Солнечная Панель ,10См На 20См.
дохтор
Подарили мне такую вот солнечную панель ,размеры 11на 25см. Причем это не один блок а 4 блока собранных в месте (на одном блоке трещина по всей длине).Замерял напряжение при комнатном освещении показывало 5 -7 в. видимо можно было и больше показать . Можно ли из размеров таких панелей узнать ее выходные параметры ,(на что способна) как это сделать , да и хотелось бы такую панельку приспособить к питанию приемника или для зарядки устройств. К сожалению я не профи ,по возможности пишите понятным языком . Можно ссылу там где по понятней .
Проблема в чём ? Вытаскиваете на солнце и вооружившись мультиметром тестируете на выдаваемое напряжение и ток. Приёмник, если не совсем здоровый, думаю потянет.
Каждая панель по 9 вольт,если соединены параллельно то ток всей батареи 200-300ма.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
