Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Я гляжу У Вас это вроде Скил?
Не видел на него кулачковых зажимов...Они с Вашим Скилом в комплекте шли?
У меня копиенно такой же корпус у гравёра...
Да именно Скил, он родной. а патрончик в комплекте не шёл... Я его отдельно на радиорынке в Харькове приобрёл. Специально сделанный умельцами именно для его. Хороший аппарат и как гравёр и как сверлилка. А вот маленький с легкостью сверлит сверлом в 2,5 мм. металл толщиною в 5 мм. Именно металл а не алюминий.
Такое мне не нравится, а если стружка попадёт в обмотку двигателя? Пипец ... :vava:
И чего-б она туда попадала? Таким станком металл сверлить, великовато для плат, но можно. Автору - респект за труды
Посмотрел видеоролики и вспомнил - самая морока - стряхивать каждый раз опилки с платы. Раздражает, замедляет процесс.
Ещё-бы отсосом-пылесосом снабдить станочек
Изменено пользователем ws55
....Ещё-бы отсосом-пылесосом снабдить станочек
В теме уже было рассмотрено несколько "автоматических" способов удаления стружки с места сверления.
Некоторые пользовал сам.
Итак:
1. Пропеллер из фольги (нитка намотаная на сверло) приклееный к сверлу каплей термоклея решает проблему удаления стружки с точки сверления, Но разносит пылеобразную стружку повсюду, работать лучше в респираторе.
2. Пылесос бытовой, В принципе приемлемо. Но шумно и невероятно энергозатратно, автомобильный пылесос несколько лучший вариант.
3. Сдувать стружку в сторону, с помощью кулера, Несколько лучший вариант чем №1, но тоже довольно пыльный.
4. Использовать два компьютерных кулера, сдуваюшего и всасывающего. маленький сдувающий кулер сдувает стружку в сторону большого всасывающего кулера оборудованного отводящей гофрой и пылесборником, весьма эффективно. Но довольно громоздко. (если есть вытяжка над рабочим местом, то можно использовать её).
5. Сверление в воде (плата в неглубокой кювете, залитая водой). Довольно эффективно, потоком воды раскрученым вращением сверла стружка отганяется от места сверления, сверло в таком режиме сверления становится "долгоиграющим" (заточка сверла требуется значительно реже). Но не удобно "целиться" из-за перехода воздух-вода, требует определённой аккуратности, при большом количестве отверстий необходима замена воды, плату надо будет обязательно хорошо сушить.
6. Сверлить плату на координатном станке (пользовал один раз - понравилось), стружка убирается в конце, когда всё просверлено. Но подобный станок довольно редок в мастерской радиолюбителя.
Ну и самый радикальный вариант - свести количество просверливаемых отверстий к минимуму, максимально используя СМД компаненты (или используя по "СМДшному").
С уважением, Сергей.
Спасибо за идею сверления плат в воде...
Не знаю как она сказывается на сохранность остроты сверла, но перегреть его (если гравёром сверлить) ,будет точно затруднительно...
Я тоже думал и про кулеры и про пылесос.
Но даже пылесос средней ценовой категории , не задерживает пыль целиком...
А так как дует он мощно , то стекловолокно будет разносится по дому (если дома работать), что не очень полезно для лёгких...
О кулерах "задувающих" пыль в мешок и говорить не стоит...Туда попадут только крупные частици...
Можно ещё мокрой губкой сметать с платы опилки...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Куда не кинь - везде клин. Особенно опасна пыль стекловолокна. Кроме механического абразивного действия на бронхи, в таком мелком виде обладает канцерогенными свойствами, может забить альвеолы - есть такие профзаболевания - антрокоз (уголь) силикоз (кремний) и мн. другие. Хотя-бы копеечную медицинскую маску одеть при сверлении, не говоря уже о респираторе типа "Лепесток". Влажный способ наиболее прост и эффективен.
А если всасывать воздух вместе с пылью прям через новые отверстия? То есть пылесосить через плату.
Хотя... стружка может их забивать
Изменено пользователем Demeo
...Но даже пылесос средней ценовой категории , не задерживает пыль целиком...
Бытовой пылесос, таки да, своим мощным потоком способен мелкую пыль через все свои фильтры "продуть насквозь".
У всасывающего кулера поток не такой мощный, и на выходе отводящей гофры был самодельный мешок-пылесборник из толстой нетканой материи типа фетра (утеплитель) по текстуре, но более рыхлый, препятствий слабому потоку воздуха практически не создаёт, при этом весьма хорошие пылеулавливающие свойства.
Из того что пробовал - самое эффективное и малозатртатное, Но довольно громоздкое, скорее подойдёт для стационарного места для сверления плат.
ЗЫ пожалуй самый радикальный вариант - сверлить снизу вверх, стружка сама будет ссыпаться в пылеприёмник....
позиционировать с помощью зеркала или видеокамеры.
Зачем таки сложности?
Я пытал обычный световой диммер за 140 рублей на управление кофемолкой - обалденно!
И всего 7 деталюх. А тут только комплектуха в три раза дороже вылезет.
Выскажу только идею (сам уже не смогу опробывать).
давно уже было даже не помню где
видел самодел
движок стоял снизу платы - все опилки собирались снизу вокруг сверла в чашке/углублении.
на ПП с обратной стороны по текстолиту наклеивался рисунок, ПП - односторонняя, сверление со стороны фольги.
станок - два рычага
1-й центровка отверстия сверления - просто игла подводится в центр будущего отверстия,
по на клееному рисунку на ПП, плата также центрируется под это руками.
2-й подводит сверло с движком уже с низу платы - опилки остаются под платой, фольга со стороны сверления
недостатки
1. плату надо держать с усилием не подвижно после центровки.
2. в случаи сверления двух стороннего текстолита, подымается/ отслаивается второй слой (если затупилось сверло)
вокруг отверстия по выходу сверла из ПП)))!!!
Доработать механизм под 2-х слойные ПП - можно:
1. когда на плату с верху, будет подводится прижим с трубочкой под диаметр сверла, вместо иглы в первом действии.
2. прижим типа стальной плиты с отверстием под диаметр сверла во втором дествии.
К стати по моему на заводах так и делают с "матрицей" - плита с отверстиями по плате
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Вместо целеуказателя - иголки (дыроуказателя :) ) можно использовать лазер от привода. Если его сильно не раскочегаривать , то точка будет тонкая......
А в место верхнего прижима можно использовать кусок оргстекла с отверстием на против центра сверла....
Я уже надумал простенькую конструкцию , теперь вот вторая вырисовалась..
Но мне думается , что хоть нижнее сверление и удобно (в основном конечно для большого колва отверс.), но я наверное буду делать традиционный вариант
Что-то не понятно немного, прижим верхний с отверстием напротив центра сверла.
А плату-то как двигать, с прижимом?
Или же прижим постоянно поднимать и опускать, он, как бы остается в одном положении, только ход вверх и вниз, так?
Думаю, что можно придумать конструкцию, которая будет работать одним рычагом. То-есть, когда рычаг опускается до половины(или 1/3, не важно), то сначала прижимается плата прижимом. Естественно, перед этим центровка (лазером или иглой).
Вторая половина хода рычага отвечает за подъем двигателя со сверлом снизу.
Подумай, прежде чем подумать.
Суть проста.
Представьте обычную дрель, только рабочий стол из оргстекла...
В стол упираются 3-4 подпружиненных стержня с шарооразными концами...
Между столом и стержнями помещаем плату ...Плата свободно перемещается меж прижимами в гориз плоскости
Теперь переверните всё это это 180 0 и получите то про что я говорю..
Вместо стержней можно использовать шарики (типа как от дозатора в бутылках водки)
Верхний стол имеет по бокам ребра жёсткости
В нижнем закреплены упоры (синие - пружинные лепестки)
Чем больше диаметр шариков, тем толще плату можно впихнуть...
Что бы сверлинка занимала меньше места, организовать передачу крут. момента на патрон через ремень (как у "взрослых" сверлинок, двиган будет за спиной )...
Если не хотца мучится, то подвижным сделать стол (опускается на сверло), но красивее и удобнЕе , мне думается двигать патрон со сверлом...
+1 ... также думаю
Плата должна свободно двигается руками по столу, не царапается ни какими прижимами (под оргстеклом),
что позволяет визуально без ошибок подвести/пристрелять иглу по отверстию.
1. рычагом опустили иглу в центр будущего отверстия - ход рычага одна треть 1/3, игла упирается в плату,
если двух сторонка, то предварительно как бы накЕрнит её по слою фольги - это плюс при сверлении.
2. после центровки иглой, механизм прижима во второй части хода рычага на 2/3 опускается как бы по игле (не касаясь её)
и прижимает плату к столу - теперь плату можно не держать, после прижима,
- игла пока остается в отверстии прижима и упирается в плату.
3. последняя часть хода рычага на 3/3 подводит сверло с движком снизу платы и одновременно на тот же ход/величину выводит/подымает иглу из отверстия прижима, позволяя сверлу просверлить плату на сквозь.
Почти как швейная машинка получится :) .
П.С. здесь возможен один недостаток.
Часть опилок от сверления всё равно будет сверху платы - это будет мешать "чистоте" прижима
возможно придется придумать как их сдувать с поля платы или периодически сметать вручную.
возможно прижим сделать пустотелым и через нижние отверстия вокруг центровочного сделать отсос опилок.
С Уважением
Спорить и не думаю , есть в Ваших рассуждениях то , чего нет в моих :)...
Но сдаётся мне, что Вам свою сверлинку и начертить то трудно, не то что изготовить :)...
Не стоит забывать что у многих, нет инструментальной базы для воплощения "фантастических" идей...
А царапать плату шарики не будут, можно вообще сделать прижимы фторопластовыми...
Сильно прижимать не нужно, главное что бы во время "прицела" плата не соскользнула, а потом её прижмёт сверло к верхнему столу.
Все идеи - имеют место
Техническая реализация - чисто механика, тоже должна быть простой в "бытовухе" и зависит от конструкторской мысли.
Прижим через оргстекло - думаю не даст четкого прицеливания из-за частичного преломления падающего света.
про остальное промолчу
- можно навести курсор на мой логин и прочитать комментарий.
С Уважением
Помнится, как то в Бердске, с "Веги" поцики воровали пуансоны, и матрицы, и на их базе сочиняли дыроколы на одну дырку...
Вот бы енту тему присобачить сюда. Смысл- то тот же.
lazertok, думается мне, что Вам пора начинать чертить пробный чертеж (рисунок) данного станка.
В мыслях есть идеи, как примерно будет выглядеть сей механизм.
Да, стружка все равно будет сверху. Я так думаю, что там, где будет трубочка с верхним прижимом и иглой можно подвести вытяжку. Больших мощностей там не надо(диаметр трубки будет маленьким,2-3мм, а это в свою очередь будет дополнительным плюсом в потоке воздуха при вытяжке, если все будет герметично, конечно)
Небольшой, типа автомобильный пылесос, вполне сгодится, да включение можно организовать только во время сверления.
Пробежался по теме
тут покруче меня есть конструкторы, из механизмов печатных машинок делают http://forum.cxem.ne...40#comment-1284938
с механикой практически не занимался, по молодости только разбирал и собирал на чём ездил,
велик, мопед, мотоцикл - вот и весь мой опыт,
поэтому только идеи, которые всплывают в памяти от когда-то увиденного ...
С Уважением
К старой теме мелкий довесок.
на простенький сверлильный станочек хорошо подходят движки автомобильные от щеток и т.д.
они на 12 вольт, мощные. я на своем станочке сверлю до 3 мм в мягком железе, алюминии и т. д.
причем они сравнительно низкооборотные, советую присмотреться.
Кстати сам ещё нигде не встречал совета на их использование. Купить -в любых автозапчастях,
да и на свалках, да в гарражах сколько хочешь.
Ни стал придумывать,на Алиекспресе приобрел минидрель за 200р. 0.8-1мм, накинул блок на 10V
Изменено пользователем tedikgb
...а сверла при этом совсем не греются,а мне в чипе говорили типа сверла в накале будут, правда тупятся они быстро,цена вопроса 180 мотор+75 патрик smile.gif
Нормальные карбидовые свёрла не греются совсем. И сверлят, как протыкают, чисто,и ровненько, за полсекунды, и быстрее.
Было время кончились они в магазине, заказал на форуме, пока ждал - запарился простыми (по 3 рубля) сверлить.
Платку на 150 отверстий - до двух дней, если без напряга уходило. Карбидовыми - минут 15.
Минидрелька - моторчик от старого (батарейного!) катушечника 9-ти вольтовый. Вал 3 мм.
Люди, где мона купить патроны для мини-дрелек? Причем не такие обычные, которые мы привыкли видеть, а зажимные, которые ещё на реальных дрелях есть.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
