Компактый Источник Питания
Denwolf
Есть такая идея: Хочу сделать к унч на тда2003 компактый источник питания, т.е. будут два или три акк. Ni-Mh на 1.2 в (в сумме 3.6) и 3000 mA\h. Нужно, что бы на выходе было 12в и ток =< 1 A
Какой преобразователь можете посоветовать?
Дайте мне проводник - и я замкну этот мир!
Работать будет. Полчаса.
Мб. Просто надоело таскать с собой Pb акк. на 12в и 1.2 А\ч
А то что КПД будет маленький незадумывался?Будешь их через каждые часа пол заряжать...
Все равно не дает мне покоя эта идея :D
Скиньте, пожайлуста, схему преобразователя напряжения из 5 вольт в 12 вольт. ток не более 1А :rolleyes:
А то,что при 12 вольт 1 А потребления он от 5 Вольт 3 Ампера жрать будет,не смущает?
Ток 1 А в пике. Так 0.4 А постоянная нагрузка. Все равно хочеться что-нибудь собрать
Только что замерил при максимальной громкости и с НЧ в музыке: при 12В - ток потребления 0.35А
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
