Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Такое есть, но им легко пропилить там, где не хотелось бы.:D
Этот эксцентрик болтается с валом двигателя как....,  поэтому пришлось зажать в тиски именно его. Но в этом случае не подлезть диском дремеля- губки тисков не дают.
  • 5 недель спустя...
Разошлось по инету. Вот увидел и пожалел. что выбросил тёщин " Зингер " с балкона. Пока сходил за фотоаппаратом, уже остался один корпус :umnik2:
А какие раньше были механизмы у швейных машинок! Вот такой бы подошёл для сверлилки
Захотелось сделать не слишком большой станочек , поскреб по сусекам , кое каких железок наскреб , остатки профильной трубы , после изготовления теплички
вот что стало из этого чермета получаться
Моторчик будет стоять от 18-и вольтового шурика .
Сейчас чешу затылок , как сделать управление подъёмом-опусканием каретки с двигателем . Думаю сделать на тросике , по типу свеклоподъемников жигулевских  или сделать рычажное управление ? Может на зубчатой рейке с шестернёй самое простое решение , но где её взять  ?
Простейший вариант , моторчик любой подходящий , хоть от мафона , хоть от сервопривода (лучше, и мощнее). Но самое главное , когда нет патрончика, а сверлить надо . Несколько мелких термоусадок - и проблема решена. Практически никаких биений. На фото уже просверленная и собранная плата мауро... Стыкуются любые диаметры сверла и вала.
МотоРчик   с BOING-747 ?:)
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
В 27.02.2019 в 23:17, vaskapro сказал:
Сильно не бейте но потратится на набор цанг это экономия времени, труда............
Как хлам купил микроскоп и вуа ля!
Знатный шпиндель. Сколько оборотов?
Изменено пользователем finn32
Двигатель ДП40, паспортное - 4700 оборотов на 27 вольт, на работе использую как подпилить, поточить, просверлить.
Запас мощности, 3,5 сверло, сверлит, без проблем. Проблема патрон г...... на высоких оборотах сильные биения, наверное куплю цанги.
Может центровки нет ...
У меня токаришка  дедуля ...так тот в большинстве случаев заставлял меня разбирать моторы -что бы на одной оси точить переходник :umnik2:
Все просто)
Я все же склоняюсь что патрон кривой, без него на переходнике не наблюдается биений. Пробовал цанги C16-ER11-35L, биений нет, но ими пользоваться не удобно.
20 минут назад, vaskapro сказал:
Может конус Морзе? Патрон маловероятно,  при условии, что губки сходятся.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
У конуса Морзе тоже есть секрет - его точат и сверлят за одну установку.
