Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
1 час назад, Trute сказал:
@alexeim2005 вы ставите на один уровень
Дело не в том, кто что и куда ставит. Дело в конструкторском решении, жесткость из пластика возможна, например решение бочки из пластика  в которой вращается барабан стиральной машины с фронтальной загрузкой. 775 двигатель, можно взять на 25В, главное разгрузить его вал по осевой и по радиальной нагрузке. Например сделать шпиндельный узел. Было бы желание.
1 минуту назад, alexeim2005 сказал:
Видимо не видели о чём говорите или нет желания смотреть, вникать.
Вы бы согласились обменять свой станок на пластиковый? Он без доработки сверлит сталь сверлом 5 мм. А там глядишь и доработали бы его под себя...
17 часов назад, Falconist сказал:
А я - "мини-болгаркой"
Я пробовал этим с алмазным диском.1406302792_i.thumb.jpg.2de44c356504f4a3054e4a9655a82657.jpg
Хоть дримель и с регулируемыми оборотами, не понравилось. Да и зрение уже подводить при заточке на коуге. Очки мешаются.
Мое личное мнение, затачивать мелкие сверлышки лучьше в ручную на бруске с мелким абразивом.
Только на днях специально зашел к своему другу-ювелиру, что бы посмотреть, как это делает он. Он тоже сказал что точить  на диске полная хрень и он всю жизнь точил мелкие сверла в ручную, как обучали в ювелирке. А я к его советам всегда прислушиваюсь.
Потом он показал, как это делает он. Сверло было 0,6 мм. Действительно, три-четыре прохода с одной стороны и сверло заточено. Смотрел под микроскопом. Но это надо "набить" руку...На брусок нанесено машинное масло. Сейчас ищу такой же брус как у него. Брусок очень "нежный". Раньше наверно на таких брусках правили штихели и резцы.
Изменено пользователем Аль-кор
Затачивать сверла лучше всего алмазной чашкой с зернистостью 100-80 на органике, установленной на подходящем моторчике. Диаметр чашки не сильно критичен. Оптимальным, думаю, будет в районе 100 мм. Более важно, чтобы ширина алмазного слоя была шире режущей части самого большого свела.  Смачивать нужно не маслом, а водой, чтобы стружка смывалась и удалялась с абразива. Если снятие металла большое, то нужно более обильно подавать воду. Можно это делать смоченной ветошью.
Пора давно забыть это  " ананизмо - архаичное занятие  " - заточка сверл .  Купили на али несколько пачек твердосплавных сверл и радуемся .
Можно ещё ножики не точить, покупать новые, но жена не поймёт.
8 часов назад, Аль-кор сказал:
Наверное, арканзас.
Не знаю, не спрашивал. Знаю только что цены у юверки конские.
Надфили-600р 1шт, пилки швецарские для лобзика-300р 1шт , сверла от 150р. Думаю, бруски наверно от 1тр...
Я как то заезжал в Уфе где тарятся ювелиры, цены...мммм... короче пипипи...
5 минут назад, Аль-кор сказал:
где тарятся ювелиры
Как-то делал заказное исследование источника питания тату-машинки, в которой стоял электрический неполярный конденсатор на 33 мкФ (кстати, пробившийся) с надписью "For Tatoo" :crazy: за 30 бакинских. После его замены на 22+10 мкФ неполярные в параллель (суммарно менее 20 центов) машинка заработала, как нужно. И работала (я потом звонил, узнавал через месяц) без нареканий.
Нормальная цена для тех, кто делает тату. На дешёвом аппарате и работа будет стоить дешево.:yes:
Нахрен нужно это тату. дурдом, а не тату. Вот смотришь у некоторых, красивая картинка... а через год там какое-то размытое цветное пятно на всю руку или спину. Краски со временем расплываются и теряют четкие очертания, картина становится безформенной....
Мне 59 лет, и все это время как-то обходился без тату.
07.09.2021 в 15:27, Аль-кор сказал:
По поводу Вишбона,зачётный девайс,пользуюсь давно!
1482800616_2021-9-134-12-19.jpg.5bd8610d451d2e972908589e41de25be.jpg1431687980_2021-9-134-12-29.jpg.52d14dd20e5ddd411b1a308c0bbfff92.jpg
Оверквотинг
@ZULIBIN73 Из чего вы делали колесики и как их закрепили на платформе? Оси колесиков не видно... Если можно, объясните в картинках и подробнее, желательно с размерами..
@Аль-кор ну нельзя же быть таким ленивым,  если бы хотя бы минуту посмотрел, узнал бы точный угол. Диаметры роликов можно понять позже, когда будет установка сверла.
Угол заточки сверла не кретичен. Можно смело делать от 90о и до 140о. А колесики поставить, какие есть подходящие. Все остальные расстояния тоже по фигу. Можно на крайняк вообще без роликов обойтись. Суть приспособы в том, что плоскости получаются строго под 180о и с одинаковым углом заточки. Идентичность заточки двух поверхностей и затыловки - это уже будет зависеть от кривизны рук.
13.09.2021 в 11:32, Аль-кор сказал:
Десятикопеечные монетки просверленные по центру,сверловка размеченная штангелем валом от микромоторчика на два миллиметра обрезанные с учётом стенок самого корпуса. Ни чего сложного в принципе!
Замеряем стенку,минус сверловка где то на миллиметор до выхода,(главное не переусердствовать) и обрезаем штангу из полученного диаметра.Получается вставыш между стенок колёсика.
Всё очень просто, включите голову! С уважением!
