра от CDI будет одинаковой с индуктивной. Или есть тузы в рукаве?
Изменено пользователем IGO61
Привет!
Сначала хочу посмотреть как на 1мкФ будет работать, стоит ли вообще CDI делать, добавить емкость не проблема.
Такие вот платки получились:
Что за чип USB?
На одной микрофараде может даже не пуститься - были грабли на пусках. Даже отложил дроссельный коммутатор на время. Потом вкурил проблему, увеличил ёмкость - пуски стали стабильно хорошими. И дальше - всё пучком.
Может с IGBT связано? Я тож его пока поставил, как заработает тогда MOSFET поставлю.
Плата окончательный вариант, поделись. И сколько витков и какой провод.
Я их больше года назад мотал до заполнения каркаса в один слой, 7 витков получилось проводом между 1.5 и 1.6, а потом под получившийся подбирал по осциллографу режим работы, зазор 0,6мм (шесть листов А4), индуктивность 19мкГн. Плата в Проте 8.3.
Привет! Платки отлично получились.
Когда я делал свою и перед изготовлением выложил сюда рисунок, то donec указал мне на ошибку в разводке. Ошибка - это общие цифровая и аналоговая земля и я постарался максимально их разнести. У тебя вижу тоже самое, кондеры кварца на общем проводнике с ОУ, USB и LM. Как бы не было сбоев.
Изменено пользователем TRKROM
Авто: ВАЗ-21063, 1.3l. СЗ: ДПКВ - SUZ6.0(by_donec), статика на коммутаторах ВТН 0529.3734, катуха GM(ланос), дад GM(ланос), топливо - бензин.
Вечером выложу.
Верхний пропитан с клеевого пистолета с полиэтиленовыми стержнями, но под капотом расплавится и потечет, нижние каким-то строительным герметиком.
Нет-нет, IGBT "разгонялся" драйвером TLP250, питающимся 12-ю с лишним вольтами. При кондёре 1мкФ и низкоомной катухе был очень быстрый разряд кондёра в катуху. Искра получалась крайне короткая, её длительности не хватало для поджига смеси.
Не изменяя остальную схему, сначала увеличил ёмкость до 2,2мкф (стало получше), затем до 4,7мкФ - совсем хорошо. Так и оставил её до сего дня.
Но у меня как тогда, так и сейчас провода были можно сказать низкоомные (самодельные - нихром 0,33мм, затянутый в изолляцию от ВВ-проводов с распределённым сопротивлением) и не длинные (20см+30см - цилиндры 1/4, 23см+25см - цилиндры 2/3). Свечи с внутренним резистором 4к7 (Бриск-сильвер).
Да, интересно будет, как у тебя заработает.
Всем, приветики!
По поводу... будет/не будет, устойчиво работать двигатель с 1мкф.У нас(ДКЗ по схеме из "Коммутатор С Микропроцессорным Управлением") формируются однополярные имп.на КЗ и конечно-же 1мкф не хватает, здесь же будет колебательный затухающий процесс в КЗ. Минимум два периода должны быть рабочими, то есть генерить на выходе искрение. Это повышает шанс на устойчивую работу двигла. Кроме того, используется не такая КЗ как у нас, там, если мне память не изменяет, индуктивность первички по больше, это тоже хорошо повлияет на работу данной схемы, длит.искры будет больше.
Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
donec понял. Всё жалею что когда работал на Камчатке в электро-цехе не набрал кремне органический лак. Хорошая штука на судовых ЭЛ двигателях обмотки пропитывали. Там влажность ещё та.
резисторы в свечах не выгорают?
Нет, не выгорают. Иногда проверяю свечи с замером сопротивления в том числе. Сопротивление не изменяется со временем. Две работают год, а две поменял месяц назад - начали пропускать по стыку фарфор-металл.
Высоковольтные линии подальше нужно от других, здесь довольно близко. Низковольтную разводку желательно не трогать. У себя пропустил 2 вывод U4 соединить с 3, чтоб не моросила.
Изменено пользователем donec
Низковольтную часть проверил, пришлось 4N35 в режим вгонять, номиналы поменялись и резистор новый поставил, плату дорабатывать нужно.
Всем привет!
doneс, скажите, при каких условиях (сбои, неисправности) должна загораться check и в случае загорания последней как определить причину? Вчера не смог завести авто, как оказалось при проведении ремонтных работ был перебит провод дпкв при этом чек никак не реагировала.
Ниже логи пуска на холодную.
deadstart.rar
После включения питания CHECK загорается через примерно 0,27сек и говорит о том, что SUZ готова к работе.
После начала вращения коленвала, после того как произойдет определение синхрометки, начинается передача данных в комп, как наберет 600 оборотов - гаснет CHECK. Остальной вывод на CHECK в выложенных прошивках отключал, почему не помню, больше года прошивкой по CHECK не занимался. Помню, что был вывод сбоя в определении синхрометки, неправильная работа ДАДа, что-то с температурой связаное, и что-то по сбою в работе программы (из-за помех).
