Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Работающий прототип. Сделали за вечер. 18V двигатель от разбитого шуруповерта. Нормально работает от 5 вольт. Цанга посажена на горячую. Далее - в металле с намеком на установку в ЧПУ...
6a3bd70ab1d9e81b887b8e3c6ce7f0d1.jpeg 4e2608893d676f10a0641e6b02de71b5.jpeg 0ec347d04323a3e8933b37965119625d.jpeg 7db7c433ebb1031c36fd98cbdbf879fc.jpeg a8bc2493e6bd02030204ca05c8da2ac1.jpeg
Изменено пользователем Demeo
А "полозья" от чего использовались?
Хромированный вал для ЧПУ станков 10 мм. Линейные подшипники тоже для ЧПУ
Буду искать альтевнативные полозья, из доступного материала))
Вариантов море... Читайте статьи по сборке ЧПУ. Чем старее - тем доступнее по запчастям
Давно хотел прикупить на ебей направляющие для чпу станков(вал 10 и линейные подшипники), дабы сделать из них сверлильный станок подобный тому, что сделал Demeo...вот только где найти мощный и малошумящий двигатель..
Подумай, прежде чем подумать.
У Стива в теме чего не присмотрел? :)
Полистал 20 страниц, глаза устали :) Поделитесь пожалуйста проверенным регулятором оборотов для двигателя 12В 2А(при пуске до 4.5А) , заранее спасибо :)
Borodach, спасибо, а какие характеристики важны у мосфета в данной схеме? А то IRF1405 (MOSFET N-канал 55В/133А/200Вт/0.005 Ом) дороговат , в моём случае такие токи и напруга не нужны, может чего по слабее подобрать)
Изменено пользователем kamaz6141
Фактически, можно использовать мощные полевики из любой материнки и не забудьте о диоде параллельно моторчику. Кроме этого, желательно в этой схеме установить конденсатор (0.1-1.0) между пятым выводом 555 и минусом питания ... :)
Спасибо, и ещё вопросик, относительно 5 ножке или +12 меняется сопротивление на переменнике? т.е. что-бы понять как монтировать переменник(что-бы при повороте по часовой - увеличивал, против - уменьшал обороты) :)
Только диод надо развернуть и по мощности он должен быть не меньше, нежели мощность двигателя.
А с переменником всё просто, если будет регулировать не в ту сторону, то просто поменяйте местами провода на крайних выводах потенциометра ... :)
Если уж так то вам надо нормальный шпиндель, я для себя прикупил АС72 от промышленного станка только вот запустить его не так просто.
Что думаете об этом? http://www.aliexpress.com/item/A576A-DC12-48V-200W-300mN-m-Spindle-Motor/1045366715.html
Станок будет небольшой - для фрезеровки и сверления печатных плат (максимум алюминий пофрезеровать)
Блин, где такой патрон достать? :) Вещььь :)
Да, блин, первый же поиск в гуле тебе даст ответ.
