Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
49 минут назад, Alekseiu сказал:
что мне может помешать подать на него 3В.
 Вот, начало есть.
Если можно дать малые обороты и чашка мелкая, тогда не понимаю, в чем трудность заточки  ф 0,5мм сверл?
 Этой приспособой можно будет затачивать только стальные сверла, зажав их с небольшим выпуском, а твердосплавные  имеют утолщенных хвостовик и зажать его ближе к режущей кромке не получится. А длинная спираль сверла сразу же отломается. Хрупкие сверла нужно пальцами держать, чтобы чувствовать силу прижима.
7 часов назад, Alekseiu сказал:
заморочится с приспособой, называемой "вишбон"
Было когда-то и у меня подобное желание. Даже смайстрячил электроинструмент из электромоторчика с насаженным на его вал китайским алмазным диском.
А потом оказалось, что с его помощью и без "вишбона" всё великолепно затачивается. Только руку надо набить.
У меня были сомнения по этому устройству и я сделал его из алюминия, и не совсем как должно быть. Но сказать, что я удивлён, это ничего не сказать. Это просто песня.
14 минут назад, Alekseiu сказал:
Это просто песня.
На видео было показано, как производить движения при заточке, чтобы затыловку правильно выполнять. А то здесь её не видно.
2 минуты назад, Praktic сказал:
Я снимал на смартфон, извиняюсь. Нужно конечно с водичкой и на наждачке, и при моих 64 годах микроскоп не помешало бы иметь. Спешил попробовать, но то что я увидел меня сильно удивило.
@Alekseiu  Затыловки не вижу. Если внимательно посмотреть на видео, то будет видно, что сначала идут прямые движения при заточке, а потом с одновременным наклоном. Ну и перемычку бы хоть немного подрезать надфильком! Совсем иначе будет сверлить, особенно металл.
5 часов назад, Alekseiu сказал:
Вот, всё что смог сфоткать.
По фото ничего не понятно. Я вижу, что сверло было длинное и остался огрызок, у которого имеется большая перемычка. Чем короче остаток сверла, тем толще эта перемычка и её нужно подрезать. У новых сверл перемычка не такая толстая и все равно на нормальных сверлах она тоже подрезана при изготовлении. Затыловку ток же необходимо правильно выполнять, от которой зависит толщина стружки. Она является как бы ограничителем подачи. Для металлов можно сделать побольше угол, а для пластика меньше, иначе сверло само начнёт вгрызаться в отверстие и просверлить больше, чем хотелось. Это касается и тонкого металла. На вид затыловка выглядить сферической, а на фотке видно, что она получилась плоской.
Вот ф5мм укороченное и с подрезанной перемычкой, которая теперь как у ф 1,5 мм.
7 часов назад, Praktic сказал:
Да, это так. Ну не на новом же испытывать приспособу. Для этого сверла, извращаться с перемычкой не имеет смысла. Намного проще просверлить отверствие меньшего диаметра, а потом пройти этим сверлом, и перемычка окажется не у дел. Как-то так. Затыловка есть, иначе сверло не будет гнать спиральную стружку.
Изменено пользователем Alekseiu
3 минуты назад, Alekseiu сказал:
Для одного-двух-трёх отверстий - не критично, а когда с десяток и больше, сверление отверстий двумя свёрлами (маленького  и большего диаметра) уже заметно затратней и по времени и по телодвиженияи!!
Одно правильно заточеное сверло будет в выигрыше!!
Да и поскольку слесарка в нашем деле занимает  место далеко не последнее, то и отношение к слесарному инструменту  (расходникам) должно быть соответственным.
С уважением, Сергей
21 минуту назад, Sukhanov сказал:
Вот, когда десяток и больше, тогда и меньше телодвижений. Старое(сломанное и заточенное) используется для всяких других сверлений не тебовательных к качеству произведённых работ. Где-то у Вас читал(но может и ошибаюсь), что Вы сначало сверлите меньшими, а потом досверливаете нужными диаметрами.(в ПП)
Часто приходится сверлить отверствия под так называемые "блошки"при изговлении забора или крыши(жесть+уголок), вот это сверло там ещё и потрудится.
23 минуты назад, Alekseiu сказал:
Или бита не того типа, или шуруповёрт не тот, или блохи не качественные ну или сверловщик не тот. Если всё то + солидольчик или вазелин под рукой, то блоха нормально берёт уголок. Я их сотнями вкручивал, такая у меня работа была.
хочу, чтобы все были здоровы!
13 минут назад, каминщик сказал:
Это, да. На качество проверяете когда из уголка выковыреваете. А о качестве Китайских "блох" я наверное промолчу.
Наждак,что ли сделать?наверное смысла нету,сверла то не дорогие,а обьемы не промышленные у меня
Изменено пользователем Belorusgomel
1 час назад, Sukhanov сказал:
Думал над cnc девайсом, тем более что на торрентах есть разный управляющий софт. Одно "НО" - еле место для 3d принтера нашёл, а тут ещё чего-то... Так что когда-нибудь в неопределённом потом)
59 минут назад, Belorusgomel сказал:
Если есть возможность - делайте. Даже небольшим наждаком можно не только свёрла точить.
2 часа назад, Alekseiu сказал:
Не совсем так. Стружку сверло будет гнать и при заточке на увеличенный угол. Но чем меньше угол, тем меньше затрагивается противоположная режущая кромка ближе к центру. Поэтому, как видно на ролике в ютубе, во время движения сверла нужно  его поворачивать, выполняя радиусную затыловку. Для простоты иногда затачивают под двумя углами, сначала под малым углом, чтобы не портить противоположную кромку, а потом под бОльшим, немного провернув сверло в приспособе.
Для разных металлов, скоростей и подач используют и разные формы и углы кромок режущего инструмента и даже отрицательные.  Сказать, что сверло с прямой заточкой будет всё подряд резать как масло, это преувеличение.
6 часов назад, Alekseiu сказал:
Где-то у Вас читал
Скорее, у меня. Я так постоянно делаю и не парюсь.
Если самые мелкие отверстия делаю твердосплавными сверлами в станке, то в таком порядке попросту проще:
1)  заодно разу контролируется чтоб не пропустить какие-то отверстия, а-то запаяная плата в станок полезет только уже с перекосами, что черевато поломкой твердосплава;
2) делаются центрующие отверстия под дОльшие диамтеры, а-то контактные пятачки в 2мм наружного диаметра легко порвать, если свердо диаметра уже, например, 1,2мм неправильно отцентруется, потому что изначальные "кернения", что получаются на этапе травления, лучше всего срабатывают на именно малых диаметрах сверел (0,6..0,8мм).
13.04.2021 в 00:06, Shahabbas сказал:
 Малейшее биение патрона
Малейшее биение, понятие относительное, 15 микрон - это малейшее?   Или как? С таким биением на хвостовике сверлят карбидные сверла  без проблем. У меня стоит трёх кулачковый патрон до 4 мм, на двух отверстиях для ключа биение 50 микрон, на третьем 15. На 50 сверлят также без поломок.
Существует несколько классических схем заточки сверла http://referatwork.ru/category/metally-svarka/view/189614_sposoby_zatochki_spiral_nyh_sverl
13 часов назад, Belorusgomel сказал:
будет как в масло лезть
Про масло вы погорячились. Как в масло, это стандартная заточка по сравнению с этим, а эта для большей стойкости режущей кромки, при более большом усилии  резания, так как передний угол равен нулю. Эта заточка также подходит для того, чтобы сверло не затягивало когда вам надо сделать фаску для винта впотай в пластике или листе, при углу при вершине равным 90 гр.
Изменено пользователем alexeim2005
15 часов назад, Belorusgomel сказал:
затачивайте режущую кромку под прямым углом,
Подскажите еще каким инструментом затачивать кромки сверла 1мм  диаметром?:wall:  А так да, сверлам крупнее такая заточка очень помогает и тупится меньше.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
