Sukhanov Опубликовано 2 января, 2013 Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 Но ведь Вас тоже чем то не устраивает готовая вертикальная травилка. Так и тут! Я свою минидрелку делал под свою руку, И угол и расположение кнопок управления (старт-стоп, реверс с фиксацией, постоянное включение), предварительно выверены. С уважением, Сергей. 1 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрикС Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Я новичок в вопросах электроники, но кое-что уже собирал и налаживал. А сейчас стало больше возможностей заняться ей вплотную. А вот разные сверлилки и станочки конструирую давно. Я думаю, что сверлилка или сверлильный станочек, сделанные своими руками и под свои потребности, никакие покупные не заменят. Сделать самому - это-же кайф! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Ну, быть может у него просто 3 рубля лишние завалялись? Совсем недавно он писал, что обычной дрелью сверлит платы. Сверлом 0.8. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2908969 Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 здравствуйте, можно просто, без изысков, от руки. А-то жду, жду) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyivannik Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Был в разъездах... сегодня замеряю но пока на словах: основа текстолит толщиной 10мм, стойка - вал от матричного принтера диаметром 12мм, двигатель перемещения каретки струйника Canon, прижимной рычаг от того же Canon диаметром 7мм, направляющий валик (тот на котором пружина) диаметром 5мм (донор Canon))), рычаг давит на ролик от винчестера (подшипник головки), желтая резинка на рычаге что бы не цокал когда резко просить рычаг (напрягает))), П- образный каркас и держатель двигателя из листового металла толщиной 2мм но можно и толще но не тоньше!!!, держатель каркаса (тот который зажимает барашка) листовой металл 1,5мм, на нем три винта, первый зажимается барашкой и держит конструкцию от проворачивания вокруг оси стойки, второй по средине (между "губками держателя вставил текстолитовое кольцо" что бы при зажиме барашки на зажимался направляющий валик), ну и винт для регулировки зазора между "губками" и направляющим. пружина упирается одной стороной в П-образный каркас другой в "губки". Ну пока так)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyivannik Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 От руки... извините) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyivannik Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Подробное фото... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HUCKSTER Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 (изменено) Давно искал мотор для проекта сверлилки.А тут к товарищу заглянул и увидел в коробке с барахлом движок УАД-32. Ваш двигатель потянет и 6мм, что весьма неплохо, так зачем его использовать только на 1/3 его возможностей. ИМХО под этот двигатель нужна более солидная станина (что-то типа как для ручных электродрелей)! С уважением, Сергей. Добрался сегодня за патроном.Испытал наконец-то движок в качестве сверлилки.Слабоват он оказался,дощечку из липы более-менее нормально сверлил 2-3мм сверлом,когда поставил 5мм,чуть углубился и стал глохнуть.Так что по ходу только платы и будет им сверлить в самый раз,ожидал большего от него Изменено 12 января, 2013 пользователем ВАРГ 0 Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) Похоже я Вас ввёл в заблуждение!! С питанием, всё нормально (в смысле хватает)?? У нас на работе использовались движки по габаритам и виду как и Вами представленый (ну очень похож), но не УАД, с номинальной мощностью в 30 и 40Вт. С уважением, Сергей. Изменено 13 января, 2013 пользователем Sukhanov 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreyivannik Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 можно и клепкой, но может повести, а винтами легко выставляется соосность да и при случае легко поменять крепление под другой двигатель... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 На вкус и цвет ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрикС Опубликовано 19 января, 2013 Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 А вот и мои станочки. На фото 1. станочек с большим ходом сверла. Сверлит металл, дерево и др. до 4мм диаметр. ШИМ-регулятор на NE 555 (был уже вместе с двигателем), реверс, подсветка. Питание 27V постоянки. На фото 2. станочек с небольшим ходом сверла. Сверлит то-же, что и первый, так-же до 4мм диаметр. Движок и ШИМ-регулятор от разбитого в дребезги "шурика" на 18V.Есть LED-подсветка. Сейчас, в свободное время, химичу ещё один сверлильный станочек чисто для печатных плат. Думаю или на ДПМ-30-н1-05 или на ДПМ-35-н1-02. Патрончик будет со сменными цангами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sultan_KZ Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Поставил на готовую станину шуруповерт точнее что от него осталось( кнопку установил на ручку от болгарки чтоб можно регулировать обороты Теперь ищу чем запитать сей девайс 12В, 1,5А 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 (изменено) Я собрал схему "дежурки" от компьютерного БП.Крутит на "ура!". Изменено 26 января, 2013 пользователем Hambaker 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 А вот и мои станочки. На фото 1. станочек с большим ходом сверла. Сверлит металл, дерево и др. до 4мм диаметр. ШИМ-регулятор на NE 555 (был уже вместе с двигателем), реверс, подсветка. Питание 27V постоянки. На фото 2. станочек с небольшим ходом сверла. Сверлит то-же, что и первый, так-же до 4мм диаметр. Движок и ШИМ-регулятор от разбитого в дребезги "шурика" на 18V.Есть LED-подсветка. Сейчас, в свободное время, химичу ещё один сверлильный станочек чисто для печатных плат. Думаю или на ДПМ-30-н1-05 или на ДПМ-35-н1-02. Патрончик будет со сменными цангами. А как устроен механизм перемещения правого станочка? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collektor Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 привет ребята.не хочу хвастаться,но вот решил показать свой сверлильный станок для плат. руки дюже устают держать дрель с милиметровым сверлом, правда еще не доделаный,нет блока питания и цангового патрона.Так как у нас сварка из деталей старых телеков,то и станочек тоже из старых ,только принтеров.все железяки взяты от негоже,кроме станины.но не в этом дело,как видно из видео ,сам механизм подачи платформы с мотором, коленно толкательная передача, может идея и не нова, Может кто то из вас и возьмет на вооружение. не знаю фото выкладывать или этого достаточно,ато и так не втему вписался,чую могу быть наказан, но ведь наша сварка здесь тоже работала,значит возможно буду не сильно. http://youtu.be/Thj1kYFAEls 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collektor Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 ant4.ну в случае движка можно и закрепить сильнее,если будет изгибаться,посмотрим. люфта вообще нет, сидит мертво,движок не слабый,на 18 вольт.пальцами остановить трудно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collektor Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 тимвал.забанить можете запросто ,не обижусь.это не реклама,просто у многих навернняка в хозяйстве нет маленьких сверлилок,а хотелось бы.я просто показал механизм привода подачи сверла,так как сам долго думал как это воплотить,а тут все просто оказалось.болгаркой сделал прорези.просверлил ,соединил,приварил и все ,площадка ездит без всяких усилий.и если нет дома шестеренок и планки зубчатой ,вот вам очень простой выход 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collektor Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 zagi.спасибо за замечание.но учтите ,что еще будет стоять патрон,а он в длину три сантиметра,плюс сверло выйдет на два,так что будет все пучьком , 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zloy 6o6ep Опубликовано 10 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 в общем поехал на прошлых выходных в колхоз отдохнуть, а вместо этого простыл(( решил остаться на недельку подлечиться ну и в виду свободного времени поделать что нить полезное. не так давно принтер отправил в топку эпсон, моторы оставил для дрельки. перечитал всю тему и решил полегчает пойду че нить слеплю) как назло год назад за ненадобностью выкинули микроскоп и фотопроявитель, пригодились бы(( пришлось делать из того что попалось под руку, а получилось вот что) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collektor Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 привет всем станко сверлостроителям.вот мой законченый девайс.извеняюсь за тупое сверло.блок питания от принтера .мотор от тутаже . http://youtu.be/g1_BwNfWVMw 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стив Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 (изменено) q Изменено 25 февраля, 2013 пользователем Стив -1 доставка символическая 49р (подскажу как) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 (изменено) делл Изменено 25 февраля, 2013 пользователем Sukhanov 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1_elektronik Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 Стив Что то, по моему "купи продай" немножко в другом месте находиться... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dromolos Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 Дрелька из подручных средств 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
