Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Но ведь Вас тоже чем то не устраивает готовая вертикальная травилка.
Так и тут!
Я свою минидрелку делал под свою руку, И угол и расположение кнопок управления (старт-стоп, реверс с фиксацией, постоянное включение), предварительно выверены.
С уважением, Сергей.
Я новичок в вопросах электроники, но кое-что уже собирал и налаживал. А сейчас стало больше возможностей заняться ей вплотную. А вот разные сверлилки и станочки конструирую давно. Я думаю, что сверлилка или сверлильный станочек, сделанные своими руками и под свои потребности, никакие покупные не заменят. Сделать самому - это-же кайф!
Ну, быть может у него просто 3 рубля лишние завалялись?
Совсем недавно он писал, что обычной дрелью сверлит платы. Сверлом 0.8.
Был в разъездах... сегодня замеряю но пока на словах: основа текстолит толщиной 10мм, стойка - вал от матричного принтера диаметром 12мм, двигатель перемещения каретки струйника Canon, прижимной рычаг от того же Canon диаметром 7мм, направляющий валик (тот на котором пружина) диаметром 5мм (донор Canon))), рычаг давит на ролик от винчестера (подшипник головки), желтая резинка на рычаге что бы не цокал когда резко просить рычаг (напрягает))), П- образный каркас и держатель двигателя из листового металла толщиной 2мм но можно и толще но не тоньше!!!, держатель каркаса (тот который зажимает барашка) листовой металл 1,5мм, на нем три винта, первый зажимается барашкой и держит конструкцию от проворачивания вокруг оси стойки, второй по средине (между "губками держателя вставил текстолитовое кольцо" что бы при зажиме барашки на зажимался направляющий валик), ну и винт для регулировки зазора между "губками" и направляющим. пружина упирается одной стороной в П-образный каркас другой в "губки". Ну пока так))
Давно искал мотор для проекта сверлилки.А тут к товарищу заглянул и увидел в коробке с барахлом движок УАД-32.
Ваш двигатель потянет и 6мм, что весьма неплохо, так зачем его использовать только на 1/3 его возможностей.
ИМХО под этот двигатель нужна более солидная станина (что-то типа как для ручных электродрелей)!
Добрался сегодня за патроном.Испытал наконец-то движок в качестве сверлилки.Слабоват он оказался,дощечку из липы более-менее нормально сверлил 2-3мм сверлом,когда поставил 5мм,чуть углубился и стал глохнуть.Так что по ходу только платы и будет им сверлить в самый раз,ожидал большего от него :unsure:
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
:huh::blush: Похоже я Вас ввёл в заблуждение!!
С питанием, всё нормально (в смысле хватает)??
У нас на работе использовались движки по габаритам и виду как и Вами представленый (ну очень похож), но не УАД, с номинальной мощностью в 30 и 40Вт.
можно и клепкой, но может повести, а винтами легко выставляется соосность да и при случае легко поменять крепление под другой двигатель...
post-167151-0-52585600-1358582339_thumb.jpgpost-167151-0-06679100-1358582342_thumb.jpgА вот и мои станочки. На фото 1. станочек с большим ходом сверла. Сверлит металл, дерево и др. до 4мм диаметр. ШИМ-регулятор на NE 555 (был уже вместе с двигателем), реверс, подсветка. Питание 27V постоянки. На фото 2. станочек с небольшим ходом сверла. Сверлит то-же, что и первый, так-же до 4мм диаметр. Движок и ШИМ-регулятор от разбитого в дребезги "шурика" на 18V.Есть LED-подсветка. Сейчас, в свободное время, химичу ещё один сверлильный станочек чисто для печатных плат. Думаю или на ДПМ-30-н1-05 или на ДПМ-35-н1-02. Патрончик будет со сменными цангами.
Поставил на готовую станину шуруповерт точнее что от него осталось( post-167573-0-63242900-1359184117_thumb.jpg post-167573-0-29075900-1359184148.jpg кнопку установил на ручку от болгарки чтоб можно регулировать обороты post-167573-0-37580200-1359184240.jpg
Теперь ищу чем запитать сей девайс 12В, 1,5А
Я собрал схему "дежурки" от компьютерного БП.Крутит на "ура!".
Изменено пользователем Hambaker
А как устроен механизм перемещения правого станочка?
привет ребята.не хочу хвастаться,но вот решил показать свой сверлильный станок для плат. руки дюже устают держать дрель с милиметровым сверлом, правда еще не доделаный,нет блока питания и цангового патрона.Так как у нас сварка из деталей старых телеков,то и станочек тоже из старых ,только принтеров.все железяки взяты от негоже,кроме станины.но не в этом дело,как видно из видео ,сам механизм подачи платформы с мотором, коленно толкательная передача, может идея и не нова, Может кто то из вас и возьмет на вооружение. не знаю фото выкладывать или этого достаточно,ато и так не втему вписался,чую могу быть наказан, но ведь наша сварка здесь тоже работала,значит возможно буду не сильно.
http://youtu.be/Thj1kYFAEls
ant4.ну в случае движка можно и закрепить сильнее,если будет изгибаться,посмотрим. люфта вообще нет, сидит мертво,движок не слабый,на 18 вольт.пальцами остановить трудно
тимвал.забанить можете запросто ,не обижусь.это не реклама,просто у многих навернняка в хозяйстве нет маленьких сверлилок,а хотелось бы.я просто показал механизм привода подачи сверла,так как сам долго думал как это воплотить,а тут все просто оказалось.болгаркой сделал прорези.просверлил ,соединил,приварил и все ,площадка ездит без всяких усилий.и если нет дома шестеренок и планки зубчатой ,вот вам очень простой выход
zagi.спасибо за замечание.но учтите ,что еще будет стоять патрон,а он в длину три сантиметра,плюс сверло выйдет на два,так что будет все пучьком ,
в общем поехал на прошлых выходных в колхоз отдохнуть, а вместо этого простыл(( решил остаться на недельку подлечиться ну и в виду свободного времени поделать что нить полезное. не так давно принтер отправил в топку эпсон, моторы оставил для дрельки. перечитал всю тему и решил полегчает пойду че нить слеплю) как назло год назад за ненадобностью выкинули микроскоп и фотопроявитель, пригодились бы(( пришлось делать из того что попалось под руку, а получилось вот что)
привет всем станко сверлостроителям.вот мой законченый девайс.извеняюсь за тупое сверло.блок питания от принтера .мотор от тутаже .
http://youtu.be/g1_BwNfWVMw
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
