Не Фиксируемая Кнопка И Светодиод.
Гость Всеволод
Нет. При любом замыкании кнопок на выводе 1 0.8В, а на остальных 0. Но я ничего не переделывал.
Спаять то я могу, а вот тонкости электроники это уже черезчур для меня. Я все эти таблицы истинности и прочее я учил лет 15 назад, да и то вскользь. Потом никак не использовал, так что ничего их этого не помню.
Перегрузка выхода1, должно быть 4.95В
Попробуйте разорвать цепь базы VT1 (отсоединить от выхода 1) и замерить снова.
Если на выходе1 останется 0.8 Вольт, однозначно, неисправен выходной каскад микрухи 4013
но скорее всего, пробиты переходы VT1
Чтобы проверить транзистор С9014, надо при отключенном питании проверить переходы тестером в режиме "диод", можно не выпаивая, но если есть сомнения, можно выпаять!
на базу плюс щупа тестера
база-коллектор 0,5В
база-эмиттер 0,5В
если любой переход покажет 0,0 вольт, это пробой!!
Если на базу минус щупа ,то коллектор и эмиттер разрыв
между коллектором и эмиттером в любом направлении разрыв
Я думаю, в цепь базы VT1, VT2, надо ставить резисторы 5кОм
(вывод 1) -----> 5kOm ------> (база VT1)
(вывод 2) -----> 5kOm ------> (база VT2)
и еще в режиме миллиамперметра надо замерить ток реле. Должен быть не более 100мА
Можно просто включить питание всей схемы через миллиамперметр
схему на релюшках я в прошлый раз нарисовал так, что при включении горел светодиод 2, переделал на светодиод1
Здесь на форуме, кстати есть тема по Булевой алгебре Если интересно, можете почитать!
Необязательно ходить в колледж, чтобы что-то узнать. Человек долже всю свою жизнь чему то учиться. Но лучше наверное все таки спецализироваться на какой-то одной сфере.
Изменено пользователем khal
Уважаемый khal! Ваша схема на реле обладает одним недостатком - при переключении реле ОБА КОНТАКТА некоторое время одновременно находятся в замкнутом состоянии. Возможно возникновение конфликтной ситуации на входах МК. Мое мнение B) .
благодарю за замечание! я думаю, хотя да, это возможно!!
магнитопровод реле размагничивается не мгновенно и за счет остаточного магнетизма якорь реле будет оставаться включен какоето мгновение после снятия напряжения с катушки
но нормально замкнутый контакт размыкается быстрее, чем замыкается нормально открытый, связанный с ним механически,
тогда подключать входы контроллера только к одному реле
тогда нужно реле с 3-мя группами ,один контакт NO и двумя NC
To khal
Вот. Эта схема работает именно так, как надо. Я прогнал ее на симуляторе в айпаде перекомутировав контакты релюшек и все работает великолепно.Есть только одно маленькое НО. Маленькое, но весьма существенное. Не бывает релюшек с такими группами контактов. Ну, у нас по крайней мере. Максимум DPDT, т.е. две группы двух полярных контактов. Вот и у меня такие же. И в обоих релюшках эти обе группы задействованы. Т.е. контактов для контроллера просто не остается. Получается, что нужно в цепь одной из релюшек воткнуть обмотку еще одного такого же DPDT реле, чтобы они работали синхронно, и уже контактами этого третьего реле, нормально замкнутыми или разомкнутыми, оперировать для замыкания входов на котроллере.
Здесь даташит на релюшки "http://www.futurlec.com/Relays/HFD31-05.shtml"
И спасибо Вам за Ваше терпение. :)
To chip-chip
Спасибо Вам за Вашу изначальную схему. Именно с ней мы и работаем. :)
Конфликта на котроллере не будет, потому что контакты этих двух реле управляют только зажиганием светодиодов. Для котроллера нужно третье реле. А даже если бы оба входа котроллера оказались замкнутыми ничего бы не случилось . Входы абсолютно назависимые и их можно замыкать одновременно. Ну а если на какую то долю секунды светодиоды будут гореть одновременно, то для меня это не существенно. Доля секунды в данном случае величина просто сверхмалая. :)
Изменено пользователем Ералаш
При недостатке контактов конечно можно реле запараллелить!
СТОП!!! Ну и групость же я сморозил. :) Там же на первой релюшке остался один двух полярный контакт свободный. Это же фактически то же самое что и тумблер On-On. Как я его сразу то на эмуляторе не разгрядел?
Все. Схема запускается в работу. Спасибо всем еще раз огромное за терпение и за помощь.
2 chip-chip
Да. Я уже на эмуляторе воткнул третью релюшку повесив обмотку на между нормально разомкнутым контактов реле К2 и минусом. Работало хорошо... (расту прямо на глазах. :) ) Потом уже увидел свободные контакты на первом реле. Так что вопрос отпал сам собой. :)
да действительно, эти только на 2 группы контактов
но в этом каталоге есть реле на 4 группы
и даже реле триггеры
кстати, если схему делать реле-триггере (2 Coil 5V 5A PCB Latching Relay) можно и одной релюшкой обойтись, если вы можете заказывать с этого каталога
триггер , Latching, защелка это все одно и то же
мыслите в правильном направлении! Весьма похвально! Ставлю + в репутацию
правильно, тогда один вывод группы общий и два вывода переключаются на игровой контроллер
Да. Я именно на этом сайте все и заказывал. У них дешево. На много дешевле, чем у нас в магазине покупать. Правда, как оказалось, все это в итоге ехало из Гонк Конга. Немного долго ждать. Недели 2. Плюс с комуникабельностью у них не очень. Одной детали из моего заказа у них в наличии небыло. Никакого письма, никакого сообщения. Пока я дня через 4 не написал им сам, чтобы узнать статус заказа, они ничего не писали сами. Заказ висел... Как только я сам написал, они ответили что одной позиции нет и предложили заменить на похожую или исключить. После моего ответа через 2 дня заказ послали. В итоге почти неделю потеряли... Ну и качество некоторых деталей явно китайское. Тумблера не очень хорошего качества. При пайке моментально начинает плавиться пластик вокруг ноги где она входит в корпус и она начинает болтаться.
Реле триггеры видел, но совершенно не понял как они работают с их двумя обмотками.
фи! :blink: тогда лучше не брать там ничего, только если совсем безвыходная ситуация...
принцип простой:
подаете напряжение на одну катушку, срабатывает одна группа контактов и механически блокируется в таком состоянии даже при отключенном напряжении на катушке,
подаете напряжение на другую катушку, после этого первая группа контактов возвращается на исходную и срабатывает другая группа контактов и также блокируется механически в этом состоянии
недостаток : при сильных ударах способны переключаться в противоположное устойчивое положение, что ограничивает применение
Ну у них можно брать если надо много комплектующих, или если надо крупную партию. Все остальные детали, кроме тумблеров у них вполне нормальные. Но там реально дешевле. Я у них много чего заказал. Всякую мелочевку. По немногу разных наименований, ну и просто протестировать качество. Так вот у нас я за все это раза в 4-5 дороже заплатил бы. Для сравнения. Там светодиоды стоят от 10 до 50 центов кажется. А у нас в магазине 2 светодиода я брал почти за 3 доллара. Так что смысл есть.
Ндаа! Америка однако! Оказывается ничего достать нельзя за один день. Это потому что узкая специализация процветает. Наверное и понятия радиолюбитель нет. Я смотрю по американским сайтам, там те, кто хоть что нибудь паяет, все сидят при каких нибудь университетах и колледжах. Так сказать простому обывателю это творчество мало доступно. Мне как то раз понадобилась такая штука, которую предложил khal. Дистанционный переключатель называется. За два дня достал именно такой марки и серии как надо. Это было популярно в 70-е годы, когда процветала релейная схемотехника. Вот и попался в ремонт аппарат из этих годов! Сейчас все это можно сделать на МК с гораздо меньшими затратами. Вы Ералаш микроконтроллеры не пробывали программировать? Тумблера типа МТ (советские) выдерживают нагрев до 150 градусов без проблем! А сейчас китайского дерьма полно везде, и у нас тоже!
Програмировать микроконтроллеры не пробовал. Для этого у меня просто не хватает знаний.
В Америке можно и за один день достать, точнее просто пойти в тот же RadioShack и купить. Только это все будет в разы дороже. Если надо купить какую нибудь одну мелочь, то проще пойти туда и не глядя на цену купить, что я и сделал когда покупал 2 тумблера и 2 светодиода. И не важна цена. На пересылке больше потеряешь. Но когда заказываешь много всякой всячины, то выгода очевидна. То, за что на интернете я заплатил 100 долларов уже с пересылкой, в том же RadioShacke стоило бы мне 400, да и то не гарантия, что я все что нужно нашел бы там. Магазины в основном продают самые ходовые товары, все остальное на интернете. Ремонтом здесь действительно мало кто занимается. Очень дорогое это удовольствие. Проще купить плату и заменить ее или вообще польносьбю новое устройство, чем отдаватьь в ремонт. Стационарный ДВД плейер, например, стоит 30-50 долларов в магазине, а то и меньше, а если кто-то будет его ремонтировать, то час такого ремонтника стоит 30-40 долларов. И если он 2-3 часа покопается выискивая сдохшую деталь и потом заменяя ее, то кому это надо? Так что бизнес ремонта бытовой аппаратуры и электроники здесь не процветает. Ну и покупать проще на интернете. Проще и дешевле. Экономит и время и деньги. В магазин это если надо ну очень срочно и ждать ну никак нельзя.
