Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Для pavlikai, а можно взглянуть на описание работы, какое питание нужно тому шим(у) с которого ты срисовывал печатку. Или может модель шим(а) дашь. А то боязно собирать.
что вас конкретно интересует? питания от 12 до 24 вольта можно до 30 но не больше стабилизатор больше не выдержит, этот шим у меня стоит на самодельной детской машинке, ток пропускает этот шим до 50 ампер при питании 24 вольта два АК по 33 ампера больше просто мой двигатель не брал да и ток я ограничил на самом шиме
вот фото с ваттметра последних покатушек с детьми. Если не секрет для каких целей вам нужен такой шим-контролер? Извините, но что такое модель шима?
Извините что не в тему, раз уже выложил шим для дрели то напишу и остальное куда его применял, если посчитаете этот пост лишним, напишите сразу удалю
Вот фото шима который стоит у меня на машинке. Фото шима и печатку ту что я вылажил сдесь на сайте раньше, спаял для моторчика характеристики описывал, поставил на дрель станок для сверления плат, печатки не много отличаються размером, хотя сама схема та же. изменены некоторый резисторы, так как у меня на газ стоит датчик холла а здесь переменник, стабилитрон отсечки стоит на 20 вольт тут на 8 вольт и конденсатор на входе на 4700 мкф. стоит 3 полевика против 2 тот что для дрельки, диод по мощнее.
Шим проверен временем, не один байк и машинка гоняют на этом шиме.
вот небольшой тест шима , аккумуляторы подсаженные,поэтому полного выхода 25,6, вольта нету, больше 20 ампер дать не мог тапки сгорели, :lol2:
Шим-контролер на TL494 на питание 24 вольта 50 -60 ампер, мощность 500 -600 ватт, регулировка на выходе от 0 до 25,64 вольт, есть регулировка по току, отсечка напряжения когда аккумулятор разредился до 20 вольт, применены мощные мосфеты IRF3205. В качестве регулировки газа датчик Холла, если другие регуляторы то нужно подбирать сопротивление то что на схеме у меня 18к. В качестве шунта дорожка питания.
При больших токах силовые дорожки обязательно пропаять медным проводом 2.5 -3.0 кв
P/S шим не требует дополнительной настройки если соблюдены все номиналы в соответствии с печатной платой
Изменено пользователем pavlikai
Получил сегодня минипатрончик от китайцев с Али. Красивая штучка! :big_boss: Ещё и в подарок положили 10 свёрлышек от 0,6 мм до 1,5 мм через 0,1мм. :crazy: Теперь можно модернизировать свою старую сверлилку - она это заслужила. :yes:
Где-то здесь, раньше уже давал, но, чтобы не искать долго, вот ещё раз http://www.aliexpress.com/item/Applicable-to-motor-shaft-diameter-6mm-miniature-drill-chuck-0-3-4mm-JT0-high-precision/833021733.html
там есть с переходниками под разные диаметры вала :yes:
Вот полные аналоги:
И даже с моторчиком, и дешевле. http://www.ebay.com/itm/12-24V-545-Motor-Drill-Mini-Portable-Handheld-Compact-Electric-Drill-JT0-Chuck-/221307200906?pt=Drills&hash=item3386efe58a
Вот патрончик с адаптерами под разные валы http://www.ebay.com/itm/0-6mm-6mm-B10-Motor-Drill-Chuck-with-one-Key-and-3-17-8mm-Shaft-Connecting-Rob-/231138173593?pt=Apparel_Merchandise&var=&hash=item35d0e8a299&vxp=mtr
Всё только с бесплатной доставкой.
Здесь дешевле, но способ оплаты мне не подходит и мотор мне не нужен. А, по второй ссылке патрон другой, большой, у меня такой стоит и не очень нравится, так на троечку работает. :thank_you2: Качество патрончика на вид приличное, сегодня насажу на вал мотора и проверю биение. :buba:
Не вытерпел и проверил по-быстрому. :crazy: На вал двигателя наделся легко, без заметного люфта. Вставил сверло 0,7 мм - не бьёт совершенно и легко сверлит, несмотря на то, что двигатель запитал от 15 Вольт вместо 27. Пока держал в руках, надо ещё крепление мотора доработать. :big_boss: Короче, результат отличный, то что я хотел - гораздо лучше, чем с патроном по второй ссылке . :yes:
А, куда же их вставлять? Вот этот минипатрон и предназначен для свёрл от 0,3 мм до 4,0 мм. Он сам небольшого размера и работать им гораздо удобнее, чем с обычным на 0,8 - 6,0 мм. :yes:
Сам патрон надевается на переходник, который называется " конус Морзе ". А, этот переходник уже надевается на вал двигателя, для чего в нём просверлено отверстие соответствующего диаметра. :buba: Ещё встречаются названия: втулка, переходная втулка и другие. Обычно продаются в комплекте, но иногда отдельно, что хуже, так как трудно потом найти в продаже недостающую втулку. Этот конус Морзе может выточить любой хороший токарь, да где же его сейчас найти? :dance2: Короче, нужно покупать патрончик в комплекте с переходной втулкой под диаметр вала имеющегося двигателя. :big_boss: Я купил под диаметр 6 мм, но там были от 3,2 мм до 8 мм.
я тоже недавно покупал у єтого продавца патрон плюс переходник на 6мм и попросил его еще один переходник на всякий случай на 5мм,-за (6$) все пришло в Украину за 12 дней. Поставил на моторчик качеством доволен.
Здесь дешевле, но способ оплаты мне не подходит и мотор мне не нужен. :buba:
Мотор не нужен только Вам, и способ оплаты- аналогично, не подходит только Вам. :)
А я в принципе не хочу сверлить обычными свёрлами (очень это муторно- более секунды на отверстие), а сверлю только карбидовыми, стоматологическими, у которых один размер хвостовика, и зажимать удобнее обычной цангой, и скорость протыкания отверстия намного менее полсекунды без нажатия на сверло, и края получаются намного ровнее. И сами свёрла не тупятся вообще, через 1000 отверстий не заметно.
Да и способ оплаты через пэй-пэл, намного удобнее для меня, т.к. один раз туда записал карточку- и потом пользуешься с само- входом. :) Хоть с ебэя, хоть с али, или с любого другого инет- магазина, откуда угодно. Пэй-пэл- весч! :yes:
Я оплачиваю простой карточкой Маэстро, оплата по курсу ЦБ, возврат денег в течении 3-х дней, включая выходные, низкий % менее одного - меня это устраивает. А, моторов у меня много разных, авиационных военных, такие не продаются или стоят очень дорого. :yes:
Это зависит от количества дырочек в плате. Если их сотни или тысячи, то не-а. Есть у меня и ручная сверлилка с цанговым зажимом, две. :buba:
Ручная сверлилка для печатных плат на fotkidepo.ru:
Подскажите пожалуйста, сделал регулятор оборотов по этой схеме
При возрастании нагрузки, двигатель крутится с рывками, настройка подстроечником ничего не дало.
Тема от сюда http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/
Uвх. 27в двигатель дпр 42
Изменено пользователем Okkupant
Подумай, прежде чем подумать.
  • 5 недель спустя...
рабочее напрежение до 40 вольт...что впринципе отпадает в потребности от регулятор овборотов.
Изменено пользователем iwanich
Что за направляющие, если не секрет?
Это дюралевый профиль для станкостроения...
Он разный бывает...
Ладненькая сверлиночка получилась :)...
Только я не разглядел...движок припаян или приварен к П-профилю?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
