Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Возможно как то сделать мини дрель без цанг? А то у нас сильно дорого стоит
Классика жанра - грифеледержатель от циркуля (от старого советского).
Хвостовик тонкого сверла плотно обматываете проволочкой до нужного диаметра (чтоб надёжно зажималось грифеледержателем) - вот Вам и счастье за 5 копеек.
Грифеледержатель (обрезаный до нужного размера) на вал двигателя крепится с помощью пропаяных металлических трубок от телескопических антен.
Придётся повыёживаться с центровкой, но всё преодолимо!
На первое время хватит за глаза, но цанги - лучше!
И радиолюбительство это область где не скупятся на хороший инструментарий (хороший инструмент окупается довольно быстро и опять же - удобство работы)
С уважением, Сергей.
Добавлю.
мини дрель с одним сверлом 1мм , без патрона - для простых ПП хватает - опробовано с движками ДП -26
1. Берем сверло - зажимаем хвост в тиски
2. берем свой мини движок - включаем, желательно от регулируемого БП.
3. осью работающего движка -"сверлим" сверло в тисках - автоматом отверстие в оси при высверливании на глубину половины хвостовика - центруется.
4. вставляем тоже сверло в просверленное для него отверстие - предварительно разогретым паяльником обмазываем хвостовик сверла канифолью и на горячую загоняем в отверстие. При замене сверла - разогреваем ось и вытряхиваем сверло от туда - если обломилось.
Ручная Мини дрель готова за пять минут.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
почему ужас?
1) 1 мм дохрена для большинства деталюшек
2) Такой короткий двигатель на 12 вольт... биения будут немалые
3) С таким цанговым патроном поменять сверло будет тихий ужас
4) Опять жеж с таким коротким движком работать более-менее вертикально будет проблематично (по крайней мере поначалу)
5) Патрон не рассчитан под 3 мм хвостовики, которыми снабжены более-менее хорошие карбидовые сверла
Ну там, может еще кто что добавит...
Мож лучше такое поискать? http://www.aliexpress.com/item/New-M8-0-75mm-Nut-3PCS-Brass-Collet-Set-Including-1-6mm-2-3mm-3-2mm/1343674989.html
Изменено пользователем Demeo
Что думаете об этом? http://www.aliexpres...1045366715.html
Блин, где такой патрон достать? :) Вещььь :)
вещь если она стальная, то Да, а латунь будет относительно быстро продавливаться и потом начнутся биения от трудности с центровкой . В моей сверлилке латунные цанги уже превращаются в какашку :buba: Изменено пользователем к561
Доброго времени.
Добавлю...Ручная Мини дрель готова за пять минут.
Валы у более-менее пригодных для сверления двигателей - калёные, просверлить весьма геморно (практически невозможно).
Пробовал сделать от циркуля, с такой вибрацией не возможно сверлить
Предупреждал про грабли, что придётся повыёживаться с центровкой!
вот что выбрал..
ИМХО, лучше плясать от хорошего двигателя!
Лучший вариант для минидрельки (не раз это отмечалось на страницах этой темы), по доставабельности, мощности, компактности и прочим эксплуатационным характеристикам (скорость вращения, крепление и защищённость , ....итд. итп.) являются двигатели серии ДПР, ДПМ
Если уж выбирать из готового то цанги с этими двигателями (они стоят своих денег)
Неплохие движки в принтерах, характеристики чуть похуже чем у ДПР, но тоже практически неубиваемые, Опять же в принтере есть уже готовый БП, и оснастка которая может пригодиться для изготовления станка.
Принтеры сейчас не редкость, в любом офисе можно найти один два нерабочих (не печатающих или уже ненужных), но с прочими рабочими внутренностями. Всё задаром (за самовывоз/самовынос)! Стоит только поискать.
Неплохой двигатель в шуруповёрте, но как правило уже изрядно поработавший под хорошей нагрузкой.. - не айс если очень БУ.
Остаётся купить только набор цанг, под диаметр вала конкретного двигателя.
Вот классный мотор и патрон, есть отдельно сами патроны с переходником на вал от 2мм до 8мм
я себе такой патрон купил биения нету.
http://www.aliexpress.com/item/electric-tools-Mini-PCB-Precision-bench-Drill-Press-Jt0-0-3-4mm-6000RPM-motor-Drilling-tools/1288028045.html
http://www.aliexpress.com/store/product/Applicable-to-motor-shaft-diameter-5mm-mini-drill-chuck-0-3-4mm-JT0-perforation-machine-chuck/421832_825763122.html
Хочу похвастаться, :dance2: вот это моторчик я себе откопал M42x15/I питание от 5,до 42 вольт, максимальные обороты 10000, толщина вала на моторе 6 мм, на редукторе 8 мм, крутящий момент без редуктора 4 Hcm, с редуктором 35 Hcm. подключил 12 вольт пытался остановить отвертка сточилась остановить не удалось даже замедлить не получилось, редуктор планетарный двухрядный, при 12 вольтах крутящий момент 35 Hcm. Сделано в Германии.
Изменено пользователем pavlikai
В общем собрал регулятор, по схеме которой поделился Borodach, но что-то не заработало...Делал подобные регуляторы для кулеров на 555, всё норм было, а тут вот не знаю даже :)
Замерил выход мультиметром, на выходе 12.25В, при вращении регулятора 12.38В. Может в разводке накосячил? Вроде простая схема...
Диод замкнут
ага точно, не заметил спасиба. а пойдет ли такой полевик? и еще вопрос можно ли подавать напряжение больше 12 вольт допустим до 18 вольт мне нужно нужно что то менять в схеме регулятора Изменено пользователем pavlikai
