Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Для для более "тяжелых" пользуюсь https://www.chipdip.ru/product/proxxon-28462  для инструмента такого класса думаю цена вполне нормальная.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Большой станок сейчас живет в мастерской, вот и решил сляпать быстренько сверлилку для дома, которую можно на антресоль закинуть.
Купил на авите штатив от ШМ-1 (микроскоп школьный) за пицот рублей - с трубкой но без окуляра. Главное, что бы зубчатая рейка была в комплекте.
Нашел в закромах отрезочек швеллерка латунного 10х6х1мм  и закрепил его в штатных посадочных местах рейки. Швеллер повернут так, что цилиндрическое тело корпуса двигла самоцентрируется по оси рейки...условно. Индикатором проверять не возбмусь, но биения наверное с десятку на глаз - не сметрельно даже для твердосплава.
Двигло ДПР-52-Н1-03 с патрончиком. Валялся у меня еще с 2000 годов. Кто то подарил вроде.
Пока изолентой примотал :D. Позже притяну стальной лентой. Сильно хотел попробовать - прошу понять и простить.:D
Изменено пользователем Ulis
У китайцев продается штатив. Но я нашел его после того, как купил микроскопный))
https://aliexpress.ru/item/32856388118.html?spm=a2g0o.cart.0.0.35853c00WEX04j&mp=1&_ga=2.50574369.947573017.1591622122-1609882636.1591622122
В свое время головку микроскопа присобачил к штативу от фотоувеличителя, чтобы родной штатив использовать в сверлилке.
5 минут назад, Ulis сказал:
продается штатив
От школьного мелкоскопа форма штатива, конечно , не очень подходит к сверлильному станку. Купи китайский, этот продай.
Чего это он не подходит?
Насчет китайского меня разубедили. Рейка алюминиевая все портит.
1 час назад, Ulis сказал:
Стол высоко.
Если сверлить целыми днями, то да, быстро ушатается. Могу, впрочем, ошибаться, в руках такой не держал.
Если плавно и не люфтит, почему бы нет?
Как сделать миниатюрный сверлильный станок 12 В
Кронштейн необязательно сваривать из трёх частей, достаточно согнуть П-образную деталь из целой полосы металла, а после, через кондуктор, просверлить в ней два соосных отверстия.
Вот вариант моего сверлильного станочка, собрал из того что было под рукой .
Моторчик от шуруповерта 14в. Полозья взяты со старого СД дисковода и приварены к куску железки от бесперебойника и вся эта конструкция прикручена к куску ДСП - станине. Патрон с али. Питание - старый трансформатор, диодный мост и платка шим регулятора оборотов (тоже с али - была в наличии.) Имеется в наличии подсветка зоны сверления (взято от старого фонарика) .
Изменено пользователем YU-2
7 часов назад, Dr. West сказал:
Диодный мост противовесом
Да согласен видок конечно жутковатый у агрегата. Но в данном случае конструкция называется - не мешай механизму работать. Свою функцию выполняет на пять с плюсом. Раньше платки сверлил ШУРУПОВЕРТОМ - рука уставала пипец да и сверла ломались в энных количествах. С созданием данного девайса житие стало веселее(всмысле сверловки плат).
Увидел на просторах интернета прецизионный сверлильно-фрезерный станок для мастерских которые делают очки.
В нем понравилась кинематика. Решил повторить.
В результате получился сверлильный станок для мелочевки и печатных плат весом в 9.5 кг.
Мотор 200Вт/48В/4А/12000 об/мин, переходник, патрон с Али.Вал мотора 8мм. Подшипники в моторе 608, нагрузка статическая 1300Н, динамическая 3200Н.  На удивление оказалось биение сверла зажатого в патрон 1.5 сотки или 15 микрон. Управление примитивное, состоит из двух источников питания 12В и 48В с Али, сама плата управления из модуля NanoV3 с обвязкой. Сделана обратная связь по оборотам со стабилизацией оборотов на ПИД регуляторе.
Сделана подсветка с 16 уровнями яркости. Экран 1602, энкодер с кнопкой.  Датчик оборотов на ИК модуле Ардуиновского датчика препятствия, с платы убрана часть элементов и добавлена пара конденсаторов, без этого она нормально не работала.
В качестве отражателя кусочек самоклеющийся алюминиевой фольги (вентиляционщики такую применяют), шириной 1/4 длины окружности.
Управление,: удержание кнопки - настройка подсветки, один клик пуск/стоп, два клика - изменение приращения 500/100 об, три клика - быстрый переход  на 12000 и на 1000 об. Вращение энкодера - приращение + /-.
Наболтал аж на 10 минут, особо не пинайте.
Схема.pdf
Ну, как, нечего. На кончике сверла биения побольше будут и с тонким сверлом тоже. А, так работа проделана большая и качественно.
Придумать бы ещё систему отсоса пыли.
Я попытался использовать для этого крыльчатку охлаждения мотора 775 - она неплохо дует при работе мотора.
Провёл эксперимент, результат положительный, но потом пришлось отказаться от этого мотора - слишком шумный, жене мешает смотреть телевизор.:heat:
А, идея неплохая, сверлишь и попутно опилки отсасываются этим же мотором. Может кто доведёт до практической конструкции?
17 минут назад, Юный пионер сказал:
Может патрон такой попался.:unknw: Я на своем таком же вообще никаких биений не вижу.
20 минут назад, Юный пионер сказал:
Хотя бы сдувания.:D
4 часа назад, vg155 сказал:
Хотя бы сдувания.:D
Каждый раз потом бегом в душ, чтобы не чесаться от стеклотекстолитовой пыли.
5 часов назад, Юный пионер сказал:
Тоже думал над таким, когда с Али закажу штатив. Мини - пылесос, то ли с ДВО-1/400, то ли с серверной турбиной...
9 часов назад, O5-14 сказал:
Штатив для чего? Для сверлилки?
4 часа назад, O5-14 сказал:
Да, там есть такие
Ссылочку покажите, интересно посмотреть, что там китайцы придумали
Изменено пользователем alexeim2005
2 часа назад, alexeim2005 сказал:
Ссылочку покажите
Например, если надумаю заказывать, есть мысли о моторчике, 27В с печатью в виде ромбика)
Также на примете 2 штатива от часовых индикаторов, но сам я этот механизм подъема-опускания не сделаю^_^
47 минут назад, O5-14 сказал:
Думаю, он вас люфтами разочарует, качество, как у болгарочных держателей.
Думаю, можно на Али купить линейный подшипник диаметром побольше, порядка 20 мм, одну направляющую 20, сделать 3д модель по принципу моей и напечатать на 3д принтере. А по основной стойке ф15 пустить два маленьких подшипника. На этой же направляющей ф25 организовать возвратную пружину, и за нее делать подачу.
Только что, alexeim2005 сказал:
одну направляющую 25, сделать 3д модель по принципу моей и напечатать на 3д принтере.
, которого у меня нет. Я пока не изучал вопрос, какие модели таких устройств лучше.
А так, есть похожий на этот штатив, только нуждающийся в отмывании от грязи) Надо будет попросить помощи с механизмом подачи) может и выйдет чего. Двигатели туда думаю пойдут ДП25-1,6-3-27 или ДПМ30, где-то валялось что-то еще.  Твердосплавными сверлить платы до 1,5-2мм, толще не вижу смысла - таких отверстий мало, и обычными по металлу пойдет.
