donec
Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
Спасибо, если есть фото платки ДАД в более крупном варианте, выложи.
Не правильно выразил просьбу. Самой платки что ты изъял  из ДАД и приклеил к трубочке, и что куда припаивал.  Лай у меня есть там всё понятно.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Вот распиновка сенсора, из этого файла HSF0100W-JK Analog Absolute Pressure Sensor Module.pdf
Но если собираешься покупать сенсор, то бери в корпусе с выводом под трубку.
Я этот взял по незнанию. Но не пропадать же добру, пришлось как то изгаляться.
Edited by Борис К
Это так на всякий случай. Я себе Газелевский купил уже 3 года работает,  но всё в жизни бывает может придётся и так делать. Да и для общего развития то-же.
Посмотрел даташит, интересная штука. А  ДАД вышедший из строя можно таким образом восстановить, там наверно такой стоит или нет.
Вот вариант самодельного ДАД.
Edited by lukinov
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Так ДАД можно восстановить если сам датчик давления целый, а неисправна схема управления.
На твоём рисунке не самодельный ДАД, а датчик давления который вкручивается вместо свечи.
Всех приветствую. Уважаемый donec не могли бы Вы скомпилировать прошивку под микроконтроллер Mega 8535L. Заранее спасибо.
Цель? собрать Вашу систему зажигания на данном контроллере, по причине наличия оного. Просто подумал, что у всех Мега процессорное ядро одинаковое и имея исходник скомпилировать прошивку под другой процессор - одну кнопку нажать и одну настройку выбрать. Фьюзы возможно будут другие, плюс оперативной памяти в два раза меньше - думаю если зашить прошивку от мега8 - ничего хорошего не выйдет. По этому и попросил перекомпилировать прошивку.
Скомпилировать думаю получится, вся используемая в прошивке переферия присутствует только схему нужно новую составить, так как порты не соответствуют выводам переферия, а в прошивке используются и порт и вывод переферия на этом пине. Осталось малое - найти время
Да то, что по ногам не совпадет - это и так ясно из datacheet~а. Схема как мне видится изменится в том, что используемые порты и устройства логически и програмно полностью одинаковые, но из-за различий в цоколевке раскиданы на другие физические выводы микросхемы. Соотв - даташит в руки и всего делов... Я так думаю...
Доброго дня всем участникам
Перечитал кучу разных ресурсов,на тему,ФУОЗ и решил остановить свой выбор на этом решении
Всегда готов снять шляпу,перед людьми,которые предлагают подобные разработки в открытом доступе
Есть у меня машинка,гряземеска, УАЗ 469
сейчас зажигание с двумя катушками 406 мотора и 2 коммутаторами
в трамблере 2 датчика холла и 2 магнита,но есть беда
при погружениях в воду по лобовое стекло,на ротор трамблера наматывает лягушек
хочется перейти на более продвинутую версию зажигалки
топливо, газ/бензин
почитал про secu,но там дофига лишних наворотов и глюков
нужно попроще и по надежнее
прочитав данную тему,выяснил,что существует 3 печатные платы
прошу совета,какую выбрать
1 В 3 посту(авторская)
еще на разных страницах нашел 2 шт
закладки страниц,к сожалению не сделал и авторов не запомнил,добавлю вложения
коммутаторы жульки будут работать с SUZ ?
еще хочу попробовать,вместо коммутаторов поставить IRGS14C40
Всем заранее спасибо
suz6;).lay
PCB.lay6
Edited by Стас Евг
Те платы, что я делал нужно переделывать, там не совсем правильная разводка, помехи мешают работе процессора.
В 03.06.2017 в 21:13, Стас Евг сказал:
Не получится, нет регулировки накопления.
Спасибо за советы
Плата у меня не из 3 поста,нашлась в этой ветке
из 3 поста,не могу вывести на печать в негативе,Протеус у меня не желает этого совершать,есть только кнопка монохром,а негатив почему то нет
коммутаторы,которые сейчас стоят
http://www.decort.kiev.ua/comm_0529_3734.htm
сойдут?
В 11.11.2016 в 12:58, syava81 сказал:
Всем привет Вот как то так получилось еще в процессе не хватает некоторых деталей
А эта платка,уже испытана?
В 16.10.2016 в 20:46, donec сказал:
Это в виде рисунка, что происходило, фигурной скобкой выделен общий участок МСР и коммутатора, зеленым исправление.
Я так понял,речь идет об этом моменте?
1 час назад, Стас Евг сказал:
У меня такой-же
47 минут назад, Стас Евг сказал:
Да об этом, я дорожку общего к МСР перерезал и проводом с 13 контакта подвел, плюс еще дорожка общего провода между первым и 13 контактом разъема, но она проявляется только при подключенном ДКЗ с "нулевыми" ВВ проводами, при коммутаторах не влияет.
 Здравствуйте Donec! У меня есть вопрос установил ФУОЗ на машину заработало с первого раза но пишит ошибку 0:00:00 -  Темп USART ДАД
 настроек дад и температуры  ни делал не совсем понимаю как посмотрите пожалуйста мой файл
разгон 3
Edited by syava81
Данные об ошибках в точке времени 0:00:00 не корректны, они выводятся так как версия менеджера более новая чем версия прошивки. Новую прошивку пока не выкладываю, проверяю пока программную защиту от помех от "нулевых" ВВ проводов.
Есть такой вопрос
статика/трамблер,переключатель когда разомкнут/замкнут?
тоже самое бензин/газ?
Попытался залить прошивку в собраную плату
Stk500 взбунтовался,и отключил питание с платы и мигает статусным диодом
завтра попробую подвесить свое питание на плату
Перемычки нет- Статика и Бензин, и наоборот соответственно.
    • By Makxvl
      Добрый день всем! Сразу прошу прощения если вопрос не по теме и за то что не силен в схем техники и электроники, на уровни припаять отпаять конденсатор ))).
      Вопрос в следующем есть штатная магнитола с AUX входом, и есть Блютуз модуль с питание 12v, встроить модуль в магнитолу я могу, проблема в другом в модуле есть функция переключение треков, на руле у меня есть кнопки стандартные переключение треков. Как мне их подружить? Что бы можно было переключать треки с кнопок на руле или на магнитоле стандартными кнопками?
      Если найдутся добрые люди готовые помочь, напишу модель магнитолы и блютуз модуля.
    • By Сашура
      Всех приветствую.
      Собственно наболевшая тема:
      Приветствую,
      Задача восстановить смарт ключ после серии не удачных экспериментов по замене севших батарей. На данный момент открываю и завожу обходным методом.
      Авто Toyota Auris Hybreed 2015.
      1. Для начала хорошо бы разобраться в алгоритме взаимодействия схемы ключа с бортовым компьютером. К сожалению я нигде не нашел вменяемое описание.
      Размышляю вслух:
      1.1. опознавание ключа в зоне его чувствительности происходит периодическим передачей n-bit в эфир 433.92MHz (Европа, Азия?)
      1.2. в случае отклика приемника ключа на n-bit код последний активизирует ответ в виде обратного ответа тем же кодовым значением, происходит активизация логики на открытие дверей и на пуск кнопки запуска двигателя.
      1.3. т.к. в режиме аварийного запуска (смарт модуль на кнопку) активизация запуска (через иммобилаизер) происходит, следовательно, код запуска на смарт блоке не затерт, чувствительность приемника предельно малая, от того брелок нужно прикладывать к кнопке, далее на нем активизируется передатчик и транслирует код доступа. Как-то так.
      Есть открытый вопрос — по процедуре замены батареи. В мануалах я где-то встречал лимит по времени не более 10 с. Но я не думаю что Eeprom слетает по причине его длительного обесточивания. Сегодня они все энергонезависимые.
      1.4. соответственно дверь не можно открывать по той же причине.
      Вывод — приемник смарт ключа не реагирует на запрос, передатчик не заводится.
      Батарея 3,3V.
      Led  на ключе в зоне действия мертвый.
      А может подобрать китайский Can bus c соответствующим софтом под модель авто?
      Любой опыт и ссылки приветствуются.
      То немногое, что народ выкладывает на yOuTobe особой ясности не дает.
    • By Кирилл Довганюк
      Всем привет. Нужна схема или совет, как к этому фм-трансмиттеру припаять AUX. Подскажите, где тут RX TX, чип залит не знаю даташит ничего.  Желательно фото с подписью куда паять. Нужно через аух подключить bluetooth адаптер. Чтоб музыку включать в авто.
    • By azazello_ss
      Добрый день. Уже несколько лет пользуюсь коммутатором зажигания , который сделал сам. Несколько раз его дорабатывал. Как работает схема, зачем нужны те или иные элементы и как они работают мне понятно,  но не пойму назначение диода в схеме.
      Он там единственный и специалисту не сложно будет пояснить. Пожалуйста сделайте это.
      Заранее благодарю.
    • Guest Anton
      By Guest Anton
      Всем доброго дня, озадачился стабилизацией напряжения и защитой от скачков, для головной оптики авто.
      Стоят штатные галогенные фары, лампы Н7 ближний и Н1 дальний по 55Вт мощности. Напряжение бортовой сети от генератора стоит 14.4В (по показаниям бортового "компа") из-за чего простые лампы стоимостью 250р. в среднем, не ходят более полугода, для интереса поставил в правую фару лампу филипс за 1200, живет более года, в левой разных производителей толку нет, Хочу поставить на дальний и ближний, или просто ближний,  по 10А или на каждую лампу по 5А, как лучше?
      Знания и умения хватает только собрать и спаять по схеме и номенклатуре, чего придумать или проверить на правильность не могу.
      В инете нашел схему прошу сказать рабочая она или дать свою.
      Заранее благодарен.
