Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Вроде убедительно написано, но ДЛИННУЮ ПАЛКУ СЛОМАТЬ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ КОРОТКУЮ - это знает и ребёнок.
3 часа назад, vg155 сказал:
Не верю.
вечером фотку приложу.
опасался сломаю
было такое когда первый раз сверлил чтобы попробовать. Но первое получилось без проблем, сам удивился, сделал еще пару отверстий чтобы убедиться что получилось :D Но, как уже говорил, такое отверстие не ходовое, очень редко делаю.
1 час назад, Юный пионер сказал:
Очень неудачное сравнение. Разумеется, что сломать  длинную палку размером с черенок лопаты легче за счет рычага.   Но для того, чтобы сломать тонкое сверло, много силы прикладывать не требуется. Мало того, это усилие находится за гранью чувствительности руки и пальцев. Поэтому в этом случае гораздо важнее иметь некоторый запас по возможному отклонению патрона в разные стороны без риска сломать сверло. Если сверло 0,7мм и больше, когда уже его хорошо чувствуешь пальцами, то короткое и хрупкое сверло легко ломается от биения патрона, если такое у него есть. А у длинного сверла имеется упругость, которая нейтрализует эти биения.
Изменено пользователем Aviator88
                    «Все гениальное просто!»
В 16.01.2022 в 21:07, kuzmitch сказал:
Не соглашусь
Проверил свои старые свёрла, у всех хвостовики 2,0 мм и 3,0 мм
Слева новое сверло, а справа специально обломанное, которым было просверлено много тысяч отверстий, подтачивалось после 2 - 3 тыс.
Свёрла ещё советские, сохранилась этикетка
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
3,0 мм
У меня 3.15мм, а тоньше да 2мм
Значит оно импортное, дюймовый стандарт.
Кстати, в наших вольфрам и кобальт, а в китайских что-то дешёвое, не зря из называют карбидными :umnik2:
7 минут назад, Юный пионер сказал:
Возможно, но не Китай. Это с завода оборонки РФ со станков ЧПУ и им уже более 10лет.
Немецкие свёрла отличные, кто-то на форуме их продавал уже Б/У, но ещё годные
28 минут назад, Юный пионер сказал:
Это совершенно одно и тоже. Наш советский "победит" ВК8 как раз состоит из карбида вольфрама - 92 % и кобальта 8 % в качестве связки.
8 часов назад, vg155 сказал:
Не верю.
Фото
отверстия от 0,3 до 1,2 мм. Правда пришлось делать на просвет, иначе мелких отверстий не видно. Для сравнения "гребенка".
18 часов назад, Юный пионер сказал:
омаются они под корень, то есть отламывается вся винтовая часть, но есть способ улучшить ситуацию. Нужно самому аккуратно отломить половину винтовой части сверла и заточить его алмазным надфилем, тогда ломаться сверло будет намного реже.
Полностью поддерживаю!!!
Убедился в этом когда закусило сверло в отверстии(слабый моторчик) и про вытаскивании сверла отломился только кончик. Остаток сверла получилось удачно заточить(с уже не хорошим зрением). Сверлю ним уже несколько лет(плюнул 3 раза чтобы не сглазить)
В 17.01.2022 в 06:53, квант71 сказал:
Я пробовал сверлить такими свёрлами - ломаются они очень быстро.  Только в хороший станочек их.  Ручной сверлилкой только переломать получится их быстро.  Крепкие они, но хрупкие
если руками сверлить, сломать можно все что угодно. Хорошее сверло просто от падения на твердую поверхность может сломаться. Лучше потратить несколько дней и зарукоблудить настольную ковырялку. И желательно сделать возможность регулировки скорости сверления или пару фиксированных оборотов, к примеру, повышенные и пониженные. Еще замутить подсветку в точке сверления.
2 минуты назад, Sukhanov сказал:
к сути темы!! - про сверлилки.
Для того, чтобы обсуждать конструкции сверлилок, нужно сначала определиться, какой материал эти сверлилки будут сверлить. И вот неожиданно оказалось, что многие начинающие радиолюбители не знают, из чего сделан фольгированный диэлектрик для печатных плат, которым они пользуются и как его определить по внешнему виду и физическим свойствам?
ЗЫ  Мы в этой теме обсуждаем не только дрельки, но и свёрла, способы их заточки, приспособы для этого и другие околосверлильные лайфхаки.
23 минуты назад, Praktic сказал:
Для того, чтобы обсуждать конструкции сверлилок, нужно сначала определиться, какой материал эти сверлилки будут сверлить...
Этак далеко можно зайти.
В рамках радиолюбительства кроме плат (гетинакс, текстолит и иже) своими минидрельками сверлю разные металлы (железо, медь, алюминий,  и их производные сплавы), разные пластмассы ( от таких до этих),  дерево разных пород и разные производные из древесины (от фанеры до МДФа)...., сверлил даже стекло...
Помимо сверления, своими минидрельками с помощью промышленных и самодельных дисков,  по надобности обрабатываю вышеупомянутые материалы....
А также затачиваю свёрла (от 0.6 до 10),  резцы (вплоть до резцов электрорубанка), ножи и ножницы......
:new_russian:
И что всё это будем тут обсуждать?:unknw: Этак, с водой можно и младенца выплеснуть!!
С уважением, Сергей
Такой вот мини-сверлильник.  Электролит для антуража и масштаба.
Уже плат 10 насверлил - ни одного сверла еще не сломал. Тьфу * 3 )))
Подключаю крокодилы ЛБП на болты.
Примастырил схему из этого поста https://forum.cxem.net/index.php?/topic/10283-дрель-для-сверления-отверстий-в-печатках/&do=findComment&comment=2696561  Работает. Зачем - ещё не понял, наверно нужно, потому что могу.
Как то так.
Изменено пользователем grach
5 минут назад, grach сказал:
Примастырил схему из этого поста ... Зачем - ещё не понял, наверно нужно, потому что могу
то же на ней остановился, просто и надежно, только на комплементарной КТ819-КТ818. Очень необходимая доработка, на маленьких оборотах сверло центрируется на плате, на больших обязательно убежит, если есть незначительное биение, да и шум от работы напрягает в паузах. Разные пробовал и ШИМ и на стабилизаторах, операционниках, все бестолку.
Свой то же выкладываю, старался сделать из доступного и надежно просто.
из профтрубы 50х50 и квадрат 13мм. Моторчик от принтера на 42В, с него же и блок питания, только переделал на 24В и 35В, на самом БП кнопка переключения.
можно регулировать высоту подъема, слегка барашек затягиваешь и уже не сдвинуть
радиатор нужен в основном для кренки 12В которая питает светодиоды подсветки бокового фонарика и центра сверления
ну и ящичек для сверл
5 минут назад, O5-14 сказал:
Не безопасно, без гальванической развязки получается
Во блин, опечатался. Лабораторный БП ))))
24 минуты назад, Витала сказал:
Патрон Японский ?
Ога. Но китайского изготовления ))) АЛИ
Где-то видел видео и там сверло крепилось на подшипниках. Сохранил картинку, а само видео сейчас уже не могу найти.
Не знаю обсуждалась ли здесь такая идея.
13 минут назад, Electric_84 сказал:
Не обсуждали, но конструкция освещалась. Её можно рассматривать только в случае, если нет возможности купить патрон 0,3 - 4 мм.
3 часа назад, Praktic сказал:
с учетом того, что большинство карбидных сверл имеют хвостовик 1/8", может имеет смысл использовать цанговый зажим ER11?
они как раз и предназначены для инструмента с хвостовиком в 1/8 дюйма.
8 часов назад, Electric_84 сказал:
креплением, это сложно назвать, скорее приспособа для опоры сверла. Будет не безопасно если оно вылетит, может ведь и пассик оборвать.
4 часа назад, Electric_84 сказал:
жалко на глаза он мне ранее не попался. У меня есть мощный фрезер с такой же системой зажима, да же не подумал о его минимизации
Зачем?   -Эти цанговые патроны предназначены в основном для крепления фрез и абразивного инструмента, когда  требуется крепление с высокой точностью и малым биением, а так же имеющим высокую радиальную нагрузочную способность.  Для крепления всерл отлично справляется обычный кулачковый патрон, зажимающий сверла в более широком диапазоне диаметров и который передаёт в основном только осевую нагрузку.
