Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Слабоват моторчик для циркулярки. Я делал "циркулярку", правильно назывпется круглопильный станок из мотора от печатной машинки, зубчатого ремня и вала оттуда же, подарил лет 25 тому назад, пилил стеклотекстолит отрезной фрезой из быстрорежущей стали на ура.
1 час назад, alexeim2005 сказал:
Даже Р18 можно будет отрезать стеклотекстолит не более одного раза и то не до конца.  Далее будет проламывать, но не резать.
@Praktic , перечитайте по новой, что я написал, и подумайте, почему диск резал долго и счастливо, как и текстолит, так и оргстекло, заготовки для зелёной ручки для дрельки, которая показана выше, как раз и резалась на том станочке одной и той же фрезой  которую  мне подогнали парни из опытного цеха НИИ.
Изменено пользователем alexeim2005
5 часов назад, alexeim2005 сказал:
Я ничего не имею против долгой и счастливой резки диском из быстрореза текстолита, оргстекла и зелёной ручки. Но даже Р18 не справится на ура со  стеклотекстолитом.
06.10.2021 в 20:13, alexeim2005 сказал:
 Патрон, как и девайс сделан при СССР.
я покупал на али вместе с патроном 775 на подшипниках, брал два у разных продавцов, один отличный ровный попался, точнее там переходник на конус ровный, а вот второй с биением
Псе!!! Сделал себе сверлилку!!!
Осталось БП приладить и светодиоды.
Хвостовики 3,17мм (2шт 150р, бесплатная доставка) шли ровно 60 дней,  день в день к открытию спора! С Китая до России пакетик добрался за пару недель, а все остальное время блуждали по нашим бесконечным просторам и не отслеживались...Пакетик подкинули в почтовый ящик без всяких уведомлений. Обнаружил только на третий день, после того как пришло письмо с Али.  Ну в общем, все через  ).(  , как и всегда водится у Почты России.
Качество хвостовиков хорошее, биения почти нет.
На возвратные 500р купил моторчик (285 р) от шурика на 14в. Он на хх потребляет 1,2а. При сверление тупым сверлом 0,8 (тест) потребляет около 2а. Вот только не знаю его обороты... Другие моторчики (328р) на 12в потребляют на хх 1,9а, под нагрузкой до 2,5а. Выбор остановил на 14в моторчике.
Даже с тупым сверлом 0,8 сверло садиться в точку ровненько и не бегает по фольге.
При понижении напряжения до 7-8в идет мелкая вибрация...или резонанс? При 10-16в все отлично!
Хвостовик на вал моторчика сел плотно. При затяжке двух винтов, у одного сорвалась резьба, но и с одним винтиком патрон с хвостовиком сидит хорошо и ровно. В случае чего, есть еще один хвостовик на замену. Я их заказал сразу две штучки.
На изготовление станочка ушло почти 1800р
Микроскоп 600р+доставка 200р
Патрон+блок питания (регулируемый 12в 1а, бесплатная доставка) 500р
Моторчик 285р
2 хвостовика 3,17мм 150р , бесплатная доставка.
Пока думаю, какой БП туда встроить.
Сейчас занялся доделыванием вишбона.
Этот моторчик от шурика на 14в подойдет для твердосплава?
У 12в моторчиков на глаз вроде как обороты по выше были.
Изменено пользователем Аль-кор
дополнение
Отверстия выглядят будто их гвоздями пробивали :(
17 часов назад, vg155 сказал:
Это где микроскопы по такой цене, если не секрет?
На Авито есть все. В поисковике Авито набираете "микроскоп шм-1" и ищите самые дешовые или даже неисправные и не комплектные аппараты(ведь нам нужна только станина) в пределах 1-1,5тр. Потом начинаете методично по очереди долбить продавцов и скидывать цену до 500р, но получаете отказ.  У меня было около 30 микроскопов на примете. Т.к товар узко специвичный, то и спрос на него никакой. Через неделю неторопясь опять начинаете долбить тех же продаванов с предложением скинуть цену. На второй-третий раз многие соглашаются на ваше предложение. Это называется"взять измором".))).Я так скинул цену до 600р на 5 или 6 отличных рабочих микроскопов, но стало жалко продаванов...да и ломать рабочий прибор было жалко, может какому нить школьнику он и пригодился бы по этой цене... Потому остановил свой выбор на микроскопе ШМ-1 с неисправной и не комплектной оптикой. Все равно я ею не буду пользоваться. Там была просто станина и пустая труба микроскопа без линз. Сам механизм привода был исправный. Станина микроскопа очень прочная и массивная, при пересылке точно не сломается. Продавец сам его упаковывал и оплатил, хотя по правилам Авито, упаковку оплачивает покупатель. Можно брать и с обычной доставкой Почты России. Брал с Челябинска с Авито-доставкой и оплатил только пересылку. Посылка с Челябинска до Башкирии шла 3 дня!
На Авито остался еще один микроскоп, которому я цену скинул до 600р. Этот микроскоп стоит в продажах уже около трех месяцев..Владелец сейчас указал эту цену в продаже. Микроскоп полностью исправный.
Этот скрин я снял только сейчас.
Адрес зачеркнул, что бы никому не было обидно.
Торгуйтесь, и будет у вас счастье в руках.
01.11.2021 в 13:45, Аль-кор сказал:
Доброго дня и ночи! Если хотите идеальной центровки патрончика на валу двигателя,закажите у китайцев конус не затягивающийся винтами,который при посадке на вал залетает туда со свистом и болтается как г...о в прорубе а конус короткий, который прежде чем  запрессовать, нужно нагреть а затем уж как он остынет на валу, аккуратно напрессовать сам патрончик на конус.Поступил именно таким образом,биения не наблюдается какое бы сверло не зажал!
Оверквотинг
9 минут назад, ZULIBIN73 сказал:
Не могли бы вы дать ссылочку, что бы хотя бы посмотреть, как она выглядит. Обязательно выпишу ее.
16 часов назад, ZULIBIN73 сказал:
Свёрла как будут фиксироваться?
Пока еще не знаю. Есть 2,5 варианта.
Вот в этом маге я и покупал хвостовики под винт..
Те, что под нагревом садятся, это две крайние слева?
Че за хрень на али твориться... все мои заказы удалили...:diablo:
51 минуту назад, ZULIBIN73 сказал:
Когда заказывал, не мог понять, как его насаживать.
А как вы его грели? На газовой плите?
Оверквотинг
20 минут назад, Trute сказал:
греть не нужно
Всё же лучше погреть,а там и напрессовывать не нужно, слегка пинцетом надавил и конус до упора сел на вал.
После остывания снять проблематично, а вот прежде чем патрончик напрессовывать: 1-тщательно почистить посадочное место,лучше даже промыть калошей или бензином для удаления соринок после транспортировки. 2- Под обратную  сторону моторчика (со стороны клем) на вал сделать упор,чтоб при напрессовке не сдвинулся вал по якорю двигателя.
Где то здесь выкладывал фото своих сверлилок . На ручной был установлен китайский латунный цанговый патрон. В последнее время начал ломать твердосплавные сверла . Цанга износилась .  Решил поменять патрон . Тоже цанговый , но по серьезней . ER 11  .  Намного точнее кулачковых патронов . Рекомендую . И фрезу не вытягивает из патрона .
11 минут назад, Роман приморье сказал:
 Рекомендую
Согласен! Идеальный вариант, да только вот цена на это наборчик с набором цанг кусается зараза.
Если пользоваться твердосплавными сверлами и штатными фрезами , дисковыми насадками  для дремеля всего одна цанга нужна . Цанги я купил набор  , но пользуюсь одной . Три мм с чем то
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
