Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
1 час назад, Аль-кор сказал:
Ну а про обычные сверла с китая
Да закажите уже твердо сплав на той же алишке, брал года три назад если не ошибаюсь 127 рублей за десяток.Согласен что с ними нужно аккуратно,по тому как хрупкие как стекло но поверьте,вы поймёте разницу! Они грызут всё, 1.5 мм нержавейку на обычное сверло, так раза по три затачивал чтоб просверлить а тут только в путь. Нет теперь в нашей стране нихрена а братья с поднебесной выручают. Программатор как то давно у них заказывал 96 рублей (USB-ASP) зашёл за деталями в "Новый взгляд" Волгограда а он там у них по цене в 470 рублей. Вот и разница.
https://aliexpress.ru/item/32738503593.html?spm=a2g39.deletedorders.0.0.323b4aa6OMXQBd&_ga=2.255824523.2096817722.1636404603-1387991262.1635758163
обычные сверла с китая закупать пачками не вижу смысла... во первых, много подделок
Сколько ни закупался - ни разу не было "подделок". Нормальные качественные сверла. Причем, именно из дешевых.
То ли Вам сильно не везло, то ли тиражируете чужое устоявшееся мнение.
 В последнем случае хочу процитировать (по памяти, конечно) высказывание, сделанное еще в середине 90-х моим хорошим приятелем, директорствовавшим на фирме, торговавшей всем, что включается в розетку. В частности, по поводу бытовавшему в те годы мнения о некачественности "желтой сборки" телевизоров в противовес европейской "белой":
Цитата
...Это у нас монтажница на конвейере вставляет красненькую детальку в вот эти два отверстия платы, а зелененькую - в те два, после чего тыкает паяльником в "пятачки". А "там" всё это делает РОБОТ. А роботы делаются в Японии. И поставь его хоть в Китае, хоть в Германии, хоть на Луне - результат будет одинаковым.
Сейчас, наверное, роботы уже стали изготавливать и в Поднебесной, но принцип остался таким же самым.
Поэтому я предпочитаю основываться на собственном опыте, а не на чужом. Повторюсь: брак, конечно же, очень даже возможен, но мне как-то не попадался.
15 минут назад, Falconist сказал:
Значит повезло. И лучше не зарекайся.
Я тоже получал с Китая набор мелких свёрл с заточкой как зубило.
48 минут назад, Trute сказал:
Значит повезло
Возможно. Но огульно охаивать - тоже не зарекайся.
На более чем 60 заказов у меня было всего три спора по несоответствию полученного заказанному. А это составляет всего 5%.
У меня из всего объема закупленных твердосплавных в размере от 2 до 4 мм, у двух угол при вершине был заточен не 112 градусов, а порядка  155...160 гр., но режущие кромки и поперечная режущая кромка - перемычка острые, сверло рабочее, сверлит хорошо, поэтому не стал перетачивать и оставил как есть.
Из быстрорежущей стали в Китае не покупал мелкие сверла до 1 мм, есть запасы из СССР, поэтому сказать ничего не могу. А вот брал там набор центровок для токарного станка, так там мало того, что сталь говнолин, так еще и заточены с передними углами в другую сторону от резания. и криво..., точно из хижины дядюшки Ляо...
Изменено пользователем alexeim2005
Нужно собрать БП на 20-25 вт для питания сверлилки и нашел в закромах TOP202 и KA5M0265. Обе шимки примерно равной мощности  в ТО220 корпусах. И обе продаются и примерно по одной цене в случае выхода из строя. Вот сижу и думаю, на какой лучше собирать?  Подскажите, если кто имел дело с той  и другой.
i.jpeg.a659716414abc9f0a0796af7b69c0c00.jpeg3jkjamvcf5j.jpg.516f2b9fc411ef54880cbff13251b387.jpg
                    «Все гениальное просто!»
4 часа назад, Aviator88 сказал:
а какое напряжение нужно ? да и мороки с трансформаторами для TOP по самые гланды
31 минуту назад, O5-14 сказал:
Напряжение нужно с небольшой регулировкой  от 9 до 12В. И не более 2А если сверлить 4мм сверлом.   Трансики хотел использовать готовые, имеются разные от БП на 12В.   Или есть какие то особенности у трансформаторов для ТОР-ов?  Напряжения на обмотках для питания шимок примерно те-же.
Где то 4500 рублей села дрель со сверлами и пластиком (если я правильно все посчитал) 3х осевая чпу :D Пробовал минимальными сверлами 0.6 мм сверлить. Вроде отлично все.
600р шурупчики, профиль купленный в леруа, шпилька М8 2 метра (винтовой привод осей).
500р мотор от шуруповерта.
90р Набор цанг с потроном на него.
900р три мотора Nema17.
1000р 2 метра 10 мм прута купленный в местном магазине для линейных подшипников.
Сами подшипники около 450р.
10шт 608 подшипников 90р. Использовал 3.
Кг пластика за 690р в МВидео с бонусами (без около 1300) Но пластика и пол кило не ушло.
3 драйвера + платка stm32f103 где то 300р. Платку под управление сделал с ШИМ и опторазвязкой шпинделя ну рублей 100-200? Не считал, там деталей то нет толком.
Вроде все.
БП взял 5А от ноута.
Побочный эффект это рисовалка :D
Жду лазер и 775 мотор, буду пробовать гравировать еще платки :D
Изменено пользователем DrobyshevAlex
В 16.11.2021 в 09:11, DrobyshevAlex сказал:
Где то 4500 рублей
поставил ШВП, это еще +2200, на старых валах не пробовал, не было фрез еще 0.1мм, с ШВП под lqfp-48 вышло сделать.
Засунул все в коробку для уменьшения шума шпинделя, дом из плит)) Шумновато думаю соседям.
Вот итог
Вот пробовал двухстороннюю, попало точно, правда на первой стороне глубину реза большую сделал и срезал дорожки) Но это же просто тест был))
Спойлер
И вторая сторона
Спойлер
В целом за 7000 рублей и пилит и режет, сейчас еще лазер идет на него же за 3100 рублей))
Прикольная у тебя дрелька для сверления отверстий в ПП:yes::i-m_so_happy:
Неплохо и относительно недорого за отказ от возни с химией и утюгом.
Вот, только, при интенсивной работе резьбы на сыромятных шпильках и гайках из леруа надолго не хватит и придётся их иногда заменять.
По этому я купил два ШВП и 1 просто винт для Z оси как на 3д принтере с пружиной и двойной гайкой. Вышло 2200 но была скидка 1000р по купону) И того 1200. Купоны чуть ли не постоянно  скидка 300 от 600, 400 от 800, 500 от 1000, 1000 от 2000, главное новый номер телефона))
Можно и просто сверлить, даже без программки управляющей, сами выбираете координаты и там опускаете шпиндель.
Нужно еще вывести кнопку под ногу например) Чтоб при нажатии по Z сверлила, тогда подставил платку, нажал ногой оно опустилось-поднялось. Вообщем есть чем поиграться :D
@DrobyshevAlex , когда приобретёте опыт использования, озаботитесь удалением стекловолоконной пыли в процессе реза (иначе быстрая хана станку, квартире и собственным лёгким) и поставите пылесос (у которого без дополнительных фильтров эта абразивная пыль лезет в двигатель, забивает подшипники и вылетает наружу, а с дополнительными - нужен очень нехилый по мощности и звуку), вот тогда соседи действительно будут в восторге. :)
Меня именно этот момент остановил использовать такой станочек для фрезеровки ПП - туча вреднющей пыли и громкая работа. Так что то, что @Dr. West считает "отказ от возни с химией и утюгом" положительным моментом - вопрос спорный...
Изменено пользователем Lexter
Насчёт пыли дельное замечание. У нас токарь / фрезеровщик очень не любит делать что - либо из стеклотекстолита. По его словам, мало того, что инструмент "садится", так ещё и весь станок надо сразу капитально убирать после обработки. Именно из-за абразивности пыли.
@Aviator88 ,Если сверлить сверлом Ф4 мм сталь (с нормальной стружкой, а не пылью), на  1,5...2 тыс оборотов/мин, то мощность нужна порядка  200 Вт. При 12В и 2А, у вас просто не получится.
Долго сверлил моторчиком, все же руки дошли до простой конструкции. ИИП на TOP 246, управление мотором схема Савова.
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
В 04.12.2021 в 17:29, DrobyshevAlex сказал:
Я же лазер жду) фрезеровать не буду. Буду сверлить только)
Кстати, лазером на ЧПУ выполняют прекрасную по чёткости засветку фоторезиста. Ну да, травление тогда остается, но так это процесс не шумный и не пыльный, а если не хлорным железом, то и не "запятнывающий".
В 07.12.2021 в 13:40, alexeim2005 сказал:
 Если мотор по своей конструкции не высокооборотный, то момента на валу у него будет вполне достаточно, чтобы уверенно сверлить сверлом ф4мм двумя амперами при 12 вольтах. Я же сначала попробовал сверлить и замерил ток при 12В, чтобы определится с необходимой мощностью БП.
Малеха перебью тему. Хотел бы, что бы и вы посмеялись со мной вместе. :crazy:
Собрал таки свою сверлилку на микроскопе. Подсоединил к ЛБП и испытал на простых сверлышках от 0,7 мм. Все сверлит прекрасно.
Нашел блок питания от ноута и приладил его к микроскопу. На этом и успокоился.
Купил твердосплав 0,8, 0,9, 1мм с китаю, а тут надо было срочно одну плату рассверлить.
Решил попробовать сначало со сверлом 1мм, пробный шар. Млять...не сверлит...сверло вязнет...открыл счет, 1:0 в мою пользу, сломал сверло...
Поставил обычные сверла, они тоже не сверлят, а горят и плавят текталит...
Решил проверить направление вращения патрона...млять...крутит против часовой стрелки. :shok:
Вот я лоханулся...вспомнил, что после припайки БП не проверил вращение, а поверил своим слепым глазам...
Перекинул полярность, твердосплав начал сверлить плату на ура!
:rake:
7 часов назад, Aviator88 сказал:
 не высокооборотный, ...., сверлом ф4мм двумя амперами...
Пока не верю, видео покажите, как сверлит сверлом ф4 сталь не с "пылью", а с полноценной  стружкой-спиралькой на 2А при 12В (24Вт).
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
