Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Нужно сделать такой :)...
Я гляжу из профилей сделан...
На профиль 15*15 надет 20*20
Я как раз о таком способе изготовления подвижной части кое какого станочка думал..
а для дрельки использовать не пришло в голову
Кто знает где можно добыть патрончики такие на 4 или 6 мм (зажимные, не цанговые)?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
У китайцев, вот например, есть с разными посадочными диаметрами под вал двигателя http://www.aliexpres...1225605800.html
А, вот ручная сверлилка с таким патроном и японским движком http://www.aliexpress.com/item/Micro-electric-hand-drill-adjustable-variable-speed-electric-drill-electric-mill-mini-drill/716478239.html
Благодарю.
А Вы Borodach , говорите дорого :)...Один движок с патроном 800 руб стоит...
Зря Вы так думаете...
Подшипники скольжения во многих прецизионных двигателях используются, так как дают минимальный люфт и относительно дёшевы...
Защитить их от опилок , не мешает конечно....
Эти подшипники скольжения неплохо держат радиальную нагрузку, но ее в сверлилках особо-то и нет, а осевых подшипников нет совсем, а для сверления именно они и нужны. Иногда можно создать упор под торец вала и положить шарик.
Обычно на короткой стороне вала , в торце, есть углубление, куда можно вставить шарик подходящего диаметра и прижать его крышкой. При необходимости под крышку можно подложить диск необходимой толщины. Шарик нужно смазать. Я так сделал в самолётном моторчике Д25 и сверлил до 6мм отверстия. :buba:
Мой вариант.
Т.к. доступа к пром. оборудованию у меня нет, я максимально использовал детали принтера:
- двигатель
- направляющие
- каретка
- блок питания
- пружина подвеса
Двигатель закреплен стяжками и каплей термоклея. За счет выемки в каретке отсутствует люфт.
Высота подвеса регулируется местом закрепления хомута.
Угол рычага регулируется длиной цепочки.
Сверху колечко для переноски.
Изменено пользователем Civil
В Москве можно купить на митинском радиорынке.
Я гляжу У Вас это вроде Скил?
Не видел на него кулачковых зажимов...Они с Вашим Скилом в комплекте шли?
У меня копиенно такой же корпус у гравёра...
Стойка конечно хороша,
Но поздно вечером с ней не поработаешь!!
Шумная однако.
Да и днём рассверлить платку отверстий на 50-100 - весьма долго шуметь придётся, ну и перерасход электроэнергии 90-95% мощности дрели - на износ щёток в пустую.
Для работ для изготовления корпуса - более пригодна.
ИМХО разрезная муфта переходник под диаметр двигателя ДПР (ДПМ) с цанговым патроном самое камильфо для сверления плат с такой стойкой.
С уважением, Сергей
Да, я себе уже даже не представляю, как это дрелью платы сверлить. :crazy:
Обороты низкие очень, что такое 1000 оборотов для сверла 0.8? Ему нужно минимум 3-5 тысяч. Что бы сверлить с удовольствием, абсолютно без давления. Это если срочно нужно три- пять дырок проколоть- ещё можно.
А стойка действительно отличная. Туда бы фрезер воткнуть. :acute:
Или ещё чего, для крупной работы...
Дрель для чего то поболее, для плат имеются отдельно малогабаритные движки с цанговыми патронами. Платы дрелью не сверлю, иногда шуруповертом, если надо просверлить пару отверстий.
Я так понял, втулки - внутренние обоймы от подшипников.Остальное - любой металл, сварочка, напильник (болгарка) :)
хочу, чтобы все были здоровы!
Такое мне не нравится, а если стружка попадёт в обмотку двигателя? Пипец ... :vava:
Сама стойка - шток амортизатора, втулки из внутренней обоймы подшипников, вырезал где то 5 мм, и нагрев до красна сжал под диаметр штока. Кольцо кронштейна под дрель, из корпуса амортизатора. Остальное какие то оси, в общем сталь, ну и уголок, мелочевка.
Из инструмента: молоток, тиски, сварка, болгарка, напильники, дрель, метчики для нарезки резьбы, штангенциркуль, уголок, пилка по металу...
Изменено пользователем Murawej
Да, главное убрать люфты и ещё резонанс мне испортил всё на фик :shok: , пришлось даже мотор менять :huh: . Хреново, когда пятиугольные дырки получаются! :rtfm:
