Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
38 минут назад, KRAB сказал:
а зачем?
Ну как зачем??!! Это в начале - чем больше  разноцветных индикаторных светиков, всяких указующих стрелочек - ну типа круть неимоверная. А как придёт осознание достаточности необходимого - вся эта "индикативная иллюминация" сводится к одной "светящейся точке" - "вкл/выкл" (ну максимум - индикация "аварийной ситуации" - светик перегруза).
Многие этим переболели в радиолюбительском детстве/отрочестве.
С уважением, Сергей.
23.09.2020 в 14:14, O5-14 сказал:
придумал включение с ножной педали
Я как второй вариант регулятора (на случай если бы LM317 сильно грелась) хотел педалью обороты увеличивать в каком нибудь ШИМ регуляторе т.е паралельно регулирующему резистру  настроенному на малые обороты подключать настроенный на большие обороты (либо закорачивая) а отключение во время простоя(чтоб не раздражала :))  реализовано микрушкой в крайнем верхнем положении
Коммутацию подключу мгтф-0,75. Под трансформатором и на радиатор термопредохранители поставить неплохо бы.
И за листиком Ломонда пора бы уже сходить, потому что тонкие листы журнала-телепрограммы для больших площадей неудобны( Прикинул тут примерно наклейку на переднюю панель^_^
7 часов назад, Сергей 23 сказал:
Для сверления отверстий в ПП достаточно LM317. И не забываем, что есть более мощные LM338 и LM350.
Если LM317 сильно греется, то нужно подумать, а не прожорливый ли двигатель используется.
Двигатель, при 12 вольтах: на холостых должен потреблять 0,05А - 0,15А и при остановленном роторе от 1А до 2,5 А.
LM317 прекрасно работает с двигателями в этом диапазоне.
@Сергей 23 почему все надписи на английском, типа, круто?
Вопрос не по адресу:)  По русски фраза "на случай если бы LM317 сильно грелась" означает что ЛМ317:)  не шибко сильно греется с моим движком и при 24 вольтах
Собирается неспешно стабилизатор. Радиатор сделаю другой, эту пластину пилить не буду, для других целей нужна. Было бы  быстрей, если бы не всякие другие дела, требующие тыкания паяльником.
Доброго времени суток.
Упаковал схему регулятора оборотов Савова в корпус, двигатель bühler, снятый когда-то с помпы Gast, ну и цанговый патрончик :i-m_so_happy:.
Задам вопрос тут, поскольку, помнится, ранее в этой теме фигурировал станок со схожим двигателем.
В общем , в закромах откопал двигатель ДАУ-2, но несмотря на весь мой опыт, в данном случае не удаётся нагуглить его параметры.
Нашлась торговая ссылка (там есть фото) на такой двигатель, но параметров нет. Явно просматривается полый ротор, т.е. движок должен быть сравнительно тяговитый.  dau-2.jpg.5efcc4fd0eaa70e3f8d34470b30cabd6.jpg
В общем что это за ДАУ, может типа Двигатель Асинхронный Универсальный, модель 2? Каковы перспективы применения его для сверлилки, что за мощность у этой сверлилки будет, можно ли сохранить приемлемую эффективность работы если в быту включать этот трехфазник придется через конденсатор?
Изменено пользователем Sximik
19 минут назад, Sximik сказал:
Уж больно похож на БСку,  что применяется в сельсинах (синхронизация угловых скоростей).
Как двигатель - откровенно слабоват.
Так-то, для "перспективных  сверлилок" у меня есть парочка конденсаторных асинхронников на 25Вт и на 40Вт (от агрегатов для холодильных витрин), но годы идут и очень хочется сокращать количество хранимой "на перспективу" всякой всячины. Вот и думаю про этот ДАУ, расчитывать на него в плане применения в сколько-то полезной сверлилке или планировать только разодрать на медь в одну сторону и на подшипниковые узлы в другую (для совсем иных поделок).
Хоть что-то про конкретно эту модель известно, ну , например, можно ли его с конденсатором "сунуть" в сеть на 220? нет ведь оснований исключать, что "серийный трехфазный продукт" на типовое питание и был рассчитан? Не, оно конечно понятно, что через лампочку почему бы и не попробовать, просто на той неделе уже снова перепаковывал этот ДАУ в "дальний угол", теперь быстро до него снова не добраться, но переспективу понять хочется.
11 минут назад, Sximik сказал:
...но переспективу понять хочется.
Лучшие перспективы, наилучшего использования:
1.  применитьпо прямому назначению.
2. продать (кому оно надо), или отдать (и пусть у него оно лежит).
3. разобрать на цветмет и подшибники.
4. сделать на его базе станочек (сверлилку/точилку).  Легкодоступны более компактные и боле мощные двигатели, с беспроблемным питанием.
5. положить в дальний угол, когда нибудь точно пригодится!!... (Хотя бы археологам).
С уважением, Сергей
4 минуты назад, Trute сказал:
Зачем вам такие бандуры?
Автор же сказал, что в дальнем углу занимает много перспективного  места.
С уважением, Сергей
Для печаток у меня сейчас уже 3 сверлилки (2 тупо ручных и одна на станине, плюс есть гравёр). Интересует сверлилка на станине, но уже под сверла до 5-6мм, чтоб мелкие детальки из стали сверлить "не вставая с кресла для пайки". Есть пара движков "от шуруповертов", просто хочется определить рациональную судьбу этому ДАУ(ну). :)  Асинхронники привлекают своей относительной малошумностью.
Для  @Sukhanov
6. Налепить на ротор магнитов и поставить в огороде генератором на ветряк? Но так хоть на какие примерно обороты ДАУ-2 рассчитан, а-то ведь еще мультипликатор потребуется.
7. Пропилить в корпусе окна под ремень и применить ротор в качестве шкива для привода "чего-то"?
А продавать его, так есть еще издержки по продаже, а-то по каком-то объявам его по 5т.р. продают, а по каким-то и по 166 просто рублей. Не факт, что в итоге получу  больше, чем просто освобожу место если его тупо выкину.
"... занимает много перспективного  места."
Да-да, он его аж бронирует! :)))))))))))
16 минут назад, Sximik сказал:
Нееее.
В своё время наигрался с ими.
Они узкоспециализированы и их применение под другие хотелки весьма малоэффективны!
13 минут назад, Borodach сказал:
Может...
Может!
:yes:
С уважением, Сергей
ашипки
35 минут назад, Sximik сказал:
Я смотрю, мне оповещение на тему Дрель для сверления отверстий в печатках, потому и написал, что лучше использовать для этих целей.
45 минут назад, Trute сказал:
 RS-385
2 часа назад, Sukhanov сказал:
ОК, значит (безжалостно наварим на вал планшайбу и) будет в огороде пугало-ветряк с крутыми подшипниковыми узлами. Чтоб дрозды от электроники не отвлекали. :rolleyes:
А про подшиПники запоминалка простая, на конце вала (прежде всего деревянного) - шип (тоже деревянный). И ослик ходит вокруг в упряжке, воду качает (вспоминает гравюру средневековья, воспроизведенную в каком-то советском учебнике). Более совершенные конструкции (в т.ч. металлические) возникли уже позже, вот тогда под шипы и стали ставить отдельно конструктивно выделенные под_ШИП_ники. Кстати, деревянные подшипники (скольжения) это вовсе не хохма, а как проверенное веками, так и вполне современное техническое решение.
Есть у меня друг - авиаконструктор, композиты ему знакомы ещё с авиамодельного кружка, но похоже что в детстве он сперва с эБонитом столкнулся, так что когда потом столкнулся с эпоксидкой, память подсказала более привычное произношение и он эпоксидку по сей день эБоксидкой называет, сколько я его не поправлял. :rolleyes:
Когда сверлишь текстолит дома- много хлопот доставляет стружка, приходится ее сдувать с платы, а потом собирать по закоулкам, куда она залетела. Решил избавиться от этой заботы, потратив пару часов свободного времени. Подобранная на свалке щелевая насадка к пылесосу и прозрачная крышка от пластиковой емкости для кулинарии подсказали решение этой проблемы- теперь весь мусор улавливается  всасываемым потоком воздуха. Может и вам пригодится идея.
то что засасывает это хорошо.... а вот ли все отфильтровывает или нет это вопрос. А мелкая стеклотекстолитовая пыль может и пройти через фильтр и распыляться по комнате а это оооочень вредно.
Я когда то подумывал о строительном пылесосе с фильтром класса H.... но не в коем случае не дешевый бытовой пылесос с дешевым фильтром.
Изменено пользователем sputnic
30.01.2021 в 04:59, sputnic сказал:
Выхлоп не в квартиру, а в стояк системы вытяжной вентиляции решит проблему. Проблему шума решает звукоизолированный короб для пылесоса и глушитель в трубе выхлопа.  В общем решение известное давно, стационарный пылесос и недавно я сделал у себя очередной шаг  к этому, в стену вклеил шпильки М6 для крепления фланца трубопровода и сделал циклону новый бункер (покомпактнее и с резьбовым креплением).
26 минут назад, Sximik сказал:
Оригинальное решение, соседи по стояку спасибо скажут. :lol2:
40 минут назад, Dr. West сказал:
А при чём здесь соседи. У каждой квартире свой стояк и они между собой не контачат.
хочу, чтобы все были здоровы!
