Изменение Длительности Прямоугольного Импульса
morder
В машине установлена сигнализация со специальным выводом для довода стёкл автомобиля при постановке на охрану. На контакте появляется масса на 30 секунд при постановке на охрану.
Так же установлен доводчик стёкл, который при подаче на него отрицательного импульса длительностью 0,3-0,8 секунды закрывает все стёкла.
Собственно задача:
Из импульса 30 секунд сделать импульс 0,3-0,8 секунды той же полярности. Максимальный ток 200мА на контакте от сигналке.
Мне в голову залезла схемка с реле, конденсатором, но может быть можно сделать проще?(на транзисторе?)
А если больше 0.8сек. подаешь - не закрывает?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Одновибратор на таймере не подойдёт ? ТУТ последняя схемка в статье.
Одновибратор на таймере- если не ошибаюсь у него входной импульс должен быть короче выходного?
Если я не прав - эта схемка мне подходит.
если не ошибаюсь
Может я ошибаюсь, но такой зависимости нет.
