Резистор Для Светодиода Для Пробника 220В. Какой?
MTs
Фазу не найдешь им - это первое, нужна неонка. Второе - резистора МАЛО - нужен минимум еще один диод - все есть в Гугле --- барабан на шею и строевым шагом в ПОИСК Гугля!
MTs, я бы не советовал Вам заниматься самоделками такого рода, не имея достаточных знаний. Если хотите сделать инструмент для работы, то скопируйте готовую схему какого-нибудь указателя фазового напряжения. Вместе с инструкцией по эксплуатации.
Изменено пользователем ОлегШ
Можешь не писать - не пиши.
 post-123209-0-39821800-1329566438_thumb.jpgэээ. да дело в том что есть вот сея штука. указатель напряжения.  хотел в нее же вставить диод чтобы еще чисто фазу определять
Изменено пользователем MTs
так поставь неонку и резистор (вроде как 1-2мОм). А светодиоду ток побольше нужен, чем неонке. Думаю, малость не комфортно будет когда ток через тебя пойдет.
разобрал сейчас, схема вот такая. получается что просто можно коснуться второго вывода где нет лампы и по идее покажет фазу? как то боязно если честно:)
Не надо бояться! Стандартный советский пробник. Его грамотные люди сделали(не китайцы!).
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Шикарный пробник = не бойтесь = я с таким 30 лет проработал (токоискатель называется)
один конец на фазу другой просто касаетесь= можно и не касаться все равно покажет, где ярче - там Фаза ;)
PS
Если касаться рукой одного из концов шаркая по паркету ногой = неонка будет светиться показывая наличие статического нопряжения :)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Он вообще то не предназначен для пальца. Ударить не ударит, но вряд ли загорит. Кстати, такие вроде уже запрещены, если не ошибаюсь.
попробовал :rolleyes: пишу, знать живой :D
горит но вполнакала, тусклее чем когда в 220 суешь:( в солнечный день можно и не увидеть. я так полагаю что из-за того что сопротивление велико?
если изменить схему так post-123209-0-01979000-1329569690_thumb.png как написал Freespirit, и сделать вывод "для пальца" то по идее будет гореть ярко?
Нужен, по требованиям, указатель напряжения!
С самоделками можно "попасть"!
не советую, НИЧЕГО МЕНЯТЬ НЕ НАДО :o
относятся к обязательным инструментам = кто их запретит...
аналог только контролька (обычная лампа),но для нее надо точно знать где есть земля.. :unsure:
@Rede RED, перед инспектором технадзора, давно сидели? :) Куда он Вас с лампой-контролькой пошлет, догадались?
Олег, ты пессимист, без обид;)
Закон, есть закон! Dura lex, sed lex! ;)
Остальное, на свой страх и риск! :)
ЗЫ Дугу, между шинопроводами, даже в ЭУ до 1000В, не дай Бог, не видели? <_<
Изменено пользователем o_l_e_g
нее, я не про это:))))
Не бойтесь - все ТАМ будем. :D
каждый год сижу -не покупаю, я про аналог рассуждаю
когда вообще ничего нет, если тебя к друзьям позвали,а там все знают что ты электрик и надо показать где ФАЗА (например коммутируя выключатель)
...Ваши действия? нож, лампа и отвертка у них у всех есть и ВСЕ... :huh:
а трогать фазу, как тут советовали как-то не хочется.... :) но повторюсь необходимо точно знать где есть N
провода об батарею отопления, который искранёт тот и фаза)
а можно ту же лампочку использовать, между батареей и проводом
Изменено пользователем Freespirit
Ага,языком осталось приложиться! А если сосед участок магистрали на пластик поменял? Сейчас такое сплошь и рядом. И ещё УЗО на входе стоит. При любом касании вышибает,что ноль,что фаза. Отстали Вы от жизни,уважаемый.
:D MTs, я, увы, реалист. Давайте расставим "точки над ё". Итак, Вы касаетесь рукой фазы через ОДИН резистор 1МОм. В нормальных условиях через Вас потечёт ток 220 мкА эффективного значения. Но в условиях повышенной температуры и влажности прочность изоляции резистора значительно снизится. Например, летом перед грозой. Обратите внимание - не сопротивление, а прочность изоляции. Да и сопротивление тоже. И тогда и ток превысит ощутимый уровень, и опасность поражения достигнет "статистического порога". Современные указатели состоят из двух светодиодов (по одному на каждой ручке) со схемой выпрямления и ограничения тока, и конечно, работают без пальцев. Удачи.
Это не нормальные условия для отвёртки-индикатора. 220 мкА потечёт в том случае,если босиком на нуле стоять. В реальных условиях ток течёт через ёмкость между индивидуумом и землёй.
