Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Возможно как то сделать мини дрель без цанг? А то у нас сильно дорого стоит
Классика жанра - грифеледержатель от циркуля (от старого советского).
Хвостовик тонкого сверла плотно обматываете проволочкой до нужного диаметра (чтоб надёжно зажималось грифеледержателем) - вот Вам и счастье за 5 копеек.
Грифеледержатель (обрезаный до нужного размера) на вал двигателя крепится с помощью пропаяных металлических трубок от телескопических антен.
Придётся повыёживаться с центровкой, но всё преодолимо!
На первое время хватит за глаза, но цанги - лучше!
И радиолюбительство это область где не скупятся на хороший инструментарий (хороший инструмент окупается довольно быстро и опять же - удобство работы)
С уважением, Сергей.
Добавлю.
мини дрель с одним сверлом 1мм , без патрона - для простых ПП хватает - опробовано с движками ДП -26
1. Берем сверло - зажимаем хвост в тиски
2. берем свой мини движок - включаем, желательно от регулируемого БП.
3. осью работающего движка -"сверлим" сверло в тисках - автоматом отверстие в оси при высверливании на глубину половины хвостовика - центруется.
4. вставляем тоже сверло в просверленное для него отверстие - предварительно разогретым паяльником обмазываем хвостовик сверла канифолью и на горячую загоняем в отверстие. При замене сверла - разогреваем ось и вытряхиваем сверло от туда - если обломилось.
Ручная Мини дрель готова за пять минут.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
почему ужас?
1) 1 мм дохрена для большинства деталюшек
2) Такой короткий двигатель на 12 вольт... биения будут немалые
3) С таким цанговым патроном поменять сверло будет тихий ужас
4) Опять жеж с таким коротким движком работать более-менее вертикально будет проблематично (по крайней мере поначалу)
5) Патрон не рассчитан под 3 мм хвостовики, которыми снабжены более-менее хорошие карбидовые сверла
Ну там, может еще кто что добавит...
Мож лучше такое поискать? http://www.aliexpress.com/item/New-M8-0-75mm-Nut-3PCS-Brass-Collet-Set-Including-1-6mm-2-3mm-3-2mm/1343674989.html
Изменено пользователем Demeo
Что думаете об этом? http://www.aliexpres...1045366715.html
Блин, где такой патрон достать? :) Вещььь :)
вещь если она стальная, то Да, а латунь будет относительно быстро продавливаться и потом начнутся биения от трудности с центровкой . В моей сверлилке латунные цанги уже превращаются в какашку :buba: Изменено пользователем к561
Доброго времени.
Добавлю...Ручная Мини дрель готова за пять минут.
Валы у более-менее пригодных для сверления двигателей - калёные, просверлить весьма геморно (практически невозможно).
Пробовал сделать от циркуля, с такой вибрацией не возможно сверлить
Предупреждал про грабли, что придётся повыёживаться с центровкой!
вот что выбрал..
ИМХО, лучше плясать от хорошего двигателя!
Лучший вариант для минидрельки (не раз это отмечалось на страницах этой темы), по доставабельности, мощности, компактности и прочим эксплуатационным характеристикам (скорость вращения, крепление и защищённость , ....итд. итп.) являются двигатели серии ДПР, ДПМ
Если уж выбирать из готового то цанги с этими двигателями (они стоят своих денег)
Неплохие движки в принтерах, характеристики чуть похуже чем у ДПР, но тоже практически неубиваемые, Опять же в принтере есть уже готовый БП, и оснастка которая может пригодиться для изготовления станка.
Принтеры сейчас не редкость, в любом офисе можно найти один два нерабочих (не печатающих или уже ненужных), но с прочими рабочими внутренностями. Всё задаром (за самовывоз/самовынос)! Стоит только поискать.
Неплохой двигатель в шуруповёрте, но как правило уже изрядно поработавший под хорошей нагрузкой.. - не айс если очень БУ.
Остаётся купить только набор цанг, под диаметр вала конкретного двигателя.
Вот классный мотор и патрон, есть отдельно сами патроны с переходником на вал от 2мм до 8мм
я себе такой патрон купил биения нету.
http://www.aliexpress.com/item/electric-tools-Mini-PCB-Precision-bench-Drill-Press-Jt0-0-3-4mm-6000RPM-motor-Drilling-tools/1288028045.html
http://www.aliexpress.com/store/product/Applicable-to-motor-shaft-diameter-5mm-mini-drill-chuck-0-3-4mm-JT0-perforation-machine-chuck/421832_825763122.html
Хочу похвастаться, :dance2: вот это моторчик я себе откопал M42x15/I питание от 5,до 42 вольт, максимальные обороты 10000, толщина вала на моторе 6 мм, на редукторе 8 мм, крутящий момент без редуктора 4 Hcm, с редуктором 35 Hcm. подключил 12 вольт пытался остановить отвертка сточилась остановить не удалось даже замедлить не получилось, редуктор планетарный двухрядный, при 12 вольтах крутящий момент 35 Hcm. Сделано в Германии.
Изменено пользователем pavlikai
В общем собрал регулятор, по схеме которой поделился Borodach, но что-то не заработало...Делал подобные регуляторы для кулеров на 555, всё норм было, а тут вот не знаю даже :)
Замерил выход мультиметром, на выходе 12.25В, при вращении регулятора 12.38В. Может в разводке накосячил? Вроде простая схема...
Диод замкнут
ага точно, не заметил спасиба. а пойдет ли такой полевик? и еще вопрос можно ли подавать напряжение больше 12 вольт допустим до 18 вольт мне нужно нужно что то менять в схеме регулятора Изменено пользователем pavlikai
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
