Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
вот эта
3 минуты назад, Aviator88 сказал:
Не нужно перепрыгивать на другую тему.  Объясните, какое отношение имеют все эти ваши сверлилки к доработке патрона с непонятным дефектом от неизвестного автора ?
Брэк
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Только что, Aviator88 сказал:
... Объясните, какое отношение имеют все эти ваши сверлилки к доработке патрона с непонятным дефектом от неизвестного автора ?
Ну, по крайней мере Юный Пионер походу собаку съел на моторчиках с патронами, и то что из шести представленых девайсов три с одинаковыми патронами говорит за то что эти патроны таки  прошли естественный отбор.
С уважением, Сергей.
Вот об этом патроне здесь и речь. Покупал на Али 2 штуки, давно, не Prokson. Патроны никудышные, доработать можно, как я написал выше, но без токарного станка это сделать сложно, нужно искать подходящую шайбу. Пока применяю в ручном режиме, чтобы снять фаску или сделать зенковку. Также удобно его использовать как держатель мелких свёрл при заточке алмазным надфилем.
Те три, что прошли естественный отбор, имеют биения, покупал их на распродаже и ещё один, который купил подороже оказался нормальным и пошёл на сверлильный станочек.
17 минут назад, Sukhanov сказал:
И ни на одном из всех выложенных на фото патронов нет такого дефекта, как непараллельность углов губок и корпуса патрона, приводящего к зажиму сверла в одно точке.   Хоть кому нибудь попадался патрон с таким дефектом, который нафантазировал Юный Пионер?  -Уверен, что нет. //   У меня радиолюбительство на втором плане, я больше увлекаюсь механикой и есть промышленный токарный станок, поэтому ко мне часто обращаются изготовить разнообразные переходники, оси, крепления для цанг, разные втулочки, муфты итд. Про всевозможные дефекты патронов знаю по собственному опыту. Из за этих кривых дефектов иногда приходится как то извращаться с креплением, чтобы компенсировать биение сверла. И если у обычных патронов, у которых губки, корпус и крепежный конус или резьбовое отверстие не вращаются относительно друг-друга, а только перемещаются вдоль оси, то биение можно поправить. А на простейших патронах с кривым исполнением так исправить не получится. При зажатии одного диаметра сверла оно не бьет, а при другом будет бить.
                    «Все гениальное просто!»
Слов много, показать нечего.
19 минут назад, Юный пионер сказал:
показать нечего
Чего нужно показать? Вы тоже так и не показали дефективный патрон, который зажимает только в одно точке. А токарник, который не имеет никакого отношения к патронам, я могу выложить. Другие фотки и всю оснастку с многочисленными патронами и цангами смогу сфоткать, наверно, не скоро.  //  Между прочим, наличие большого числа патронов, станков и другого инструмента, совершенно ничего не говорит о имеющихся знаниях и опыте их владельцев.
14 часов назад, Sukhanov сказал:
Дрели с ручным приводом  практически исключают возможность применения свёрл диаметром меньше 3-х мм
так у всех карбидных сверл хвостовик 3,25 мм, так что проблем быть не должно.
12 минут назад, Electric_84 сказал:
Не соглашусь:yes:
Я тут покопался в инструментах, что дома лежали и увидел патрон, которым не пользуюсь из за ненадобности, но который интересен своей конструкцией. Это прецизионный патрон с военного завода советских времен зажимает сверла от ф 0,4 до 2 мм при помощи двух рядов шариков, расположенных по три шт. в ряду. Начинку с шариками выложил отдельно для наглядности, как и в целом по сравнению с китайскимф 4мм.
4 часа назад, Electric_84 сказал:
Если речь исключительно о китайских, то диаметр хвостовика 3,175 мм, или, что точнее, 1/8 дюйма.
9 часов назад, Юный пионер сказал:
Но смысл излагаемого понятен.
С уважением, Сергей
8 часов назад, Electric_84 сказал:
Зажмётся легко. Но хрупнет (сломается) на первом просверливаемом отверстии.
Эти свёрла не предназначены для ручного привода!!
С уважением, Сергей
   Я пробовал сверлить такими свёрлами - ломаются они очень быстро.  Только в хороший станочек их.  Ручной сверлилкой только переломать получится их быстро.  Крепкие они, но хрупкие
17 часов назад, Sukhanov сказал:
не, ну это понятно, ручной сверлилкой 15-20 тыс. оборотов ну никак :D
17 часов назад, квант71 сказал:
сверлю вот такой (Proskit Pt-5202). Отверстия 0,3 мм без проблем. Правда очень редко нужны такие отверстия, обычно самые мелкие 0,6/0,7 мм. Но станочек безусловно лучше, да вот все руки не доходят сделать.
Я до знакомства с Китаем пользовался такой сверлилкой. Сейчас заказываю на Китае. Когда сверлил пп, подключал крокодилы от БП и в путь:) Сейчас лежит пылиться:)
6 часов назад, Electric_84 сказал:
:pilot:15-20тыс. оборотов!!  Да у Вас ошеломительно быстрые руки!!!! :moil:
Там, разговор был за дрель с ручным приводом (типа мясорубка).
Твёрдосплавами в своей ручной мини электродрели (на базе ДПМ42, с её 9000 обоортов) изредка пользую, когда мало сверлить (до десятка отверстий) и лень станок запускать, и очень аккуратно....
Мой диаметральный минимум 0.5 мм. меньшим не сверлил.
С уважением, Сергей
В 17.01.2022 в 05:53, квант71 сказал:
Ломаются они под корень, то есть отламывается вся винтовая часть, но есть способ улучшить ситуацию. Нужно самому аккуратно отломить половину винтовой части сверла и заточить его алмазным надфилем, тогда ломаться сверло будет намного реже. Пользовался успешно этим методом, когда был советский патрон с биениями.
4 часа назад, Sukhanov сказал:
Пробовал сверлить диаметром 0,2 мм, но чисто для проверки станка, если бьёт, то сломается - не сломалось. :)
В китайском наборе свёрл есть и 0,1 мм :big_boss:
Кроме малых биений, ещё нужны большие обороты, чтобы края отверстий были ровными.
В промышленных установках обороты десятки тысяч, даже при сверлении диаметром 0,8 мм.
Мой станочек даёт 6 000 об/мин и для 0,8 мм их хватает для чистого сверления и для 0,5 мм ещё  будет неплохо.
Вот пробное сверление китайскими свёрлами из набора диаметрами 0,2 мм, 0,35 мм и 0,8 мм стеклотекстолита толщиной 1 мм:
6 часов назад, Sukhanov сказал:
где??? Думаю, Вы не поняли смысл написанного. Я написал что НИКАК, т.е. НЕВОЗМОЖНО.
так и я про это. С ручным приводом таких оборотов не достичь (НИКАК)
11 часов назад, vg155 сказал:
:lol2:
В чем юмор? Не верите?
на Proskit, которым пользуюсь, 15 тыс. оборотов, так что нормально пока что.
7 часов назад, Юный пионер сказал:
Все как раз все наоборот.  При биении патрона укороченное и жесткое сверло сломается быстрее. Длинное сверло имеет возможность отклоняться гораздо на бОльший угол, компенсируя тем самым биение патрона или дрожание рук, если сверлить не на станочке.
