Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
а я сегодня деньги за сверлилку отдал. Короч по итогу вышло 3950 (!)
@Sergej , какой алгоритм подачи сверла заложен в вашей конструкции?- его движение "вверх- вниз" . Я когда-то делал подобное, у меня автоматическая подача сверла "вниз" осуществлялась по таймеру с регулировкой выдержки времени, "вверх"- по срабатыванию концевика. Не понравилось- на десяток отверстий, в среднем ,-один раз "промахивался". Переделал на управление педалью, и все срослось: двумя руками перемещаю плату под сверлом, педалью (ногой) включаю подачу сверла вниз, возврат в исходное состояние,- по срабатыванию концевика. Фотку уже показывал в теме, но выложу еще раз (по- моему это не возбраняется)
Перешел на сверловку через трафарет из жести, отверстие 2 мм. Раньше опускал сверло вплотную к плате, центровал плату под кончик сверла, довольно напряженный метод. А с трафаретом подвел под дырочку, с учетом параллакса, и просверлил, точность сверловки выше стала и напрягаюсь меньше. Сверлю твердосплавными сверлами Проксоном, ставлю 10000 об/мин, на 20000 об/мин он шумит сильнее.
Классно! Обязательно попробую! Причем не столько ради одного прицеливания, сколько может это как-то от пыли поможет: после того как перешел на станочек и твердосплавные сверла, стал мучиться от того, что "стружка" пошла очень мелкая, практически пыль и она сразу маскирует (запыляет) близко расположенные отверстия, приходится сверлить с большим шагом, потом очищать плату от пыли и затем вторым-третьим заходом сверлить пропущенные.
Кстати, а почему вы сказали "параллакс", ведь оси сверления (ну или объектива или канала ствола) и визирования заведомо же не параллельны!? Я бы сказал, что это вы скорее разновидность  диоптрийного прицела разработали, чем оптического.
На счет меньшей запыленности с трафаретом не помню. Я сверху жести кладу через стол шланг пылесоса, питание от 125 вольт с ЛАТРа, чтоб не слишком грелся и тарахтел. Сопло на трубу пылесоса самодельное из картонки из под чая. Сопло сплющено, чтобы не слипалось вставлена согнутая овалом полоска жести. Идею с трафаретом в инете увидел. Мне проще было обозвать это параллаксом, по аналогии с видео по ссылке, чем морщить репу над адекватным термином. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3AParallax_scheme.webm
9 часов назад, boris_ka сказал:
Да всё хорошо, мой вопрос это чисто вопрос. Вчера у меня было ещё ограниченное понимание что есть параллакс,  а сегодня уже просветился, так что и термин вполне адекватный предмету и благодарю за повод просветиться.
А с пылесосом да надо мне что-то придумывать. Не столько даже с пылесосом, сколько с фильтрацией текстолитовой пыли.
12 часа назад, boris_ka сказал:
Подобных проблем у меня как-то никогда не было. Во ВСЕХ макросах Sprint-Layot'a установил диаметр отверстия в "пятачках" 0,6 мм. В итоге при сверловке это отверстие, окруженное медью (в виде "кратера"), служит своеобразной точкой кернения, препятствующей смещению сверла Ф0,7 мм за пределы протравленного отверстия. Если его диаметр сделать меньше - при моем методе ЛУТа отверстия иногда не протравливются, если больше -- сверло "ездит" внутри, децентрируя отверстие относительно площадки.
Диаметр отверстия 0,7 мм вполне подходит для выводов микросхем и большинства резисторов/конденсаторов/диодов. Если нужен больше - отверстие дополнительно рассверливается сверлом нужного диаметра. А 2 мм - это вообще за пределами разумного.
В итоге никаких центраторов, шаблонов или трафаретов не требуется от слова "вообще".
7 часов назад, vg155 сказал:
вместо жести кусок макетки
Она же толстая, в ейную дырочку ничего не будет видно. У меня пылесос Вихрь 8, на колесиках, знатная зверюга. Шланг скручен из трех штатных шлангов. У него два фильтра, слой бязи и толстая ткань, типа с бушлата. На фланце выхлопа висит наволочка из плотной ткани типа брезента, полностью убирает выхлопную струю. Проблем с пылью не замечал. getUserImage?id=14643044
Только что, Falconist сказал:
Аналогично, 0,6 мм самый оптимальный размер.
Большую роль играет само сверло, если оно тупое оно скользит по плате и уводит в сторону
Я стараюсь сверлить вострым сверлом отверстия получаются ровные, нет ни каких задиров.
16 минут назад, aleks999 сказал:
В том-то и цимес, что по моей методе ничего никуда не уводит, независимо от "пупизны". А поскольку я сверлю не твердосплавами, а обычными сверлами, то и люфтение прощается.
Читайте внимательно:
52 минуты назад, Falconist сказал:
Подразумевается "моей технологии".
16 минут назад, vg155 сказал:
Не въезжаю
Я рад, что ВАМ не приходилось сталкиваться с особенностями технологии, ограничивающими МОИ возможности по точности переноса проводников на стеклотекстолит.
Так вот, даже с моей примитивной технологией диаметр центральных точек в "пятачках" 0,6 мм обеспечивает вполне приемлемую точность сверления по их центру. Очевидно, что с Вашей точностью 0,4 мм может получаться еще точнее.
8 минут назад, Falconist сказал:
Дело не в точности. Мой принтер-старичок не всегда адекватно печатает мелкие детали. Отверстие 0,6мм вполне может оказаться 0,8.
Если  еденичное изготовление -прошелся кернером где не уверен что сверло не уведет и делов то ...при  мссовом разговор другой:bye:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Ну да, и кернер всегда наготове. Хотя последнее время я от него отошел - "подрывает" пятачки из-за кратерообразования стеклотекстолита при кернении. Пара вращательных движений острием скальпеля - эффект тот же, что и кернером, но без его побочных неприятностей.
Это ваше фото  ?     Какие минусы присутствуют ?   Надо будет попробовать
Все просто)
