Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
3 часа назад, Бронюс сказал:
Подскажите еще каким инструментом затачивать кромки сверла 1мм  диаметром?
Такой инструментарий уже из разряда узкоспецифичного... Кроме обладания, потребуется и умение.
По поводу правки режущей кромки, что  @Belorusgomel предложил , от 2-х  мм и более -  приемлемо (реально лучше сверлится) и довольно легкореализуемо, а что меньше 1.5 мм - уже проблематично, и по большому счёту  - лишено смысла  "выводить" перемычку из-за малости диаметра.
С уважением, Сергей
Сделал еще две сверлилки по технологии, описанной ранее:
02.04.2021 в 09:00, Falconist сказал:
Моторчик... отложен, поскольку диаметр вала у него равен 3 мм ровно, а китайские конусные насадки имеют дюймовый размер (3,17 мм). Эти 0,17 мм я пытался скомпенсировать парой оборотов медной фольги, содранной со стеклотекстолита, но центровка патрона всё равно получалась неточной. Теперь вот размышляю, как бы точно рассверлить насадку 2,3 мм под 3 мм.
Единственное уточнение - рассверливал не до ровно 3 мм, а до 2,7 мм и надфильком на работающем моторчике обтачивал вал до "закусывания" на нем конусной насадки. Насаживал их на горячую.
Результатом вполне удовлетворен. Практически не люфтит.
2 часа назад, Falconist сказал:
Виток должен быть один. Например, латунь 0,08 мм.
так это единственно верное и простое решение - проточка вала реального движка абразивом, поскольку пытаться ловить сверлилкой отверстие в патроне для рассверловки - однозначно разобьешь....
09.04.2021 в 12:38, Alekseiu сказал:
08.04.2021 в 06:36, Sukhanov сказал:
под аккуратный корпус приладить
Вот так, я думаю эстетов устроит.
А я сделал дрельку для разового сверления в уже спаянных платах из зубной щетки.
Думаю эстетов устроит )
Питание от акку (или батареек, с ними сверлит лучше). Сверлом 0, 8 сверлит хорошо. Больше 1,5 мм не будет, слабоват моторчик.
Хорошо получаются мини сверлилки на линейном подшипнике, люфта нет.
На этой ход 15 мм
Изменено пользователем VladiGor
Моторчик из элетронной заслонки 20 приуса " у 30 -50  уже на втулках , гавно "  . Мосфет ,включает моторчик , сверлю твердосплавом от 06 до 3 ммм , любой материал . Питаю от ноутбучного БП 19 вольт , кнопки  две , сбоку и с торца . С кнопкой с торца удобнее сверлить платы .
Вал мотора был тоньше на пол мм. Штатными ( китайскими винтами биения убрать не удалось )  Винты были посланы ,  мотор зажат в тиски , подключен к лаболаторному источнику , ну и на пониженом напряжении тупо припаян китайский патрон , сверлышко держал в руке  и паял . Ничего  не бьет и не ломает сверла .
А это уже станочек ) Собран из подножного хлама . Видно шток амортизатора , шатун , шлицы из рулевой колонки и моторчик из заслонки , ну и китайский патрон . Как обычно не доделан( была задумана подсветка , но какой то диод умер ), уже года четыре в таком виде сверлю платы и радиаторы .
Дешево практично и надежно, 2 мебельные направляюшие, 2уголка и пластина, строительные, хомут сантехнический. На всё 100 грн.
Биения зависят от дремеля.
17 часов назад, Андрей Терентьев сказал:
Мебельные направляющие в той плоскости, в которой вы их используете имеют ну очень большой люфт...
Да и жесткость уголка который прикручен к текстолиту под большим сомнением на таком плече.
Изменено пользователем alexeim2005
34 минуты назад, alexeim2005 сказал:
там две направляющие установлены параллельно, и если закрепить их с небольшим перекосом, то люфтов не будет.
Никакого люфта у направляющих нет, по крайней мере заметных, это как подшипник. Больше биения у китайского патрона, но платы сверлить получается. Да и легкость перемещения , не надо никаких рычагов, я просто давлю пальцем.
30.06.2021 в 00:06, Андрей Терентьев сказал:
Есть у меня такой гравёр, поэтому так скажу, я после третьей, максимум, платы вышвырну такую сверлилку в окно, во-первых этот привод неоправданно (по сравнению с достаточным уровнем) громкий, во-вторых сильно разгоняет по округе пыль. Поставь на эту стойку двигло от, хотя бы, принтера и познаешь всё в сравнении. :beach:
Изменено пользователем Sximik
21 час назад, Андрей Терентьев сказал:
это как подшипник
Само по себе применение подшипника ещё вовсе, кстати, не вызывает заведомого отсутствия люфта. Другое дело, что такие направляющие можно подогнуть, чтоб люфт линейного пошипника был выбран обжатием за счёт упругости его обойм.
Конечно будет тише, чем на высоких, в принципе я абразивными дисками и концевыми фрезами Ф3мм вполне приемлемо работаю и на 4-5 тысячах (это на алмазных шарошках 2мм диаметром высокие обороты требуются), но или работать в наушниках и так, чтоб окружающим не мешать или кратковременно (кстати, там по паспорту ПВ помнится до 15 минут с перерывом от 20 минут).
Ну правда, когда тихих движков вокруг едва ли не как грязи, нафига себя этим воем мучать!?
5 минут назад, Vslz сказал:
тогда крутящий момент уменьшится.
Этот привод, по разным источникам, 120..150Вт,  для задач топика там крутящего за глаза и на 3 тысячах оборотов будет. Но и на 3 тысячах он всё-равно воет, тихим вечером дома посверлить не получится, вечер резко перестанет быть тихим. :crazy:
Обычный моторчик с цангой ))))))) Лет 20 - полёт нормальный ! Вот только свёрла теперь из Китайского твердосплава ( по ихнему вольфрама -карбида) ...
1 час назад, Sximik сказал:
120..150Вт
у меня он есть, он развивает столько при 30-35 тысячах оборотов в минуту ))
Вам надо на порядок ниже. 150 Ватт превратятся в ... :yes:
А вот если бы 120-150Вт на 3-5 тыс, это совсем другое дело ...
У моего около 50-60 Вт, на 4500 об/мин. Не шумит. Регулятора нет.
Изменено пользователем Vslz
Решал эту проблему почти год, искал тихий двигатель. Пробовал разные. Нашёл у китайцев на Тао-Бао, покупал через посредника. Обошёлся примерно в 20$, потом увидел подобные кто-то продавал на этом форуме, недорого, от какой-то техники. Результатом доволен, теперь могу сверлить, когда жена смотрит свои сериалы.:big_boss:
Доброго дня и ночи! Достаточно давно читаю этот форум,за свою деятельность паяльником с детства собрал уже нное количество разных сверлилок.
Вот решил поделиться на форуме своими поделками,может кому будет проще в создании своего помощника в любимом деле!
