Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Поработаете ею немного - сами убедитесь, что кнопка должна быть расположена  максимально близко к патрону. Плавали, знаем...
Даже вот так расположенная кнопка неудобна. Поэтому эта "мини-болгарка" и выведена из эксплуатации и заменена на такую (н автором фото справа, под ИП в металлических корпусах):
2 часа назад, Falconist сказал:
Точнее, к указательному пальцу, который максимально близко к патрону.
Изменено пользователем vg155
3 часа назад, Falconist сказал:
Тут, я с Вами, не то чтобы категорически, но таки не согласен!!!! Цимес в том как организованна эргономика оснастки мнидрели.
Вот мои  минидрельки, кнопка совсем не у патрона (под управление средним или безымянным пальцем) - весьма удобно,  беспроблемно и очень эргономично!!!!.. К такому варианту пришёл не сразу, была кнопка и под указательный палец, и под большой...И как то в руки попал древний микрофон, что шёл в комплекте с магнитофонами, вот типа такого:
Двигатель (ДПР42) встал на место  головы микрофона практически идеально, угол изгиба анатомически лёг в руку тютелька в тютельку, место под кнопку только в районе среднего пальца... вобщем - звёзды сошлись.... так появилась моя первая минидрель..., всё бы ничего но пластмасса корпуса микрофона оказалась слабоватой,  сделал металлическую ручку  с сохранением угла и пропорций, ....вобщем почти уже  30 лет наработанная эргономика (угол наклона, с кнопкой под средний/безымянный палец)  - без изменений, на ручку же реализован реверс вращения  и   постоянное включение или с кнопки.
Сделано более 2-ух десятков аналогичных минидрелек, разошлось по по соратникам "единоверцам"  (посмотрели, попробовали мою дрельку, а потом - Серёга, сделай мне такую же!!!)..., даже обладатели дремелей последних модификаций по возможности пользуются моими самоделками....
С уважением, Сергей
12 минут назад, Sukhanov сказал:
Так это уже пистолет получился. Ясно, что удобнее всего будет курок.
Об чём спор? Вот так, мне лично удобнее всего. А так на вкус и цвет все фломастеры разные.  Место-положение кнопки подобрано под себя и потом сделано отверствие.
1 минуту назад, Trute сказал:
собрать схему Савова
Это, когда дрелька питается от блока питания, а в этом агрегате для неё нет места, физически.
Я, вообще, сверлю без кнопки всю жизнь и никаких неудобств не испытываю. Питаю мотор от ЛБП , устанавливаю  оптимальное напряжение напряжение и всё.
Видел на заводе, как сверлят платы на профессиональном оборудовании - обороты десятки тысяч, прошивают пакет плат как масло, без остановки.:yes:
2 минуты назад, Alekseiu сказал:
для неё нет места
где-то попадалась дрелька с круглой платой, припаянной на выводы 385 мотора, а это диаметр 27,7мм.
10 часов назад, каминщик сказал:
сверлил платы в вертикальном положении, там есть свои преимущества (главное с опилками и точностью). ... Но для горизонтального сверления
Родилась идейка (сырая, конечно же), сверлить под углом со смывом пыли-стружки (и типа как охлаждением сверла). Родилась на основе ранее виденного способа травить в проточном растворе ( тут подсмотрел ).
Изменено пользователем Sximik
Это потому, что не приходилось сверлить платы с сотнями - тысячами отверстий. Обычное сверло тупится после 50- 100.
Мне пришлось сделать станочек и перейти на победитовые свёрла, когда сверлил вот такие платы - до 2 К отверстий
 __.jpg.958179629f9548558f098049870dc5bd.jpg               _.jpg.bc5c4bf4d6d3d86eceafb94be3601b1b.jpg
Станочек был с советским патроном на 6 мм и из-за биений победитовые свёрла ломались под корень, но я нашёл выход - сам отламывал половину нового сверла :shok:
потом  затачивал алмазным надфилем, хотя по-началу не получалось сделать заточку похожую на заводскую.:umnik2:
Сверло становилось короче в два раза и биения на конце тоже уменьшались и это их  спасало.:yes:
Ключевое слово:
2 минуты назад, Юный пионер сказал:
пришлось
Указанная Вами работа действительно оправдывает изготовление станочка. Если же подобной задачи не стоИт, то и смысла нет тратить время и деньги на, в общем-то, мало востребованный инструмент.
Недавно модернизировал свой сверлильный станочек, перебрал, устранил люфты, подобрал новый мощный и бесшумный мотор, патрончик - теперь сверлит карбидными свёрлами диаметром и 0,2 мм, но уже нет такой нужды, редко достаю его, обхожусь ручными сверлилками.
А, в школьные годы сверлил вот такой от лобзика, вместо сверла была игла со сломанным ушком :yes:
в юности такой, уже дефицитными свёрлышками, затачивались они на мелкой наждачной шкурке, о победитовых ещё не слышали
Ну, а самые первые платы, ещё не печатные, делались из кусочка негорючего пластика, которым облицовывают лифты, а дырочки прожигались раскалённой иглой.:)
@vg155 и не близко. Как минимум есть различия по заточке и материалу твердосплава. И для бетона правильнее называть их бурами.
Победитовые - это общее название ( устаревшее ) твёрдосплавных из сплавов содержащих вольфрам и кобальт.
Когда создали этот сплав, то он уступал по твёрдости только алмазу вот и придумали ему это название, а сейчас таких сплавов множество.
Вот такие наборы появились у нас на радиобазаре в те годы, а раньше можно было " достать " только на заводе :)
4 часа назад, Юный пионер сказал:
В стеклотекстолите обычным сверлом получалось просверлить лишь 4-5 отверстия.
Зависит от толщины и качества стеклотекстолита, на импортном больше. Да и свёрла бывают китайские, для них да.
Ещё насколько устраивает рваная кромка на выходе отверстия - многие не обращают на неё внимания.
До корпуса немногие доходят,надо успеть по-быстрому спаять и ролик выложить, ещё быстрее получается всё повтыкать проводочками в китайской макетке.
6 минут назад, Юный пионер сказал:
Сверла советские, Р6М5 и даже Р18. Все время использовал текстолит из старых запасов и сверлил без проблем. Однажды на работе попал под руку кусок стеклотекстолита. Я на нем вытравил дорожки, а когда стал сверлить, понял, что с ним справится только твердосплав. Кстати, углепластик тоже проблематично сверлить.  Для его сверления с ровными кромками, делают разные сверла с большими извращениями.
22 часа назад, Юный пионер сказал:
... ещё быстрее получается всё повтыкать проводочками в китайской макетке.
Что вы имеете против китайской макетки?  Что то по быстрому проверить не супер-пупер прецизионное, ну очень удобная штука, или я что то не понимаю?
Я управление своей сверлилкой полностью на  макетке собирал и отлаживал программу. Как все срослось и только потом плату сваял. Единственное для силового шима сделал нормальную отладочную плату, чтобы нормальные фронты были. Китайскте провода к макетке шлак, пользую на ней провода от настоящего медного провода UTP в качестве перемычек.
