Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Фото моей микродрели для сверления плат. Двигатель ДПМ-30-Н3-01. Патрон цанговый, навинчивается на вал двигателя. В крышку двигателя вклеена микрокнопка.
А в эту самодельную дрель я ставлю свёрла от 1,5 до 5 мм. Ручка от игрушечного детского автомата.
ЗЫ
Двигатель переменного тока
50 Гц, 30 Вт;
220/380 В – 0,3/017 А;
1300 об/мин.
Изменено пользователем alder
  • 3 месяца спустя...
Можно ли использовать двигатель ДПМ-25-Н1-04 для сверления печатных плат? И если можно - какое ему нужно питание.
Изменено пользователем newb
Сорри, что влез в тему, просто не хочу новую создавать, я думаю тут вопрос будет по теме: сколько вообще стоит нормальный станок для сверления (заметьте, просто хороший станок, который выполняет свою функцию: сверление плат. Не надо никаких наворотов, главное чтобы небыло сильного боя сверла) ??? У которого бой не заметен на глаз, а то видел один, за 2000рэ., так там бой не слабый был.
Изменено пользователем ~D'Evil~
Я сверлю шуруповёртом сверлом 1мм менеше сразу ломаются да большлго и смысла нет тоньше саверлом сверлить но не помешплобы я делаю так отламываю саело так штобы осталось примерно 10мм наматываю нждачку 5мм и саерлю получается нормально и сверло непбъёт. Я видел в стороительном магазине за 38евро на ebey такаяже 39евро и даставка 10евро в Росии полно таких девайсов особенно в бодьших городах вотт ссылка http://cgi.ebay.de/Tischbohrmaschine-Saeul...1QQcmdZViewItem давно хачу такой себе купить
Изменено пользователем Aleksej.
Спасибо за ответы
Питание 27В. режим повторно-кратковременный. Для сверления плат требуется набор цанг.
А какие цанги нужны? Я вот нашёл такое: 2мм,3мм,4мм; это размер чего указывается и какие нужны?
При выборе набора нужно смотреть на какой диаметр вала двигателя он расчитан. В наборе обычно 6 цанг под сверла диаметром от 0.3 до 3 мм. Лучше прийти в магазин с двигателем и выбрать нужный набор с "натуры".
Хотелось бы собрать дрель для сверления печатных плат, но какой движок поставить незнаю.
А так же хотел бы посматреть на фото какой нибуть такой установки. Если кто делал такое
устройство, поделитесь пожалуйста всеми тонкостями.
Советую не париться а сходить в магазин чип и дип. Минидрель - 220руб + Сверлильный станок - еще 250руб. И того 470 рублей. Поверь мне это намного лучше чем париться с движками, центровкой и т.д
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Опять же на Митинском радиорынке имеются такие устройства с моторчиками ДПМ вместе с набором цанг.
Себе, в своё время, я сделал такой станочек из штатива для микроскопа - тоже вариант...! :)
сломаный фиксатор двери от машины. разбираем, берем оттуда двиг, остальное в помойку. если пустить его от 12в от компа, сверлит любой материал, при хорошем сверле даже металл. с установкой серла тож нет проблем - берем набор термоусадки и, начиная с самой тонкой, сажаем по очереди эт дело на стык сверла и вала движка. соединение очень жесткое получается и центровка идеальная. сам такой ерундовиной пользуюсь.
А я вообще шуруповертом пользуюсь. Удобная вещь....может быть не такая удобная как станок сверлильный, но все же вес бы ей поменьше а, так 1 кило не так уж и много... ;)
На любом радиорынке ДПМ с цангами.
Пользуюсь шесть лет без проблем.
Брал тогда за 80 р.
Изменено пользователем ZELEZYAKA
Че-то дешево у вас. На радиорынке под Минском ДПМ с цангой от 25тыс блр. руб. (12$), а новенький в кравивой упаковочке пластиковый корпус, длинный пружинный растягивающийся провод так вообще по 43 тыс. блр. руб.(20$)
И да восгрянут раскаты баса на просторах нашего дома...
я на радиорынке царицино купил дпм с набором цанг за 300р.и 300р станок для дрели, полностью металлический.я доволен
Схема должна работать в корпусе, а не в принципе.В принципе они почти все работают, а в корпусе лишь малая часть )
Недавно у одного кента видел такой девайс: моторчик от кассетного магнитофона 12В на вал насажена укороченная поилиэтиленовая трубочка от обыкновенной шариковой ручки, шарик удален на его место установлено сверло 0.6 мм! конец расклепан что бы сверло не проворачивалось, кроме того как выяснилось на сверле еще и фаска сделана для той же цели. Вот и все!
А теперь о достоинствах и недостатках.
Достоинства:
1 Поскольку вал гибкий, сверло сломать НЕРЕАЛЬНО!
2 Стоимость минимальная (затраты всего лишь сверло да какой нибудь мотрчик от старого магнитофона)
Недостатки
1 Плохая центровка, но если перед сверлением немножко подогнуть полиэтиленовую трубку, то можно устранить. Хотя всетаки нужна сноровка.
2 Необходимы сменные пасты со сверлами различных диаметров, но если учесть что паста стоит копейки это не проблема.
3 Свелит отверстия до диаметра 1.2 мм, для элементов на плате вполне достаточно. А для больших отверстий есть большие дрели.
4 Иногда отвестие сверлится не под прямым углом к плате, но опять же просто нужна сноровка.
ЗЫ когда увидел этот девайс был немного удивлен
Пользуюсь движком от верньера военной радиостанции, на вал хорошо сел стандартный Советский патрон от маленькой ручной дрели, к напряжениям не особенно критичен, от 5 до 30в, кому как нравится...
Да пребудет с вами СИЛА тока!
