Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Делалась дрелька спонтанно, из того, что было. Пенал от шприца, двигатель с кассового аппарата, повышающий DC-DC от 3Вольт(у меня их есть), литионка с ноутбучной батареи, малярный скотч и цанговый патрон из радио-магазина.
На двигатель подаётся 18 Вольт и в зад двигателя установлена фторопластовая шайба под вал якоря.
Для переносных целей приобрёл вот такую сверлилку, сверло диаметром 4мм. в техстолите 1.5мм сверлит.
Изменено пользователем kuzmitch
Только что, O5-14 сказал:
с Али ?
Да, более двух лет назад. Доволен ей.
15 часов назад, Юный пионер сказал:
Это беспроводная дрелька....
15 часов назад, Alekseiu сказал:
... моя на батарейке.
Это я понял.
Имел в виду, что можно под аккуратный корпус приладить подходящий тубус,  в котором и батарейка поместятся.
С уважением, Сергей.
16 минут назад, vg155 сказал:
Движок 6В от детской машины.
За мощность этого движка ничего не говорю, если она вас устраивает, то это хорошо. Меня беспокоит слабый вал этого двигателя для такой насадки. Диаметр вала вероятно в районе двух миллиметров.
Изменено пользователем Владимир Белов
2 минуты назад, Владимир Белов сказал:
вполне достаточна. Это от большой машины, на ней ребёнок ездил. Диаметр вала, честно говоря, не помню. У меня имеется и другая такая приблуда, вот та гораздо слабее.
Две сверлилки из моей коллекции
Маленький моторчик ДПР2 ( СССР ) - мощнее большого от струйного принтера ( Самсунг ) раза в два-три :yes:
08.04.2021 в 06:36, Sukhanov сказал:
Вот так, я думаю эстетов устроит. Движок правда по слабее предыдущего.
Кнопка на два положения (Вкл. и Выкл.).
Всё ладно, кроме расположения кнопки включения. Удобно, когда она находится спереди. В процессе эксплуатации Вы и сами это поймёте.
Лично мне на эстетику глубоко начхать. Главное - удобство в работе. Вот такая кнопка удобна.
А такая (сзади на торце моторчика слева под черным БП) - нет
Причем, ОЧЕНЬ неудобна кнопка именно на "залипание". Это "убийца" сверл. Останавливаться моторчик должен сразу же, после снятия нажатия на кнопку. Повторюсь: Вы придете к этому очень быстро в процессе эксплуатации.
Но за наводку на аккумуляторное питание и корпусирование - благодарю. Лежат у меня пара корпусков от дешевых китайских фонариков. Делал как-то из них мобильный электровеер. Применю теперь для дрельки. Лишь бы с моторчиком сошлись по диаметру.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Я обеими руками за!!!
Вот такой сьёмник облегчит шестерёнки снимать. Очень быстро и шестерёнка целая, и двигатель так-же. Изготовить не сложно, сварка не обязательна. Ставите гайку внутрь трубки.
А куда потом эти шестеренки девать? Или пускай загаживают загашники?
Я не к тому, что сам съемник чем-то плох. Я к тому, что он как бы и вообще не нужен. Псеувдопроблема.
Я шестеренки тупо срезаю. "Мини-болгаркой". И их остатки так же тупо выбрасываю. И никакие съёмники оказываются не нужны.
1 час назад, Alekseiu сказал:
в шуруповёрте меняете двигатель
Ни разу не приходилось. Это как же надо ухайдокать шуруповерт, чтобы понадобилось менять двигатель!..
21 час назад, Falconist сказал:
категорически согласен!
3 часа назад, Falconist сказал:
Это да, но всё равно от руки не посверлишь твердосплавом. На тот "станок на 3д принтере" нет случаем stl файлов ? Глянул бы для интереса, правда сколько по времени оно будет печататься..
17 часов назад, O5-14 сказал:
А я разве иное утверждал :blink: ?
Подтверждаю, Алексейслав такого не утверждал. А вообще в арсенале радиолюбителя должны быть различные сверлилки и резаки. Я к примеру, вю жизнь сверлил платы в вертикальном положении, там есть свои преимущества (главное с опилками и точностью). Из многочисленных поделок мне наиболее подошёл пистолет-электроотвёртка (удалил редуктор и сделал соответственно прямой привод а также  литий-ион)). Но для горизонтального сверления он неудобен в сравнении со станочком.
хочу, чтобы все были здоровы!
