Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
При монтаже попался диод со странно-толстыми выводами, готовое отверстие в плате требовало рассверливания. Было дико лениво из-за пары отверстий менять как твердосплавное сверло в станке, так и цангу в ручной (в смысле "двигатель в руке") сверлилке, поэтому когда на глаза попалась земляная шинка, то по-быстрому сварганил ручную (в смысле с мускульным приводом) "дрель". В качестве упорного подшипника - саморез, а затем щелкаешь пальцем по краю латунного "маховика" и процесс идёт! ;)
59 минут назад, Sximik сказал:
Для таких дел всегда под рукой аккумуляторная самоделка, а для чего-то более серьезного - двухскоростная отвертка. Тоже под рукой, только в ящике стола.
21 минуту назад, aleks999 сказал:
Какими сверлами лучше сверлить
Твердосплавными. Если диаметр меньше 1мм, только в станке, так как ломаются на раз. Ассортимент от 0,1 до 3мм.
Изменено пользователем vg155
4 часа назад, vg155 сказал:
1) Для таких дел всегда под рукой аккумуляторная самоделка,
2) а для чего-то более серьезного
1) Интересный кадр. Получается, для смены диаметра меняете не сверло и цангу, а патрон на валу (судя по шестиграннику на корпусе)? А на валу двигателя сколько уже вмятин? Или это просто редко происходит?
2) Ключевое слово было "лениво", аж со стула не встать, а так на полочке в соседней комнате лежал гравёр, а если 25 метров к соседям пройти - сверлильный под сверла до 16мм, но столько телодвижений из-за рассверливания на 2 "десятки"... :unsure:
1 час назад, Sximik сказал:
Смеетесь? На валу конкретно этого моторчика лыска. И даже если без нее, китайские патроны очень хорошо садятся на предназначенные для них валы.
10 часов назад, vg155 сказал:
Смеетесь?
Нет, познаю новое для себя, микродвигателей с лысками на валу вообще не встречал. На валу имеющегося у меня моторчика от принтера имеющийся у меня китайский патрончик легко можно затянуть (винтами фиксации) с перекосом, поэтому "эта парочка" у меня сугубо для сверления быстрорезом и сугубо в руках.
@Джон три вольта Что за интересный материал использован в отделке станка?
Изменено пользователем Владимир Белов
да обычная пленка самоклейка "под карбон" наклеенная на алюминиевые кубики и прочие детали. На фотках неплохо смотрится. В реале так себе
Отличная работа!
мне лично интересно только одно - конструкция пиноли.
1 час назад, mail_robot сказал:
Не совсем обычная, мажоры машины ей обтягивают.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
2 часа назад, mail_robot сказал:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/10283-как-сделать-дрель-для-сверления-отверстий-на-печатках/&page=101&tab=comments#comment-2729370
Ошибаетесь. В реале лучше чем на фото .
причастность к мажорам сделала обычную самоклейку необычной? Ооо, ну я тогда отойду в сторонку
@Джон три вольта понятно, спасибо. А каким образом выполнялась шестерня и рейка? Только очень попрошу не капитанить, а рассказать весь процесс
3 часа назад, mail_robot сказал:
Покажите мне её в ряду с обычными (обывательскими), в хозмаге, с ценником, а лучше поинтересуйтесь на ценник (например) обклейки машины такими плёнками, потому и написал про мажоров.
Ещё бы с оракалом сравнил..
Изменено пользователем KLARUS
она чо, не самоклейка? 400 рублей метр. Обычная дешманская пленка
В 11.09.2018 в 05:47, mail_robot сказал:
Как вариант, подробнее (видео) , тыц (не моё).
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
