Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
на фото есть ракурс с нижней части....и транса там нет :yes::bye:
и провод к движку отдельно... :crazy:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Судя по шильдику это трансформатор :)
Шильдик не трансформатора, а ГДРовского трансформаторного завода!
Челябинский тракторный завод, славен не только производимыми тракторами ( типа, есть и некоторое "побочное" производство) .
С уважением, Сергей.
Да-аааа.... Гансы делать умеют... и для себя тоже...
вот если бы кто из наших, Зингер приспособил для сверлилки... :crazy::lol2: ... шучу..
а вообще идея... крепим движок вместо иглы с сверлом,
второй движок на один оборот механизма швейной машинки, т.е. поднятия/опускания штока... + с ножной кнопкой питание
берём плату в руки и вперёд ..."строчи пулемётчик"... :buba:
С Уважением
Ну, как бы на заводе то не сверлят, во всяком случае на "Веге" не сверлили, а прошивали отверстия в печатных платах.
Принцип дырокола, и даже инструмент похожий очень.
Станочку уже без малого 20 лет.
только это заводской... судя по шильдику...)))
[/quot
Я люблю весёлых людей. Только шильдик я скрутил с рентгенаппарата, ГеДеЭровского. Родную больницу грабанул, каюсь. Рычажок и круглое чёрное колесо то-же с него. Моторчик от зубной бормашинки. А кусок швеллера, отрезанного сваркой, я неделю на точиле обтачивал. И ещё были задействованы 2 токаря, сварщик и фрезеровщик, на 2-х разных оборонных заводах (п/я хххххх-х). Ну кто-ж врачу в СССРе откажет?
Вай-мэ, савсем забыл! Баночка блестящая, для свёрел, тоже медицинская, в которой перья раньше стерилизовали, ими пальцы для анализа крови людям дырявили. Теперь таких уж, слава Богу, нет!
Изменено пользователем ws55
Я бы предположил что гетинакс используют .
"засекретил" что ли... чтобы в случае чего "руки не заломали"... или для обывателей - "по глазам"... шутка...
получился действительно как заводской... респект... :bye:
С Уважением
За респект-спасибо! Этикеток красивых в ту пору не достать было, а эта-приглянулась, не удержался, спёр :ph34r: . Сосед, нач.площадки (объединяет 4 цеха), с военного радиозавода, посмотрев мой станочек, пригласил к себе на работу -"... я своих инженеров выгоню, они микростанок изобрели - пол стола занимает, а столик (!!!) поднимается педалью через систему рычагов!" Кстати, он меня свёрлышками снабжал - закачаешься: посадочное место толстенькое, шестигранное, миллиметра так 3, а само сверло уже тонкое, какое хочешь, не встречал больше таких, жаль по-переломал дрелью все, после чего задумал станочек, по принципу-"если гора не идёт к Магомету (сложновато), то столик идёт к сверлу". :buba:
Подарили сейчас новенький (судя по остаткам масла и виду) двигатель ДПР-62-Н1-03. Как он вообще для продырявлливания плат? :)
Параметры и вид прям зачетные, только 4.5тыс об/мин как то смущают, не маловато ли для текстолита?
Ох ты нифига себе... Он реально 7..10к стоит? :blink:
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Ага, считай, что кто дарил не знал реальной цены). Мой дпр-42 с такими же оборотами отлично сверлит текстолит, правда сверлю твердосплавными сверлами.
Подумай, прежде чем подумать.
А может и знал, хрен его знает :crazy:
А про сверла - разумеется твердосплавными, обычные тупятся за пару десятков дырок уже :) Осталось на митинке взять цанг-набор под это дело, у него резьба на валу, чтоб точно подходило :)
> Правила форума <
Да твердосплавные сверла рулят главное помнить что чем выше обороты тем сильнее выражена кривизна установки цанги и сильнее будет вибрация сверла я почти 2 часа убил на ее калибровку чтобы не было вибрации.
Резьба почти у всех дпм-ок и дпр-ок. Там, как бы, важен сам диаметр вала, куда, собственно, и насаживается цанговый патрон.
Ну это разумеется, размер вала входит в параметры резьбы :)
> Правила форума <
Ну, имхо, диаметр вала то стандарт? Перелопатил не мало ДПМов- как бы у них стандарт 2.98, 3.97 и 4.00.
Замерял микрометром.
Я из старого микроскопа и штанги для занавесок сделал станочек.
Дополнительно (на фото не видно) внизу, где отверстие в столике (куда стеклюшки кладут) стоят красные светодиоды.
Если при изготовлении платы в будущих отверстиях предусмотреть вытравление кружочков под размер отверстия, то кобальтовое сверло изгибается и само заходит куда надо, а светодиоды помогают спозиционировать при большом кол-ве стружки на плате.
Микроскопик какой-то необычный, не видел таких. А рука не отваливается колёсико много раз крутить? Оно ведь, туго должно ходить. Могабыть рычаг к колёсику присобачить?
Школьный микроскоп УШМ-1. Колесико крутится очень легко, редуктора нет. Расстояние, на которое сдвигается тубус с микродрелью примерно равно длине траектории, на которую поворачивается ручка. На ось ручки надета шестеренка диаметром где-то 10мм, которая двигает рельс. У меня есть МБС-1 - там колесико много не покрутишь.
Изменено пользователем apple_r
Расскажу и я про свою установку.
Ещё общий вид:
Во-первых хочу сказать, что для изготовления двусторонних плат с помощью лазерного утюга, нужно обязательно соблюсти условие: отверстия надо делать 90град к горизонту, и чем точнее, тем лучше. Так же я использую все "прелести" данной установки, чтобы переводить тонер дважды, так как одного слоя бывает недостаточно, где-то что-то слезает и т.д. Но если наметить контрольные отверстия 0,3мм, то возможно совмещения двух "фотошаблонов" с большой точностью. Сделать дорожки 0,1мм и зазоры 0,2мм не проблема. Но конечно лучше специально не мельчить.
Во-вторых, хочу отметить, что установка переиначивалась несколько раз, и фото процесса немного не совпадает с результатом :)
Как делалось:
Заказал в Китае двигатель Mabuchi RS-755VC-9012. Там же заказал линейные подшипники LMF10UU (3шт), крепления валов SHF10 (12шт, но надо было больше), заказал метровый вал-направляющую (код не помню).
Так же заказал прецизионные подшипники EZO 6801Z (2шт) для центрирования переходника с вала на цанговый патрон. Кстати этот переходник стоил дороже цангового патрона, да и дороже двигателя. При этом точностью не страдал, мне пришлось немного отбалансировать его. На фото ниже слева направо: тот самый переходник (с вала 5мм на конус Морзе), подшипник EZO в "колесе" (о нём ниже), подшипник на 5мм вал (потом не пригодился), ну и патрон SAN OU JT0 0.3-4mm (найти можно по коду JT0).
Патрон ближе:
Двгигатель:
Далее в рекламном агентстве заказал "выкройку" из оргстекла 5мм. В дальнейшем я заказывал ещё пару раз дополнительные раскройки на 5 мм и на 3мм. На фото ниже первый заказ. Так же на фотке часть направляющего вала (который разрезал болгаркой на 6 частей), так же LMF10UU и SHF10.
Выкройка представляет собой основание (справа), каретку для двигателя (два этаких "мерседеса") и полку каретки, в которой собственно каретка с двигателем и ходит. Плюс "колёса", в которые вставляются подшипники для центрирования вала и светодиоды для подсветки (8шт).
Правда подсветку я не доделал (надо собрать источники тока на LM317L, и я жду резисторы для этого дела). Но пока было настроение, решил запостить что уже есть.
Колесо со светодиодами можно увидеть на фотке общего вида сверху.
Оргстекло решил красить и покрывать лаком. Но покрасил только первую волну выкройки. Остальные (дополнительное основание, крышка установки, поддержка двигателя (ещё один "мерседес"), колёса и дополнительная полка каретки) оставил как есть. Просто уже лень было, т.к. красил в авто-малярке у друзей. Не охота мотаться. Был так же этап, когда я заказывал выкройки из самоклейки вместо покраски. Но кривизна рук не позволила наклеить красиво, поэтому решил красить.
Что получилось:
Размеры: Основание шире листа А4 на 10мм, а длина такая же. Высота установки 23см. Ход каретки 30мм. Полку с кареткой можно поднимать, причём до конца. В "крышке" установки есть прорезь, в которую каретка можно свободно входить. То есть не ограничивает полезных ход.
Вид сверху:
Так же в полке есть отверстия для хранения сверл и боров. Но я не пользуюсь ими.
Двигатель работает от 18 вольт, потребляя 6 ампер и нефигово греясь. Раскручивается до 27 тыс оборотов. Измерял неодимовым магнитиком на валу + катушка индуктивности и осциллограф. Биения почти отсутствуют. Сверло 0,3мм при вращении выглядит как стоящее на месте. На фото ниже это самое сверло, правда стоит на месте :)
Кстати сами свёрла - AOSHI из карбида вольфрама. Платы сверлят как масло. Кайф ещё тот. Но тут уже писали про них.
Поддержка для двигателя (прозрачный "мерседес на фото выше видно) нужна, чтобы в него вставить двигатель, ибо если двиг прикрутить болтами к каретке, то почему-то появляются биения. Пришлось вот так его "подвешивать" и прихватывать термоклеем. В принципе сидит крепко.
Полка каретки подвижная - я писал это. Но чтобы её двигать, нужно ослабить болты креплений SHF10. Двигать вверх-вниз немного неудобно, но обычно и не нужно. Хода каретки - 30мм - достаточно для большинства применений.
Так же я сделал ножное управление. На таймере 555 собрал ШИМ и сделал педальку: чем сильнее жмёшь, тем сильнее крутится. Правда фоток нет. Есть только сам драйвер
Питать решил от тора от галогенной люстры. То есть 12 переменных вольт (15 ампер). Напряжение выпрямляется и через драйвер подаётся на двиг. Раскручивать до 27 тыс не обязательно. Мне этих 15-16 вольт за глаза хватает.
Поднимать-опускать каретку конечно вручную. До ЧПУ не дошло :). Я подставил пружинки, чтобы конец хода был лёгок на подъём. Но нужно найти ещё, чтобы при отпускании каретки она сама поднималась над платой.
По стоимости вышло где-то в 2,5 тыс руб. Дороговато, но оно того стоило :)
Полноразмерные фотки по ссылкам ниже:
http://hostingkartin...c4a8b4a385119d7
http://hostingkartin...602b125e2d49e9f
http://hostingkartin...d3d452f8bc99f49
http://hostingkartin...0d2f9c4b0cde3b3
http://hostingkartin...7deda1c2145b03a
http://hostingkartin...1db47d291b08b54
http://hostingkartin...a9e1732e3449199
http://hostingkartin...cd10a6e961c6ecc
http://hostingkartin...f781606ecccd270
http://hostingkartin...5ea1baed0812283
http://hostingkartin...435553bd2f1fd2f
http://hostingkartin...13e8b0939f06c94
