Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
1 час назад, Анатолий1 сказал:
Обидно будет
Если сам не собьешь то не собьется. Он достаточно жестко фиксируется, и легко настраивается.
Сергей.
Начинал когда-то с движка СЛ на 110В, название не помню точно, найду - сфоткаю). Потом, когда устал в руке держать большую тяжелую штуку, перешел на мини - дрель.
Интересно как и куда. Аккуратно расширить место, и подобрать подшипник ? Насадка запрессована на вал двигателя, нагревая ее для снятия можно испортить двигатель.
Пожалуй, пусть останется как есть, тем более все работает^_^
2 часа назад, vg155 сказал:
Если этому хаммеру на выходе поставить опорный подшипник, будет весьма неплох.
Из-за кривизны комплектующих, будет только падение мощности и нагрев. В том виде как он приобретен, он идеален для своей цены.
Даже если и подберу я подходящий подшипник, придется снимать запрессованую насадку с вала двигателя. И проточка посадочного места подшипника...
В штатной комплектации эти биения заметны редко, и то при установке не родных цанг и изначально кривых абразивных насадок^_^
Идея переделывать бюджетную сверлилку обречена на провал из-за чрезмерной сложности реализации этой задумки:
Снять с вала цанга держатель - если есть чем, если есть сквозное отверстие в держателе
Проточить для подобранного подшипника держатель - нужен станок, купить подшипник 200-400 ₽
Каким то чудом выточить ложе под подшипник в корпусе ровно - прям стапель какая то должна быть
Загуглил - 1390 ₽ стоимость этого изделия, ну собственно и ФСЁ
@vaskapro вы слишком усложняете задачу, это же не прецизионный станок. Ничего не нужно протачивать, да и без снятия насадки можно обойтись. И где это вы видели миниатюрные ширпотребовские подшипники по 200-400 руб?:shok: Мне, кстати, такая приблуда досталась даром, хотя цена была 1900р.
@vaskapro, @vg155, Радиально-упорный подшипник, или радиальный, или радиальный и упорный шарик?
Изменено пользователем Анатолий Андронович
Обычный шарикоподшипник. Я как-то прикидывал размеры, какой-то из дюймовых подходил, не помню. У меня в этом месте стоит подобие скользящего из тефлона. Биений нет, но греется хорошо.
3 часа назад, vg155 сказал:
@vaskapro
Ничего не нужно протачивать, без снятия насадки можно обойтись и где подшипники по 200-400 руб?
Одна из услуг, мною оказываемых, ремонт маникюрных аппаратов, на них подшипники 270-300 рублей.
В ютубе видел ролики с отзывами о 100 рублевых, быстро "кончаются" они.
Самые дешевые на пылесос брал за 120, вернул из за того что на вал они не садились а "падали".
Я просто уверен что сверлилки делали из всего что выбрасывали, что получали даром, что не требовало сложных процессов, но что бы ломать готовый магазинный продукт?!
какой-то из дюймовых подходил, не помню. Биений нет, но греется хорошо.
Может я смотрю не стой стороны на это, вы поправьте меня, я за любую критику.
Снимать насадку и протачивать нужно под радиально-упорный подшипник. Под радиальный можно не ломать, можно втулками подогнать под размер подшипника, не снимая насадку.  Работать насадками с боковым упором, большой эффект рычага, втулки быстро раздолбит. Втулки на таких двигателях слабые.  Можно ещё упорный шарик добавить, поберечь втулки при сверлении.  Смысл такой доработки есть, если часто использовать.
          Я полировал самовар насадкой на ось двигателя 12 вольт от шурупки. Нагрузка небольшая, рычаг небольшой, втулки раздолбило быстро.
42 минуты назад, Анатолий Андронович сказал:
Именно так. А дорабатывать эту полу-игрушку серьезно не имеет никакого смысла.
27 минут назад, O5-14 сказал:
нетрадиционный формат вилки
Вилка вставляется в проксоновский блок питания.
Изменено пользователем vg155
Да нужен блок питания, но у меня просто трансформатор на 16вольт 4А с диодным мостом без сглаживающего конденсатора,инструмент от Проксон мне очень нравится, сделан довольно добротно.
Изменено пользователем Alex007
Самая большая победа - это победа над самим собой.
1 час назад, Alex007 сказал:
Цена тоже "добротна"^_^ Я для более "тяжелых" целей пользуюсь FIT DG-136
