Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
31 минуту назад, superamplifaer сказал:
Проверял вчера все.
Тогда рулит метод исключения. Сузить круг поиска!!
Таки рекомендую поменять мотор, на голом валу, биения можно и не заметить на глаз. Если станет всё нормально проблема была в моторчике. Если геморой остался, то он никуда не уходил (в переходнике, или патроне)
И мне не  нравится, что переходник на вал садится в лёгкую... . Малейший осевой люфт и имеете что имеете.
С уважением, Сергей
В 11.12.2017 в 23:09, superamplifaer сказал:
Как бы не насаживал патрон на втулку (от руки, в тисах) - биение одно и тоже. видимо дело во втулке и способе крепления на 2 гужонах...
Прижмите двигатель к основанию(плита, крышка стола) струбциной. Берете простой карандаш. Включите мотор. Потихоньку, приближайте грифель к боковой части патрона(как резец в токарном станке). В какой-то момент произойдет касание. Выключаете двигатель и видите риску от карандаша. Манипуляциями со стопорами, или простым постукиванием по патрону убираете эксцентриситет.
Изменено пользователем _vintik
Не знаю, подойдет ли мой совет, но опишу. Патрончик купил с отверстием на 3,15 мм. А вал мотора имеет диаметр ровно 3 мм. Фиксирующих винтов - два. Как ни изгалялся - бьет. Чем-то надо было эту разницу в 0,15 мм скомпенсировать. Взял фольгу, содранную со стеклотекстолита. Замерил микрометром 2 - толщина ее оказалась около 0,04 мм. В книжке написано, что должно быть  0,035 мм, значит, остатки клея. Потер нулевкой - получил 0,03 мм. Отрезал полоску длиной 18 мм, свернул в рулончик на два оборота, затолкал его в отверстие патрончика, загнул края в виде бортика, чтобы этот рулончик не проталкивался дальше при насадке и начал мудохаться с насаживанием на вал. Долго пыжился, но насадил. Зажал винтами, включил - биений практически нет.
6 минут назад, Falconist сказал:
Наверно 3,175 мм - 1/8 дюйма.
7 минут назад, Falconist сказал:
Отрезал полоску
когда-то специально искал и нашел набор листов латуни разной толщины. Самый тонкий 0,08 мм.
В 11.12.2017 в 14:37, Falconist сказал:
Подпаял проводки и посадил на 88-й клей. Люблю я его - весьма надежен и терпит вибрацию. Вот что получилось в итоге:
Как вариант
1 час назад, vg155 сказал:
Наверно 3,175 мм
Вполне возможно, но на ебэе, где покупал, было написано 3,15 мм.
Был у меня еще запасной вариант (не реализованный), если бы на фольгу посадить не удалось. Намотать на вал тонкий медный провод (0,08...0,12 мм), обмазать поверху циакрином, дождаться, пока заполимеризуется, а потом надфильком аккуратненько обточить до нужного диаметра. Всё равно эта медная "рубашка" нужна только для центровки, а винты продавили бы ее до вала.
50 минут назад, _vintik сказал:
вариант
Возможно, но мне (лично) так неудобно. Держу моторчик другим захватом. Кто как привык.
14 минуты назад, Falconist сказал:
Для вашего захвата кнопкой управляет мизинец. Но лучше всего конечно ножная педаль, с регулятором оборотов.
Вобщем думал и придумал) Одел патрон кулачками на вал двигателя чтобы проверить биение патрона. сам корпус в месте посадки под конус ну еле-еле колышется. Биения почти незаметно. а вот обойма де зубчатый венец для зажима немного несимметрично прилегает...
На работе договорился с токарем, он сделает втулку.
теперь вопрос, есть 3 двигателя. 1 двигатель стандартный с валом 2.3мм. и 2 с 3.17 вроде от шурика. там где вал 3.17 показалось удобнее, т.к. пропорции двигателя и патрона больше и меньше колбасит, более жестко. Подскажите, может ошибся выбрав двигатель с валом 3.17? в планах сделать министанок для сверловки ПП, предпочтительно для твердосплавных сверлышек...
Изменено пользователем superamplifaer
Вот как раз под 3,17 мм дядюшки Ляо и выпускают кучу всякой всячины для патронов. Например
Токарь сделает за день и почти спасибо. а так опять ждать месяц пока доплывет....еще и за 3 бакса. вопрос, собственно, был не об этом.
Я бы и сам подобному токарю "на хвост" упал бы. Но так получается, что лично мне дешевле прикупить.
Собственно, выбор моторчика зависит от его крутящего момента, необходимого и достаточного для предполагаемого использования. А поскольку дистанционно определить это способны только экстрасенсы, то Ваш вопрос - ни о чем.
А я почти решился купить токарный станок в мастерскую. Ну и фрезерный прицепом. Уж очень заманчивые перспективы открываются.
Конечно не 1К62, но я думаю мне пойдет
такой фот фрезерный https://jetrus.ru/catalog/sverlilno-frezernye-stanki/jmd-1-frezerno-sverlilnyy-stanok/
и такой токарник https://jetrus.ru/catalog/nastolnye-tokarnye-stanki/jet-bd-8vs-nastolnyy-tokarnyy-stanok-po-metallu/
5 часов назад, superamplifaer сказал:
вроде от шурика.
Вроде нет тут от шуруповёрта.
под какой двигатель заказывать втулку
Под тот у которого нет продольного осевого люфта.
Имхо, показанный кулачковый патрон в данном контексте не нужен, достаточно для платок такого, например:
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
7 часов назад, superamplifaer сказал:
Всё что меньше Ф 5мм, у токаря (если он не специализируется на мелочи) вызывает некоторые трудности в работе. Под боком мех. цех, за забором пром. база, а мелочь выточить - проблема!! (есть пара мест в краевом центре..., иной раз подождать в доставке купленого получается быстрее чем найти и изготовить).
С уважением, Сергей
10 часов назад, superamplifaer сказал:
Отдайте ему патрон и двигатель. И он вам подгонит и отрехтует все в сборе.  Но если вы захотите менять патрон с одного двигателя на другой, снова столкнетесь с проблемой биения.
3мм вал очень легко погнуть, достаточно выронить движок с руки на стол.
Лучший вариант, если хотите без биений.
Давно собирался сделать нормальную сверлилку, все руки не доходили в руке держал. Получилась немного "большая" но на стол спокойно становится и конструкция довольно жесткая. Биений нет совсем вертикальность получилась отличная, все детали вырезаны на форматно-раскроечном станке. Регулятор оборотов по схеме Савова очень удобно.
Лучше искать мотор с 5мм валом. 3мм вал, как заметил выше форумчанин, легко погнуть, проверено. Не плохой вариант патрона у KLARUS, сам такой имею.
Подумай, прежде чем подумать.
3 часа назад, Dmitryy.K сказал:
Почему нельзя направляющие обрезать?
1 час назад, Sertofan сказал:
Для сверлильного мини станка 5 мм избыточно. Там нагрузки никакие, а боковых вовсе нет.
48 минут назад, vg155 сказал:
Попробую возразить :)
Если сверлильный станок используется еще и как фрезер, для соединить отверстия в полоску(прорезь), то избыточно не будет.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_12/IMG_0275.jpg.371ef102dd26df72239befb4ecf6b436.jpg
Там есть красный и синий, красивые проводочки на клеммах, впаяных в плату.
Четыре отверстия 1мм с выфрезерованными перемычками.
Да можно и обрезать, если была бы такая цель. Были в наличии направляющие 350мм, а есть самые маленькие на 250мм можно будет потом заменить. Да и там до подшипников сверху 80-90мм всего сильно не выиграешь.
