Tda7294
Гость LameroK
Доброго времени суток, подскажите, возможно ли поставить просто переменный резистор на вход, у меня в одном положении нормально все, а в другом фон появляется. Входное напряжение 500 Мв. может маленький резистор, в наличии был только на 10кОм.
Возможно.Возможно даже постоянный.
Не знаю.Без фото трудно сказать. :D
Задавай правильно вопрос. :angry:
Как ответить,а?
Переменный резистор на входе и будет являться регулятором громкости.Ставь просто переменный резистор.Может я чего не догоняю,но разве есть еще и сложно переменный?
да я ж объясняю, дело в том, что в одном положении (как бы на макс. громкости) отлично, а в другом (на минимальной) почему то сильный фон появляется.
Дело не в плохом контакте :) Убирай фон в самом усилке. Собери корпус. Среднюю точку с бп кинь на него, TDA'хи отдели через поркладку и втулку. Сделал так - фона не слышно, раньше было так же, как у тебя. :rolleyes:
В чём минус? :)
Изменено пользователем sks
О кстати как убрать постояноое напряжение на виходе того же усилителя....подключаю саба к усилку дифузор виходит на 2-3 см в перед или назад...зависит от полярности....почключаеш через конденсатор саб не двигается играет нормально вроди =)
Какого "того же"? Схему в студию...А так - можно сделать смещение нуля...
Да, элементарно! Смещение подразумевает подачу на один из входов напряжение (положительного или отрицательного - по необходимости). Если просто - делается регулируемый (с подстроечником) делитель напряжения, включенный между плюсом и минусом питания, т.е. плюс-резистор-подстроечник-резисто-минус. Отвод подстроечного резистора на вход операционника (+ или - где удобнее завести).
А можно, как делал А.Г. Зызюк, г. Луцк Журнал РАДИОАМАТОР №4-5 2008г.
Можно, тупо впярить с + питания резистор в 5 МОм и не заморачиваться ни о чем!
Достаточно установить резистор 5,1 МОм, чтобы в дальнейшем позабыть о проблемах с «нулем» на выходе и избежать использования конденсатора в цепи ОС, не прибегая к схемам интеграторов на ОУ.
- это из статьи А.Г. Зызюк, сам еще не пробовал - не было необходимости...
Изменено пользователем MiSol62
В чём минус?
Возможно в этом
Т.к. это ухудшит отвод тепла от микросхемы,но для снижения фона ничего не даст,даже при заземленном радиаторе и корпусе. :)
И в этом
Т.к. при закорачивании на землю(в положении минимального сопротивления переменника между движком и землей,а значит и минимальной громкости)в динамике ты не должен услышать ничего,кроме собственных шумов усилителя. :)
да не ребят, фона в услике нет и небыло, я вроде бы нормально собрал, фон появился когда я захотел поставить резистор на вход, но все более или менее решилось) спс за советы!
