Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
5 часов назад, Belorusgomel сказал:
Купил на барахолке сверла...
Ну и зачем они такие красивые из быстрореза нужны? Они быстро садятся на стеклотекстолите. На Али карбидные, берешь и практически вечные, то есть при должном обращении внукам останутся.
1 час назад, alexeim2005 сказал:
Судя по фото тут и правнукам хватит:P.
хочу, чтобы все были здоровы!
Эти свёрла хороши для ручной сверлилки, а на карбидных можно разориться. :big_boss:
Такими свёрлами можно не только сверлить, но и ручной сверлилкой расфрезеровывать прямоугольные и другие отверстия.
Высверлить по контуру и выфрезеровать промежутки, наклоняя сверло. Я так часто делаю, буквально вчера, в алюминиевой шкале стрелочного прибора .:buba:
Я бы от таких свёрлышек не отказался :yes:
11 минут назад, Trute сказал:
использовать станок
Если диаметр больше 2 мм можно и без станка. Сверлил не однократно ацэид в ванной, ничего не поломал.
Вообще-то речь идет о диаметрах 0,8 - 0,9
8 часов назад, Trute сказал:
"Товарищ", если вы готовы выложить 3D модель в свободный доступ, то да вы в этой теме, вы наш товарищ, если нет, то хватит эту тему засорять и тролить: использовать в качестве не прямой рекламы своих поделок на продажу, вам место не здесь, а в барахолке!!! В этой теме люди делятся, а не торгуют.
Вы ранее уже показывали эту пластмассу. Зачем ещё раз?
Давайте я буду свою сверлилку выкладывать по поводу и без повода. Тем, кто обратился, я дал бесплатно всю нужную информацию для повторения.
Сравним характеристики поделок?
Изменено пользователем alexeim2005
8 часов назад, Юный пионер сказал:
Не одно ещё из купленных не затупилось и не поломал. Тут 1200 отверстий под светодиоды насверлил на своем станке, размер платы почти с лист А4, а сверло как новое. С карбидными нет выдавливания меди... Из быстрореза только для досверливания при сборке платы. У быстрореза думаю стойкость режущих сромок порядка на три четыре ниже.
Ну, не об этом речь,  и карбидные хороши, если сверлить много отверстий на платах на станке, и из быстрореза свёрлышки бывает очень нужны в хозяйстве.
Я не буду доставать станочек, если обнаружил, что забыл сделать несколько отверстий, а часть деталей уже запаял.
И при ремонте в собранном аппарате станочком не подлезешь, чтобы просверлить пару отверстий. Тут без ручной сверлилки не обойтись, а карбидное сверло сломать, что моргнуть.:buba:
Да я полностью, с вами согласен, сам иногда досверливаю обычными по месту ручным моторчиком.
11 часов назад, alexeim2005 сказал:
Если со 100% заполнением, я представить боюсь, сколько дней буду печатать.
@Shimik, @O5-14, да под засветку фоторезиста, 594 сид, делов то всего на полтора часа с "перекуром" и первое серьезное испытание моего станочка. Лампа есть, но что то внутри загремело, скорее клей который крепит стекло к пластику отвалился. Сама плата сделана фоторезистом. Немного просмотрел сослепу, когда сплав розе в глицерине размазывал.
Направляющую пластину (тепло отводит нормально) из стальной трёшки сверлил на даче на нормальном сверлильном станке.
В теме "Засветка Фоторезиста Уф Сидами" более подробно описал матрицу и файлики положил.
04.04.2021 в 22:40, Юный пионер сказал:
Вы правы на 100%.
Изменено пользователем Alekseiu
@Alekseiu "Корпус" дрельки - жесть!!
Тубус от растворимых таблеток мультивитаминов или ещё чего подобного хорошо подходят под корпуса микродрелек...
Вот тут подобная микродрелька помещённая в тубус вместе с электроникой управления.
Это уже второй движок в этом тубусе , первый был сильно БУшный , долго не протянул интенсивной нагрузки (работать реально удобно), второй почти с нуля, и сверлю и точу всякую мелочь.
С уважением, Сергей
Это беспроводная дрелька и зато никто на работе не украдёт.:yes:
4 часа назад, Sukhanov сказал:
Сантехтрубы ПВХ удобно применять. Можно разрезать вдоль и два куска один на другой надеть со смещением разреза на 180 градусов. Можно скомбинировать Ф40мм и Ф50мм.
