Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
@Falconist Не- не- не ... все учтено,- матрица прикрыта 6-мм защитным матовым стеклом, кроме того на станине есть ограничитель хода подачи сверла  и между платой и станиной при сверлении отверстий кладу лист оргстекла. Опилки остаются сверху платы и сдуваются по мере накопления.
Изменено пользователем Serrad
Не спешите отнекиваться.
Цитата
Аппетит приходит во время еды.
Хотя тема и называется "дрель для ПЕЧАТОК", но в радиолюбительской практике приходится сверлить не только и даже не столько печатки. Вангую, что через некоторое (весьма непродолжительное) время убедитесь в справедливости именно моих замечаний, когда пропорете сверлом матрицу.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Это решается регулируемым ограничением хода. А подсветка, наряду с нижней, должна быть и верхней. Представьте, что нужно просверлить 2х стороннюю плату у которой верхний слой - сплошной экран.
@Falconist , эта сверлилка только для печаток, для сверления всего остального  служит этот агрегат
@vg155 Для внешне подсветки используется  прожектор собранный на 50-ваттной матрице, такой:
Тогда могу только пожелать успехов.
Мне в своей балконной "мастерской" приходится экономить каждый квадратный/кубический дециметр площади/объёма. Поэтому большинство приспособлений полифункциональные.
Только что, Falconist сказал:
Аналогично.:D
Дело было вечером – делать было нечего ….
Попался на глаза давно валявшийся патрон для движка. Время было на работе… В итоге – получилась очередная дырявка …. Из того, что под руками и ногами валялось ….
Движков – валом – что от принтеров, что ДПМ – ДПР, взял от принтера. Регулятор – по известной схеме болгарина – низкие обороты, при нагрузке на вал – максимальные.
ИИП – первый попавшийся в коробке от принтеров HP 0957- 2084 на два напряжения - 32 и 16 вольт, одним резистором “перетянул” на 27, второе упало до 14. первое – питание схемы управления двигателем, второе – пошло на подсветку: 4 шт. 9-вольтовых СД напаяны на очищенную от сгоревших диодов люмяху от СД-лампы, в люмяхе – отверстие  14 мм.
Каждый СД запитан через 200 Ом резистор от 14 вольт. Люмяха с СД винтами закреплена на двигатель, сверху – рассеиватель тоже от какой-то сгоревшей лампы, который сел по диаметру.
На торце двигателя – цоколь от очередной СД-лампы, контакт центральный удален, вставлен кусок пластика от джека 3,5.
На коробок ИИП на двухстороннем скотче – коробок с ПП управления, вставлена на дихлорэтан перегородка для цанг и т.п.
Изменено пользователем KRAB
15.08.2020 в 21:00, vg155 сказал:
Решил сделать и такую. Основой конструкции стал кронштейн, сделанный из "рекламного" пластика,  одно колено телескопической антенны нужного диаметра и осветительная часть "дохлого" LED- светильника. Подсветка имеет три степени свободы: регулируется по высоте, углу наклона и углу  поворота в горизонтальной плоскости. Подробности- на фото
Не будет- проверил, угол отраженного от платы света легко регулируется положением осветительной головки да и направлен в сторону от глаз.
Схемку Болгарина собрал не могу отрегулировать,пальцем подтормаживаешь нормально обороты увеличиваются ,при сверлении не срабатывает ,может мотор слишком мощный(от принтера ,большой) Что можно поменять чтоб ещё чувствительность увеличить .IMG_20200823_214209.jpg.49eefc4e2980240ebf008cc1455785dd.jpg1669807010_02-08-2020125820.jpg.5a50f5703bed139b8a1b8eb1ab8bab7a.jpg
1 час назад, Сергей 23 сказал:
Кроме R6 можно изменять чувствительность отношением  R2/R5.  Если моторчик мощный и ЛМ-ка сильно греется, то лучше будет её заменить на китайский понижающий DC/DC модуль.
Только что, Praktic сказал:
Можно , но он наверняка уже поиграл ими. А резистор даст возможность вогнать двигатель и опер в область нужных нагрузочных характеристик.
6 часов назад, Сергей 23 сказал:
может мотор слишком
Чтоб не вслепую, измерь потребляемые мотором токи(холостой ход, сверление фактическое, подтормаживание пальцем, стопорение вала), тогда яснее станет что там на шунте (R6) падает и требуемое уже можно будет посчитать.
Лейка для регулятора ,под свои детали и габариты  разрабатывал С2 С3 плотновато к Р1 стоят ,отодвинуть чуть надо бы(Р1) или СМД конденсаторы  поставить если есть.
Рег сверл Болг.lay6
9 часов назад, Сергей 23 сказал:
аналогичный тому, какой как у меня. Токовый резистор-датчик - 0,47 Ом поставил
Всем откликнувшимся СПАСИБО поставил 0.47 при резком нажатии(без фанатизма естественно:)) эффект наблюдается аж подсветка моргает.Думаю сверло подзатупится ещё ярче проявится:)
У себя не смог найти ДПМ35, а 2шт были точно:( Придется поспрашивать, у кого завалялся дпм/дпр достаточной мощности)
Вот такая схема регулятора нашлась, здесь.  Вроде бы ничего так, но переход на полную мощность не постепенный, а скачкообразный( не думаю, что полезно для сверла
42 минуты назад, O5-14 сказал:
инерционность двигателя не даст тебе моментально разогнать патрон .... :D
1 час назад, O5-14 сказал:
Скачек на полное напряжение питания происходит при увеличении нагрузки на валу двигателя или при ручном увеличении числа оборотов?
