Guest Sergey1s
Дрель для сверления отверстий в печатках
6 минут назад, vg155 сказал:
подлазить ключом, что бы заменить сверло, неудобно.
Отродясь штырём или же сверлом подходящего диаметра, вставив в отверстие для ключа, пользуюсь. Ключ это моветон для подобных станочков, имхо.
Дело все в том, что если это тонкое твердосплавное сверло, то его никоим образом нельзя уронить. То есть одновременно нужно держать сверло, патрон и ключ.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Одной рукой удерживается сверло, а второй включается дрель. Наружная обойма за счет инерции своей массы покоя, сама сведет кулачки вокруг сверла. Мотор выключается и сверло в патроне дожимается, как показал @KLARUS . Я ключом практически не пользуюсь уже даже не помню, сколько времени.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
46 минут назад, DelCJ сказал:
Я себе вот такое сверлильное чудо состряпал.
Посмотрите, пригодится. применительно к шуруповёртному мотору уж точно.
Я вот не пойму, нахрена нужно тратить свое время (Кстати, невосполнимый ресурс!), разглядывая то, что можно было бы оценить, бросив быстрый взгляд на 3...5 фотографий?
2 часа назад, DelCJ сказал:
Нормально, вот только для печатных плат как-то не очень подходит. Для металла - самое то: скорость небольшая, дури в избытке. Конструкцию, имхо, нужно усилить.
Изначально задумывался для плат, а дальше, для не больших домашних нужд, хватит.
Платы сверлят твердосплавом на большой скорости. Ну, ежели одну-две в год, можно и помучаться.:rolleyes:
Двигатель R380-2580 12V , [12В.] [16800об/мин.], Китай - 122 р., подобрал цанги на Али (90р.) по диаметру вала и пользуюсь уже года 2.
Есть желание сделать станок для сверления, но только желание. Регулировка скорости двигателя от ЛБП.
Вставлю свои пять копеек. Давно собирался сделать,  ну вот наконец дошло время.
Ещё по мелочам доделать ну а так функционирует нормально.
Ластохвост от неизвестного лабораторного прибора.
Моторчик от принтера.
Схема регулятора от сюда http://cxem.net/master/41.php
Страшный, но основа сделана добротно. Его бы ещё облагородить, когда руки дойдут, но по своему опыту знаю, что это будет не скоро. Главное, чтобы хорошо делал своё дело, а красивых и бесполезных сейчас хватает. :rolleyes:
 Через пару месяцев вращений колеса опускания-поднятия мотора,  автор сможет давить пальцами орехи. Или стать каратистом :D
Чтобы облегчить положение руки, можно изготовить из такого же мет. профиля простую  стойку, которая будет крепиться струбциной к краю стола и поддерживать руку, благодаря укреплённого на её конце подлокотника. Типа такого:
https://www.google.com/search?tbm=isch&q=подлокотник+для+металлоискателя&chips=q:подлокотник+для+металлоискателя,online_chips:своими+руками&sa=X&ved=0ahUKEwiP_4qbxuLcAhXJzKQKHW2QB-4Q4lYIJigA&biw=1024&bih=686&dpr=1.25
Edited by 2N3773
Пружинка или  гирька  - грузик  в помощь...
4 минуты назад, 2N3773 сказал:
Черный  пояс  - после  100 000 отверстий :)
Только что, Витала сказал:
Ну... после такого количества отверстий... пальцы окажутся настолько накаченными , что ему придётся держать паяльник, как топор, и забыть о возможности ковырять в носу правой рукой :D
Предложу к просмотру и мою маленькую кудесницу, которой я пользуюсь уже достаточно долго. Из серии - просто и без особых затрат.
Моторчик и блок питания от древнего струйного принтера. Напряжение БП - АС 27 вольт. Встроенный компенсационный стабилизатор, отрегулирован на напряжение 24В.
Для питания двух светодиодов применена - КРЕН8Д(12В).
Схема проста до безобразия. При включении, обороты минимальные и их можно отрегулировать, после легкого нажатия сверлом на плату, обороты увеличиваются до максимума.
Хотя схема и проста, но требует настройки.
Может сразу не заработать, но варьирую резисторами, указанными на схеме, можно добиться работоспособности и устойчивой работы устройства. Плата садится прямо на выводы
мотора и припаивается. К транзистору КТ805 прикрепляется кольцевой алюминиевый радиатор, на которой с торца, закрепляется крышка с кнопкой от фонаря. Кнопка с фиксацией.
Как то так.  Прилагаю схему, фото, файл печатной платы и небольшой демонстрационный ролик.
3e93d307725c.jpg  eb47a37db5ab.jpg  c87552587663.jpg  4a709d10694c.jpg 0ad6ebcd628b.jpg
drill_circle.lay6
Edited by t56
да нет колёсико крутится легко, но у меня  в планх в будущем колёсико заменить конечно на нормальную ступицу с ручками как на обычных станках.
Пружину тоже поставлю, вот только нету пока подходящий спиральной пружины (как на часах только помощнее).
Надо будет ещё крепление движка подкрасить, и с торца в стойку заглушку прикупить.
верхнюю насадку на двигатель сделал только для того чтобы установить шарик в торец двигателя , так как он не расчитан на осевую нагрузку вала.
провода на движок поместил в пружину чтобы не ломались.
Edited by YEVGENIY
добавил.
55 минут назад, YEVGENIY сказал:
Как-то так, примерно (не моё).
Думал об этом. У меня ход 90 мм.,  при этом ручка делает 3 оборота.
станок делался не только для плат но и возможных мелких работ.
ластохвост поджал люфтов нет и под своим весом не падает.
буду искать подходящую пружину.
основная цель ставилась надёжность , удобство, и универсальность (в разумных пределах). А красота уже второе.
 t56 компактно получилось
Edited by YEVGENIY
добавил.
20 часов назад, YEVGENIY сказал:
что можно ещё, кроме платок им сверлить...
9 часов назад, YEVGENIY сказал:
5 часов назад, KLARUS сказал:
Ток потребления такого двигателя при питании от 24В доходит почти до 2-х ампер. На холостом ходу - 60мА.
    • http://g.zeos.in/?q=lcd 2004 купить Украина
    • Дело не в самих литрах и добавке баса а в Qtc дина в оформлении. Сейчас оно выше Баттервортовского оптимума длч фи 0.707 и ачх имеет на резонансе ненужный выброс и нелинейность. Изначально Qts была примерно 0.5 (отсюда Fb<Fs) Со времене из за потери магнитом силы "В" Qts увеличилась, что и привело к выше описанным последствиям. Лечить перемагничиванием либо новым корпусом.
    • Guest Виталий
      Где приобрести радиаторный профиль алюминиевый по хорошей цене? Поближе к Ростовской области и чтоб могли по почте России отправить.
    • Настройка усилителя. 1. После монтажа всей схемы, для экономии своего же времени в процессе оживления и настройки усилителя, настоятельно рекомендую прозвонить все соединения на предмет соответствия принципиальной схеме. 2. Включаем питание без ламп.  Измеряем напряжения на анодных  штырьках панелей ламп. Если что-то не так, ищем и устраняем ошибки. Резисторами R11, R14  выставляем напряжение смещения выходных ламп (5 штырек) - 17В. Резисторами R5 обоих каналов  выставляем напряжение смещения  ламп драйвера (7 штырек) - 90В. Выставляем сопротивление резисторов катодного смещения R4 190 Ом. 3. Вставляем  лампы выходного каскада и включаем питание. Сразу же после включения контролируем ток катода. И при его росте резисторами R11, R14 поддерживаем в районе 50 мА. Прогрев лампы и выход на рабочий режим происходит минут через 10. После прогрева выставляем ток катода 40 мА и даем поработать лампам несколько часов. Если лампа новая и долго не использовалась, то ток катода может плавать в течение нескольких суток. Все это время его придется контролировать и корректировать. Когда ток катода плавать перестанет, выставляем 50 мА. 4. Настройка драйвера. К ней можно приступать, не дожидаясь окончательной приработки ламп выходного каскада. Драйвер каждого канала настраивается отдельно. Вставляем лампы дайверов, включаем усилитель.  Перед первым включением усилителя настоятельно рекомендую включить амперметр переменного тока в разрыв сетевого провода. Его показания покажут есть ли возбуждение усилителя по ВЧ. Если потребление значительно больше расчетного, то возбуждение есть и с ним нужно бороться... Например, расчетное потребление моей схемы составляет примерно 70 Вт. При первом включении потребляемый ток составил 0,3 А. То есть все ОК. Если потребление близко к расчетному, то с выхода звуковой карты ПК подаем сигнал 1 кГц на вход усилителя,а с выхода усилителя через делитель 10:1 подаем сигнал  на вход звуковой карты .  Для оценки параметров усилителя и его настройки можно использовать Спектраплюс, Спектралаб или комплекс Шмелева.  Выходное напряжение усилителя измеряю вольметром и контролирую осциллографом. Отключаем ОООС. Регулятором громкости устанавливаем  напряжение на выходе усилителя (вторичная обмотка) 3-5В. Вращая резистор катодного смещения R4, добиваюсь увеличения напряжения на выходе усилителя до максимума. Это будет явно выраженная точка. При изменении сопротивления R4 в ту или другую сторону от этого значения, выходной сигнал уменьшается. Вращая резистор  смещения сетки R5, добиваюсь минимума искажений. Эту операцию возможно придется повторить несколько раз. 5. Настройка идентичности каналов по усилению. В стерео усилителе необходимо чтобы при подаче на оба канала одинаковых сигналов, на выходе также должны быть равные по величине сигналы (напряжения). По ГОСТУ 24388-88 для аппаратуры 1-й группы сложности допускается различие каналов по усилению не более 1 дБ.   В моём случае регулировка  не понадобилась. Но в принципе возможны три варианта: 1. Загрубление при помощи ОООС канала, выходное напряжение которого больше. 2. Включение в цепь регулятора громкости канала, выходное напряжение которого больше, дополнительного сопротивления. 3. Регулировка баланса встроенными инструментами звуковой платы или ЦАПа. 6. Установка глубины обратной связи. Глубина ОС расчитывается по формуле: 20 lg (UвыхБезОС/UвыхОС) Глубину ОООС в 8дБ устанавливаю путем подстройки сопротивления Roc. И периодическим пересчетом по вышеприведенной формуле. Можно забить это формулу в Эксель, тогда дело пойдет быстрее. После настройки можно (и нужно) посмотреть шумовые характеристики усилителя при отсутствии сигнала, с закороченным входом (РГ в крайнем левом положении). На этой спектрограмме можно увидеть уровень фона 50 и 100 Гц (что является явным показателем качества сборки), а так же спектр шумов усилителя во всем звуковом диапазоне. Резких выбросов  быть не должно. Если они есть, то имеем факт  возбуждения. Который нужно устранять. Спектр шумов собранного усилителя: На данной спектрограмме виден вполне закономерный пик на частоте 50 Гц. Это наводки от сети. Однако его уровень порядка минус 98 дБ (судя по Шмелеву - 168 мкВ). Это очень даже неплохой результат. В высокочувствительных колонках его не слышно даже вплотную к динамику.  Вместе с сигналом на частоте 50 Гц, фон также формируется уровнем сигнала на частоте 100 Гц. В данном случае он составляет минус 106 дБ. Резюмируя, можно сказать что возбуждение на различных частотах отсутствует, на слух фона нет вообще.  Это является подтверждением правильности подхода к показанным выше принципам монтажа усилителя.
    • 4uvak, Я извиняюсь что много вам вопросов написал в личку, но изначально Я вам предлагал поговорить голосом в скайпе или вайбере, повести платяную консультацию по помощи в сборке станции, без этого тут флуда как вы вырезались !!! addy2k, скинь фотки как вышло у тебя с травкой плат, и можешь поделиться ссылкой где покупал у нас экран ?
    • С учетом всего напрашивается какой-то такой практический вариант:
    • To - > 4uvak  Благодарю Вас !  Собирая Ваш проект ... чувствуется ,  что Вы немало усилий приложили, чтобы последователям ) было легко !)) За энкодер - понял ....  Как сделаете корректировку ... сообщите  !!! Завтра буду делать силовую плату ....   To - > sancheni  Думаю не только у меня сложилась масса вопросов к Вам ....  Но не хочется их задавать ... Прочтите пожалуйста всю ветку форума ...... ВДУМЧИВО !!! И ... если останется пара вопросов ... задайте их ...   А ту массу вопросов, которые Вы задаете здесь -  задавайте так ....  ОК GOOGLE ...  )))   PS  Плату травил сам ( лут )   Экран 100 грн.
