Нужна Помощь! Умерла Паяльная Станция Lukey
Gramlin1
В наших не нашел. В том месте где я купил Хакко, мне сказали что в последний раз они стояли по 300 руб. за штуку. Чото дорого нах.
А на Е-БЭЕ я уже много раз покупал, всегда было всё ОК.
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Ясно. Все я отдыхать пошел :lazy:
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
PT 1000, платиновый элемент, с положительным температурным коэффициентом. При повышении температуры сопротивление увеличивается.
Чего то терморезистор по изготовлению больше на термопару похож.И температура у него максимальная 300 градусов указана...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Я имел в виду что он выглядит как ПТ1000 и имеет сопротивление 1000 ом.
http://www.youtube.com/watch?v=x2LwLj9Z3B8
Суть на 11:30
Извиняюсь, действительно я ошибся с максимальной температурой. Всего 500 градусов, но 1000 градусные версии точно имеются.
Дело в том что эти датчики делают так же как термопары,только подбирают металлы и спаев там чуть не десяток.Я вспомнил,когда работал на авиаремонтном то действительно у нас бывали такие датчики,для замера температуры на выходе турбин движка использовались.И действительно у них где то около 1100 градусов предел вроде был.Точно не помню но под 1000.Меня название датчика смутило.Он назывался не терморезистор,а просто "датчик температуры".Т.к . принцип его другой.
Я одно время работал на военном режимном предприятии, и у нас были очень странные датчики, которые крепились к стержням в атомных реакторах. Мне о них рассказывали мало, потому что сами не знали, однако я знаю что предельная температура их работы была около 1500 градусов. Это было даже на них написано. Выглядели они как керамическая трубка диаметром 8 мм, внутри которой проходили два провода из какого-то очень жесткого металла. Этот металл был чем-то похож на сильно-углеродистую сталь. По слухам, внутри него, как датчик был алмаз.
