Fisher Cz-7А Нужна Помощь В Ремонте
Всем доброго времени суток. Нужна помощь. Сломался верный друг Fisher CZ-7а Quick Silver, аппарат не работает в режиме I.D (дискриминация), а в режиме AUTO. (все металлы) исправен. Местный спец не может разобраться без схемы, нужна схемма на CZ-7а или CZ-70. Подскажите кто может взяться за ремонт аппарата или помочь со схемой.
Переключатель режимов рабочий? А так можно сказать чтобы "спец" смотрел весь участок схемы после переключателя режимов.
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Переключатель режимов исправен отображается на ж/к дисплее, в режиме дискриминация работает функция перегрузка (большие предметы на поверхности)
Разбираться без схемы сложно платы четырехслойные
Думою нудно знать что отвечает за деление сигналов и заменить в этой области всё
Изменено пользователем rodin77
Мдя...Без схемы, а тем более без поллитра тут тяжело будет разобраться...По какой причине произошла поломка ? Удар, вода или ни с того ни с сего вдруг ? Датчик есть второй, как на нём работает ?
чайник ... но круто заваренный !!!
Да катушку менял без изменений. Неисправность возникла скорей всего из-за конденсата (было обнаружено немного). Ударов не было, неисправность возникла вовремя копа сначала не придал этому значения думал отошло что-то работал в режиме авто, а потом понял что «звиздец» кстати в тот раз я впервые врубил отстройку грунта на «всю катушку».
Прибор сушил, проверял питание, после вскрытия мною визуальных дефектов обнаружено не было, хотя присутствовал запах гари. Обратился к специалисту, который решил проверить, после чего заменить несколько деталей. С диодом D3 проблем не было есть маркировка, а вот с конденсатором С39 который развалился сложнее маркировки нет, нужна схема. Пропаяли все подозрительные места.
А диодик то D3 верх ножками стоит , обратите внимание и перепаяйте обязательно...Просто интересно что такое могло коротнуть чтоб конденсатор выгорел, скорее всего он по питанию микрухи U12 стоит , поставьте попробуйте 0,1мкф, ради интереса, заодно и микруху поменяйте...
Кстати, о конденсате....
Надеюсь всем полезно будет знать...
Разрабатывал конструктив для подводного металлоискателя и долго бился над вопросом как избавиться от конденсата и неожиданно решение пришло само, купив новую обувь начал мерять, но чтото мешало ноге, оказался пакетик с силикогелем , запустив его в мусорное ведро, через пару секунд полез обратно, ЭВРИКА !!! а ведь незря его в обувь суют,ведь он влагу впитывает !!! Вот с тех пор в каждыйкорпус не только подводного металлоискателя приклеиваю ( чтоб не болтался) пакетик с силикогелем И ВАМ СОВЕТУЮ...
Спец который занимался прибором выпаивал детали которые ему не нравились, не паяльникам, а каким-то спец феном вот я думою и подпалил корпус кондера, я визуально дефектов никаких не видел хоть и разглядывал тщательно, а диод я тоже сразу заметил, что кверху ногами, но спец объяснил что анод с катодом не перепутаны просто разные модели он проверял полярности, подскажите это может быть правдой?
Правда всегда одна...
Первый вывод полярных приборов маркируется точкой, выемкой или полосой у катода ( из справочника)...Легко проверить тестером любым...
Пересмотрел справочник не нашёл ни одного диода у которого маркировался бы анод...Так что перепаять однозначно...На плате по маске видно как его ставить...
Даже если и феном паяли то скорее бы в плате дырку прожгли чем конденсатор спалили, он большую температуру выдерживает, так что если он не рассыпался напополам, замерять его ёмкость можно, и даже на место поставить...
Можно фото с обратной стороны плат...Они точно четырёхслойные ?
Насчёт R21 с другой платы, он тоже подозрительным оказался ?
Как сейчас ведёт себя прибор, после такого ремонта ???
диод R21 меня очень удивил, аппарат был куплен в штатах б/у, это скорей всего какая-то модернизация, хотя хрен его знает, работал исправно, я был доволен. По поводу диода который кверху ножками, созванивался с специалистом, очередной раз он меня убедил, что ошибки никакой нет, и вообще на этом диоде почему-то нет питания. Конденсатор С39 был пробит поэтому замерить его было невозможно, как раз одним контактом он и уходит на третий или четвертый слой. А подгоревший корпус был у рядом стоящего конденсатора (очевидно от пайки) его заменили. Микросхему LP339M тоже заменили, знать бы для чего она там находится. Прибор сейчас работает как и работал, в режиме все металлы, режим дискриминация включается но не работает. Могу привлечь к переписке специалиста который пытался оживить аппарат, он может грамотно изложить проблемы. Буду признателен за помощь.
Могу сделать более качественные фото и отправить в личку.
Просто спросите какой диод поставил специалист, где он такой нашёл, с неправильной цоколёвкой ? Поставил скорее всего LL4148 или BAS32 или им подобные, на плате маска на ней нарисовано как его запаять, маска так же и для электролитических конденсаторов, чтоб при сборке не путать полярность, посмотрите внимательно на плату...Документацию к диодам названным прилагаю, надеюсь по английски читать умеете...
LL4148.pdf
bas32.pdf
Раз вы и на МД4Ю вопрос этот о ремонте подняли, то там проконсультируйтесь насчет диодов,вам тоже самое скажут... я просто там незареген...
Изменено пользователем seme44ka
