Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Для радиолюбительских нужд, очень желательно, чтобы на станочке можно было сверлить металлические детали, изготавливая передние/задние панели и т. п.
Также в арсенале необходимо иметь ручную сверлилку и несколько механических типа часовых отвёрток.
В верхнем ряду сверлилки на основе часовых отвёрток. Нужны, когда необходимо просверлить/рассверлить пару отверстий в труднодоступном месте, когда плата уже собрана.
В нижнем ряду:
Левая на моторчике от струйного принтера, слишком слабая.
Средняя на ДПР-42, получше, но тоже слабоватая
Правая на ДПР-12  - отличная, служила очень долго, но оборвалась одна обмотка якоря и упала мощность. Заменил на 555 мотор, но как-то не то, хотя мощности и оборотов навалом и шума тоже.:big_boss:
12 минут назад, Falconist сказал:
Вот такой клинит:
Алексей, что то тут не так!! (возможно, что банально двигатель на издохе (щётки подносились, пружинки ослабли....))
У меня в "карандашном" варианте  сверлилки вообще стоит ДПМ-20 - проблем нет!!
В основном,  "карандашом" сверлю до 1 мм, 1.5 и 2 сверлю довольно редко (когда "средний калибр"  лень доставать)...
Без фанатизма конечно! Свежезаправленым сверлом,  сильным нажимом,   можно моторчик остановить, однозначно!
С уважением, Сергей
ашипки
...бывает, заклинивает на стеклотекстолите толщиной 1,5 мм.
Кстати о птичках!!
Недавно столкнулся с таки "клинящим сверлом" Ф 3мм, Вроде и движок довольно мощный, и заточка хорошая,  начало засверливается хорошо, а при глубине 1.5 - 2 мм, начинаются закусы.
Сунул под лупу... и причина  закусов сразу нашлась: от частого применения по стеклотекстолиту начало сверла (миллиметров 4-5) было довольно сильно изношено, с образованием выраженой конусности затупленых боковых режущих граней!!
Пассатижами отломал миллиметров 10 начала сверла, перезаточил, и закусы  как рукой сняло!!!!! Сверлило как по маслу, на всю толщину материала.
С уважением, сергей
17 минут назад, Falconist сказал:
Нет, у меня сверлышко новым было.
Алексей, одно новое сверло по дереву, у меня "перезавИлось" в обратную сторону при сверлении на первой же дырке в деревяшке, попав на сучок.
Так что промблемма может быть и новом сверле.
С уважением, Сергей
Такой нормально будет. Чешский ,8000 тыс.об,мин,12вольт, 1,9А.
Это вопрос , если что . Забыл знак поставить ...
8вт
Или такой ? Болгария 12в1,2а 8000 об.мин
Служит у меня верой и правдой самодельная дрелька выпуска конца 80-х, делал еще работая в НИИ, 72 мотор слабоват для отверстий более 1,5 мм в металле. В ручке под клавишей микрик.
Технические характеристики двигателя ДПР-72-Ф1-03:
• Напряжение питания, В ...... 27
• Номинальная мощность, Вт ...... 18,5
• Частота вращения, об/мин ...... 4500
• Номинальный вращающий момент, мН*м ...... 39,2
• Пусковой момент, мН*м ...... 245
• Потребляемый ток, А ...... 1,3
• Пусковой ток, А ...... 17,5
• Коэффициент полезного действия, % ...... 53
• Гарантийная наработка, ч ..... 1000
• Масса, кг ...... 0,6
Изменено пользователем alexeim2005
Нужно смотреть на подшипники и люфты вала, как закрепить и сделать/купить переходник с  вала на патрончик или подобрать цанговый зажим.
Вот хороший от военной техники, охлаждал мощные лампы, и для станочка и удобно в руке держать, но вал 4 мм и на Али не нашёлся переходик.
 Юный пионер , с люфтами и осевым перемещением у них в порядке . Я имел в виду сверловку именно твердосплавными сверлами . Не китйскими , а немецкими..Что будет лучше ?
Не видно какие у них валы. Я бы взял тот, что толще. Параметры у них близкие, нужно ещё подключить к ЛБП и погонять, сравнить с тем, что пишут.
11 минут назад, владимир волокитин сказал:
...Я имел в виду сверловку именно твердосплавными сверлами ...Что будет лучше ?
Это уже как патрон (цанга) встанет. Возможные  "танцы с бубном" , при недостатке опыта и нужного инструментария - ещё те.
С уважением, Сергей
2 часа назад, Sukhanov сказал:
А семейство ДПРов и ДПМов чем не по вкусу
2 часа назад, Falconist сказал:
Слабоваты
Что ДПР-72 тоже слабоват?
Ставили  в матричный принтер, так очень прилично тянул каретку с головкой и механизмом с ещё одним двигателем поменьше ДПР-32.
У этих двигателей есть один большой недостаток - тонкий вал. Чуть ударил и всё, биения получил.
Валы сейчас померяю .. Я имел в виду мощности хватит для сверловки твердосплавными сверлами . А то они не любят закусывний из-за малой мощности..Сверловка плат из стеклотекстолита 1-2,5 мм . Может у кого был опыт уже ?
1 минуту назад, владимир волокитин сказал:
....Может у кого был опыт уже ?
Наличие хорошего станка для твердосплавных свёрл - обязательно!!!!
С рук, как бы ни старались , больше 10-ти, ну 20-ти, (ну 50 - максимум!!!) не просверлить!!!
На спор, без станка  можно и более сотни отверстий твердосплавом просверлить, но это будет выматывающая работа... - никакого удовольствия!.
С уважением, Сергей.
Спасибо Сергей . Я в курсе станка ...По мощности я имел в виду ..Один помощнее , но и размер и ток потребления больше , болгарский меньше , но и ток соответсвенно меньше . Болгарских 4шт., а чешских один ..Вдруг менять из-за износа придется ...Крепеж разный .
Станок делайте из болгарских, из соображения наличия запасных. Мощности для твердосплава Ф до 2-х мм - вполне хватит.
Более мощный лучше использовать для ручной минидрели, с более широким выбором насадок (свёрла, фрезы,  абразивные круги)...
По крайней мере, сам  поступил бы именно так. В сверлильно точильных мелочах износил не один двигатель, и заменяемость приводной части не последнее дело! Либо меняешь полный аналог минут за 5-10, либо полдня подгонять новое тело под имеющийся крепёж.
С уважением, Сергей
@Сергей Викторович - спасибо, но для патрона В10 моторчик слабоват, лучше бы подошёл цанговый зажим.
 Юный пионер , спасибо . Буду иметь в виду насчет цанг ..Есть и то и то ..Разные при чем
Кстати , одним болгарским могу поделиться . Бесплатно , но за вами пересыл ..Больше двух запас не нужен , годы не те ...
Спасибо, мне уже не нужно.
17.07.2020 в 16:56, alexeim2005 сказал:
для мелочевки и печатных плат весом в 9.5 кг.
Такой солидной, весомой штуке разъёмчики бы еще подзащитить. Дуги там, али скобу (решение известное, проверенное). Чтоб при перестановке не вывернуть, поставив на как всегда случайно что-то попавшееся "невестьоткудавзявшееся".
