Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
Из-за высокого сопротивления вторички я попробовал и бросил, слишком большие потери по сравнению с плазмами через ВВ-диоды.
Кстати, второй транзистор не так уж и нужен, конденсатор можно заряжать спокойно после погасания разряда, а при разряде он сам замкнется через искру.
Так прочитал, у него самодельная, а я штатную с ее килоомами во вторичке пробовал. Видно было что искра поярче и погромче становится, но на тепло даже проверять не стал, так как знал что мотать ничего не буду.
Будь такая катушка, через нее ДКЗшным коммутатором можно было пропихивать столько же. Только считаю эти конские порции совершенно лишними.
Там применили кольцевой ферритовый сердечник К45.0×28.0×12.0 марки 6000НМ,
Не очень удачный выбор сердечника. Трудно обеспечить достойную изоляцию вторичной обмотки.
Вот, если бы применить сердечник от строчного тр - ра, то вторичку можно намотать на фторопластовом
каркасе проводом во фторопластовой изоляции. И круто, и без проблем.
Почитал, теперь стало понятно. Строчник имеет большие габариты, вот трансформатор с БП телевизоров, или дроссели от тиристорной развёртки самое то.
donec
Какое суммарное время заряда кондера 1 мкФ и частота импульсов?
суммарное время 0,85mS ?
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Собрал по схеме Рис 1, искрить искрит нормально, но работа не понравилась из-за сильного нагрева V1, секунд через 5 (обороты 4300) уже не притронуться (пробовал без радиатора, конденсатор с КЗ плохо работают "снабером"), и заряд 1мкФ до 300В увеличивается до 4мс.
Переделал по схеме Рис2, искрит не хуже, за 5 минут работы на оборотах 4300 нагрев V1 градусов 50 (без радиатора), накачка кондера 1мкФ до 300В за 600мкс, транзистор V2 нагрев градусов на 10 выше окружающей температуры. Буду делать печатку по этой схеме, так как просто делается двухканальный вариант, и не нужно подбирать время открытого состояния V2. Из минусов нужно процессор ставить типа Mega8, так как на Tiny13 ног не хватает для двух каналов, и снабер нужно ставить на V2 и V3, если оставлять Tiny13, то нужно ставить DC-DC для управления V2 и V3.
Пробовал ставить D2, но в момент пробоя искры он пробивается, можно его и не ставить так как, из-за малой индуктивности по сравнению с первичкой КЗ, его роль выполняет дроссель с D1.
Делай на ATmega8 пусть лучше останутся лишние ноги, чем ограничивать себя в возможностях. Меня интересует двух-канальный вариант. Как это примерно будет выглядеть.
Хоть двух, хоть четырех, только четырех которая только катушка без ключей и коммутатора внутри.
Я и спрашиваю, что это за катушка?
Детали: 4N35, IR4426, IR4427, SPW47N60C3 или IPW60R041C6 (этот не проверял, только заказал), BAT54S, 1N5820, HFA15TB60, конденсатор 0,22мкФ 600V c изолятором X7R, Atmega8a, остальное рассыпуха. Что есть в наличии, то и ставлю. Дроссель на Б-36, как раньше выкладывал.
Видео по рисунку 2
VID_20160313_204133.rar
Посмотрел впечатляет. Провода для дросселя 1,5 мм.провода пока не нашёл, придётся возможно жгутом мотать. Но жгутом может с один слой не получиться.
Изучал схему, плату хотел делать для ДИП корпуса. Только 19 вывод ADC6 в дип корпусе нет, можно перенести на другой вывод kont-U.
Изменено пользователем lukinov
Привет! По поводу дросселя хотелось бы по конкретнее (данные). Возможно ли применение колец вместо чашек?
Авто: ВАЗ-21063, 1.3l. СЗ: ДПКВ - SUZ6.0(by_donec), статика на коммутаторах ВТН 0529.3734, катуха GM(ланос), дад GM(ланос), топливо - бензин.
