Про Трансформаторы
Минусанул, для профилактики. А вот при таком подключении на выходе можно 0 получить, т.к. фазы в противофазе. :lol:
Пеши ишшо.
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
Как раз при первой схеме я получил ноль.
И форум не проверял.
Просто хотел убедится в верности мышления.Подключил получил ноль.Подумал и понял что включил в противофазе вот и переподключил как надо
Значит ты облажался с точками на схеме. Посмотри какие фазы будут на обмотках.
Так как на первой схеме получается ноль.
Трансформаторы из одисея 010.Все включено в точности
Изменено пользователем Дима 1991
фуетэ это, а не трансформатор, с такой секционированной обмоткой.
у него "мягкая" характеристика, и большая просадка напряжения под нагрузкой.
по второй схеме. Не упрямствуй, скорее всего неправильно определил фазировку обмоток.
а тут фазировку и не надо проверять - для последовательного включения половинок соединяются одноименные концы.
Дима 1991 на предыдущей странице правильно нарисовал.
Вот именно так на втором рисунке и есть ;)
да, на втором рисунке правильно.
но для броневых (Ш-образных) правильным будет первый рисунок.
Здесь и моя ошибка надо было сразу написать что за трансформато.
Ответ правильный но не для этого транса
Да не просто ошибка, это дезинформация, которая всё переворачивает на 180*, точно так же как переворачиваются на 180* обмотки второй идентичной катушки на ПЛ образном сердечнике - т.е. начала обмоток становятся концом обмоток, так и ребята вместо лавр - незаслуженно обтекают.
Чисто теоретически он не верен, он верен только применительно к твоему двухкатушечному трансу, потому что у второй катушки концы автоматом поменялись.
Вот смотри - допустим правая катушка будет точкой отсчёта, она смотрит выводами вторички вниз, теперь что бы установить вторую катушку, мысленно, по часовой стрелке, по магнитопроводу, перемещаем катушку на противоположную сторону - она окажется выводами вторички вверх, вот если в таком положении соединить выводы по первой схеме, всё будет ОК, но у тебя то выводы катушки смотрят вниз, т.е. катушка перевёрнута на 180*, соответственно концы меняются местами, но никто их перемаркировывать не будет, катушки то одинаковые, поэтому что бы не путаться во всей этой билиберде, проще запомнить одно - у такого типа трансов соединяются одноимённые концы, а по большому счёту ты соединил по первой схеме, просто условно считается что ты соединил начала обмоток.
Надеюсь объяснил не слишком сложно:).
Да у него по моему большая часть обмоток высоковольтная и малоамперная ( порядка 0,5 А) - смысла нет делать ЛБП без перемотки вторички.
так там есть 6,4В на 5а. поэтому если соединить их последовательно, получим 12,8 в и 5А.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Помогите советом. Феррит можно заменить с кольцевого на Ш-образный с размерами 42x21,2x15,2мм схема преобразователя.? Как по мне его проще перемотать. Если это реально, то помогите рассчитать количество и толщину витков.
Изменено пользователем SabitofF
