Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
1 час назад, ZULIBIN73 сказал:
сверловка размеченная штангелем валом от микромоторчика на два миллиметра обрезанные с учётом стенок самого корпуса.
Раз 10 перечитал... Я один такой тупой?
28 минут назад, Lexter сказал:
2 часа назад, ZULIBIN73 сказал:
Перевожу.
Монеты под сверловку разметил штангелем. Вал от микромоторчика Ø2 мм., от него отрезал оськи с учётом стенок корпуса.
стенки корпуса просверлены не насквозь.
Всё очень просто, включите голову! С уважением!
С благодарностью! Не перевелись есчо люди разумные!
14 часов назад, Trute сказал:
А центр монетки поймать и шайбой можно подходящей по диаметру монетки. Народ ,вы чего?
Наводящий вопрос если подобрать шайбы? А где взять шайбы с диаметром в два миллиметра по центру? Ну вот и монетки в помощь!
PHOTO_20180702_224650.thumb.jpg.d142b280f4d54678df961016b6ff53a6.jpgPHOTO_20180702_224514.thumb.jpg.0b6968ceaa8458a9b916180aa7bf2bd6.jpgСвер китая
Оверквотинг
Кстати, для тех, кто будет себе делать: - Чем тоньше ось и больше диаметр колесиков, тем легче им вращаться. Мне попадалась на глаза приспособа, у которой щеки были сделаны из фольгированного текстолита, а оси из швейной иголки. Отверстия сверлятся насквозь через две шеки после свинчивания половинок, а чтобы оськи не вылетали, снаружи отверстия запаиваются.
15.09.2021 в 00:05, Lexter сказал:
23 часа назад, otest сказал:
Я тоже тупой.
Не " тупые "  сверлят платы твердосплавными сверлами и не занимаются  дроччеством ( заточка сверл ) .
@Роман приморье , чукча не читатель, чукча писатель? О чём речь - не важно, лишь бы посты набрать?
Мне такой подход и грубость не нравятся, что и отметил "минусом".
Я твёрдосплавные тоже точу, особенно после сверления платы с 2к отверстий.
Да ладно )))))))))))) Напугал )
1 минуту назад, Lexter сказал:
Я прекрасно понял устройство . Но заниматься заточкой дешевых , мелких сверл - это реально тупость  и твердолобось. Предлагаю пари  ( тупым , или заточникам сверл ) просверлить десяток отверстий 0.7 мм в нержавейке . Без станка . И без
12 минут назад, Роман приморье сказал:
дроччеством
В смысле без шкрябанья надфилем ,  юзанья  мини заточного ( как у фалкониста ) .Нержа с дворника авто . Жесткая , стремная  ;)  Десять отверстий . Видео  как доказательсво )
2 минуты назад, Юный пионер сказал:
с 2к отверстий.
Я так понимаю - после 2 тысяч отверстий )
Да, где-то в этой ветке выкладывал фотку платы.
11 минут назад, Роман приморье сказал:
Там, за что вы обхамили "тупых", речь была не об устройстве.  Читать вам ещё учиться и учиться... :D
Точить этой приспособой победитовые сверла 0.3 - 1.0 с толстым хвостовиком, да еще наждачкой - это дело не благодатное. Я точу их на мелкой алмазной чашке без всяких приспособ.
9 минут назад, Роман приморье сказал:
С какого диаметра считаешь тонкие, а с какого толстые?  - Данной приспособой точить сверла менее 1 мм неудобно. Проще пару раз чиркнуть надфильком.  А сверла толще 1 мм очень даже рационально подтачивать.
Да, садишься и тупо сверлишь. Примерно полчаса на плату, Было это в начале 90-х. Свёрла были советские, твёрдосплавные из сплава ВК вольфрам-кобальт, 0,8 мм , редкие и дорогие в то время. Точить нужно было через пару плат. Обычное сверло тупилось через 50 - 100 отверстий.
А в это время на заводе работал немецкий сверлильный станок фирмы Шмуль, который сверлил одновременно 4 стопки плат по 10 штук в каждой.:)
1 минуту назад, Praktic сказал:
Зачем их точить ? Я купил на али  4 года назад  , несколько коробочек , разных диаметров . Израсходовал - поломал - затупил примерно половину . Коробки . А это 10 штук  в коробке , ценой  коробки в 200 с чем то руб .
40 минут назад, Роман приморье сказал:
А кто точит, 100% не понимает, что сверло не только с торца режущие кромки тупятся, а ещё и ленточки с диаметра стираются. В итоге сверло становится конусным. Но всё равно точат.
3 минуты назад, Роман приморье сказал:
Зачем их точить ?
Победитовые совсем тонкие сверла не точу, а чуть потолще и до самых больших иногда приходится подтачивать для сверления в закаленной стали.  Простые сверла из быстрореза подтачиваю потому, что они подсаживаются. Мне проще и быстрее их подточить, чем доставать другое, свежее сверло. Да и сверла у меня до Ф45мм.
8 минут назад, Trute сказал:
Я это хорошо знаю. Мало того, сверло имеет небольшой обратный конус, чтобы уменьшить трение при сверлении на глубину. Это особенно важно при сверлении вязких металлов  типа меди, титана, нержавейки, бронзы итд. Не совсем новое сверло начинает свистеть, греться и его может попросту заклинить. Тогда приходится стачивать на конус кромку на всю длину сверла. Если кромка затупилась у простого и недорогого сверла, то срезается часть сверла. Но это редко бывает, чтобы сверло было так сильно ушатано, если не сверлить ими кирпичи.
21 минуту назад, Trute сказал:
Не совсем так, это только на конце, когда сверлишь тонкие пластины типа плат. Поэтому положительный результат имеется, иначе бы не точили.
08.09.2021 в 12:01, inzell сказал:
Я сверлил сталь на 3мм на своём и алюминий 6мм, а что тут такого, отверстия сверлил 5мм,
Интересно, а глубина отверстия превышала его диаметр  раз хотя бы в 5? И сколько времени сверлить приходилось, т.е. какова, хоть примерно, была подача?
Просто когда сверлишь подошву дюралевого радиатора (такой старого типа, для AMD проца) под внутреннюю резьбу М3, причем сверлишь уже 5-е или 6-е отверстие, то очень-очень очкуешь, поскольку убив это отверстие (даже обломом сверла в нем) убиваешь всю деталь (помнишь, что однажды поспешил и это произошло). Так вот для этой операции едва хватает жесткости "китайца" массой под 30-35 кг. А чтоб потом метчику было где пройти, отверстие сверлить приходится на глубину порядка 22-25мм, т.е. порядка 10 диаметров. Материал вязкий, разогревается, так что за много проходов, с маслицем и удалением стружки. Та же фигня с медью на контактные шинки, под резьбу М4 на глубину 25-30мм.
А "сверлил сталь на 3мм" то, как по мне, это когда станок может болт, например, М8 по оси просверлить, ну т.е. 30-40мм.
А пройти материал, толщиной, сопоставимой с диаметром инструмента, это "сильно иной" класс станков.
08.09.2021 в 18:45, alexeim2005 сказал:
в детали бывает только отверстие...". Так теперь больше никогда слово "дырка" применительно к технике не применяю.
В 80-х был реальный случай в СО АН СССР, к главному редактору издательства приходит охреневший изумленный автор статьи о полупроводниках.  Корректоры издательства во всей статье поменяли слово "дырки" на "отверстия".  :D Хорошо еще что автор перепроверил корректуру, что в печать так не ушло, а то ж на всю страну был бы "прецедент"!
Ач-ч-чорт, я даже не знаю как это вслух суметь выговорить, "электронно-отверсточная проводимость". Или правильнее будет "электронно-отверстийная"!? :crazy::umnik2:
17 часов назад, Роман приморье сказал:
Дрочат )))))))))))
"...уже 30 лет кладовщиком работаешь, а такой безграмотный! В одном слове три ошибки! " (с) Криминальный квартет(фрагмент из фильма)
Политкорректнее говорят must to bе руют! :D   Но наши форумчане делают совсем другое, они восстанавливают заточку!  B)
17 часов назад, Юный пионер сказал:
"На моих глазах" (точнее бОльшую часть времени я к нему полубоком стоял в 2-х метрах) парень (хороший такой парень, крепкий деревенский, 3 месяца как из армии) ручной дрелью сверлом Ф8 просверлил полку 45-го уголка. Долго сверлил :moil:, народ вокруг, кроме меня человек 5 ещё, уже даже поглядывать начал " ну скоро ли он там,:moil: ждём, работа уже стоит".
Когда закончил, сверло было синее, "заточка полусферическая", края отверстия на миллиметр "уширены" и оплавлены. Просверлил на реверсе. :crazy: Просто крепкий парень, просто хватило исполнительности и жесткость тут тупо на в счёт. :D
16.09.2021 в 12:17, Sximik сказал:
must to bе руют
Ну, вы с бородатым и пошляки! В обычнейшем слове, обозначающем всего лишь "дразнить, сердить, раздражать кого-либо", порнуху узрели.
Завтра увидите её в слове "хер", хотя это всего-навсего старославянское название буквы "Х". Отсюда "похерить" - перечеркнуть крест-накрест.
И ладно бы рядовой пользователь, но если невежественный модератор за такое наказывает - тады ой!
Учите родной язык, грамотеи!
2 часа назад, Falconist сказал:
Почитай, без малого "подрезать перемычку", аднака! :umnik2:  А так-то вполне понятно, что "А, и хер на него!" это "поставить крест на подразумеваемом объекте".
А ссылочку заня-я-ятную привели, да-а-а, столько сразу каламбурчиков напрашивается по п.6
Холим и лелеем, оказывается, свёрла мы! Как тут не вспомнить один из последних КВНов, где ИП Бондарев свою Елену Петровну так холил-лелеял...  :crazy:,  что Пелагея с Галыгиным едва под столы не сползли!  :D
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
    • Спасибо большое. А не подскажете те ноги ОУ которые по схеме не используються просто в воздухе оставлять?
    • Соглашусь, больше похоже на хранение или перенос рабочей программы без применения ПК.
