Guest Sergey1s
Дрель для сверления отверстий в печатках
Posted (edited)
Моторчиков много разных существует, но мало имеется в наличии или доступно - из них и приходится выбирать.
Хотя у меня их несколько десятков и вроде все подходят под сверлилки, но с разным результатом.
Одни слабые по мощности или оборотов маловато, другие неудобно в руке держать или крепить к станку. и т.д. :umnik2:
Edited by Юный пионер
Posted (edited)
01.08.2020 в 22:53, Юный пионер сказал:
от мотора 775 я отказался - грубый, шумный как трактор и прожорливый
Вам какой-то мотор не правильный попался, видимо. :wall:
Ø 0.1 мм что-то не нашлось, взял Ø 0.3 мм, да и железяки, сходу, Ø 4 мм (больше не лезет) сверлю, на видосе кулер питальника больше слышно.
Скрытый текст
Edited by KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
2 часа назад, KLARUS сказал:
Они все разные, 775-е. Есть у меня один от 12В шурика - просто зверь!
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Они бывают на разные напряжения. У меня, наверное, от шурика, низковольтный. На холостом ходу от 5 В жрёт 1 ампер.
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
мэ7-б тут у себя нашел) большой слишком правда для таких целей
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Posted (edited)
2 часа назад, O5-14 сказал:
мэ7-б
Первая сверлилка была у меня на таком моторе ещё в школе. Знакомый токарь выточил конус Морзе для него под патрон. Питал от трансформатора.
Тяжёлая, чтобы сверлить ею платы - использовал как электродрель, тогда их ещё не было . Почему-то отверстия больше 3 мм получались пятиугольные.:umnik2:
Первый БП в алюминиевом корпусе сверлил ею, потом подарил приятелю.
875909197_24_15_5.thumb.JPG.78c2bf373ed5bf01fe18c6340b09f853.JPG  470949252_24_15_4.thumb.JPG.bc3c4a5b0fc59ca56c78b06741d48e79.JPG
Posted (edited)
Для большого штатива подошел бы мой сд-75м-01, если бы не идиотская ось( Уже успел прикинуть БП этого дела - lnk034/tl494/ir2101 и регулятор скорости на импульсном стабилизаторе с внешним транзистором^_^
Edited by O5-14
Posted (edited)
11 часов назад, O5-14 сказал:
 сд-75м-01
Габарит мотора хороший. Мотор по питанию не приятный  на два напряжения...
Ось в Ф6 мм для момента в 0.09 нм нормальная .  У моего китайского 0,3 нм и Ф8. Ось у вас с резьбой на конце? Можно разобрать мотор, на резьбу и вал выточить втулку с резьбой большего диаметра на 0,5 мм, вклеить на резьбовой фиксатор сильной фиксации или на вал-втулочный клей. В гамме Локтайта, Перматекса есть.  Проточить а лучше пройтись на кругло-шлифовальном в центрах, и получите "цельную" ось диаметром 6мм. А можно сделать и одноразовый мотор, сразу с конусом под патрон, ресурса в 1200 часов на долго хватит. Все в наших силах, было бы желание.
Edited by alexeim2005
15 минут назад, alexeim2005 сказал:
У меня кошеrный ваrинт:D
Posted (edited)
7 минут назад, O5-14 сказал:
ваrинт
Так эту версию можно было с самого начала и не рассматривать, как привод для сверла. Тут поможет только замена оси, если получится пресануть ось. Либо выточить шпиндельный переходник, который будет крепиться на фланец, иметь в своем составе пару подшипников, ось и корпус. Но это возможно, только если есть свой токарник и очень хочется заморочится  и использовать именно этот мотор.
1 час назад, O5-14 сказал:
кошеrный ваrинт
Я б вал (и винт в торец) покрыл разделителем, затем перпендикулярно (с помощью прокладок между диском и корпусом двигателя) посадил диск текстолитовый с заполнением отверстия эпоксидкой (с асбестом, как нередко), а затем при работающем двигателе "проточил" бы текстолит гравёром для устранения биения и сразу проточку под ремень. А то и еще на диск закрепить зубчатый венец, выполненный на 3D-принтере и это уже под зубчатый ремень.
А уж ремнями приводил бы сверлильную головку. Да хоть уже фрезерную (пазики выполнять под плоские ноги и под разрывы на плате).
46 минут назад, Sximik сказал:
Наполнитель зачем? Армировать? Уменьшить усадку? Может применить полипропиленовые волокна, которые используют в бетоне.
50 минут назад, Sximik сказал:
 проточку под ремень
зубчатый венец...под зубчатый ремень.
Любая передача это потери...
Если делать фрезер под разные материалы, то надо мотор с явно большим моментом нежели 9 н см для компенсации потерь передачи, да и регулировку оборотов, либо диаметром шкивов/шестерен либо шимом, а лучше и тем и другим.
1 час назад, alexeim2005 сказал:
Или упросить кого-нибудь помочь... Но все это БДСМ с извращениями.
Posted (edited)
Армирование конечно будет иметь свое важное место, но в этом случае прежде всего для уменьшения текучести. И в этих размерах-зазорах волокна асбеста намного лучше полипропилленовых по двум причинам:
1) они мельче
2) они лучше "всосут" смолу. Но асбест перед вводом в смолу следует прокалить от влаги.
Edited by Sximik
Была мысль о приварке встык удлинителя и обточке, но как-то не хочется кому-то рассказывать о таком:crazy:, с целью помочь)
07.08.2020 в 19:20, vg155 сказал:
Я, наверное, чего-то не знаю, но не видал шуриков на 775-м моторах, может ты про 555 -й хотел написать?
55 минут назад, KLARUS сказал:
Тем не менее, они есть. А, может, просто раньше были.:unknw: 775 движок с шарикоподшипником и валом 5мм от какого-то 12В интерскола, купленного по дешевке по причине вдрызг убитых аккумов.
Posted (edited)
19 часов назад, KLARUS сказал:
недавно видел на рынке. Шурики, которые были с коллекторниками - все на больших 775х моторах. Как Макиты, так и ноунейм чайна.
От применения 555 на сверлилке мне пришлось отказаться. Трехкулачковый патрон с конусом, крепящийся к D3мм валу мотора, начинает резонировать при подъеме оборотов. Вал мотора гнется, очевидно. Патрон слишком тяжелый. Хотя мощности у 555 для сверления твердосплавами достаточно. Шумный.
Edited by Vslz
Резонанс - штука неприятная.  Столкнулся с этим в своём станочке, сделанном на основе механизма от микроскопа.:umnik2:
Пробовал разные моторы, крепил их через поглощающие прокладки, потом понял, что резонирует сама стойка.
Полностью победить его не удалось, но подобрал мотор, который при питании до 18 вольт ещё не вызывает резонанс.
Конечно, хотелось бы использовать его на максимальных оборотах, при 24 вольтах, но он и так неплохо сверлит даже отверстия 0,2 мм.
На этом и успокоился. :yes:
1 час назад, Юный пионер сказал:
Резонанс от дисбаланса. Когда просто поставил патрон и переходник на мотор,  то с 10 тыс начинались вибрации. Потом замерил, а там  всего было то 13 десяток, но когда выставил за счет взаимного расположения переходника и патрона к оси, по индикатору ИЧ, удалось с точностью 1.5 сотки,  все вибрации сразу пропали, потом еще подход и 1 сотка. Видио выкладывал. Как оказалось и здесь индикатор с магнитной стойкой рулит...
Posted (edited)
44 минуты назад, alexeim2005 сказал:
Дисбаланс - это другое, он приводит к вибрациям и их амплитуда сильно увеличивается, если их частота совпадает с частотой резонанса всего механизма.
Может быть дисбаланс и без резонанса.
В любом случае, с тонким валом и тяжелым патроном, любая огреха в центровке приводит у увеличивающимся (с ростом оборотов) вибрациям. То есть, патрон мотает туда-сюда из-за тонкого гнущегося вала.
На валу 5 мм при любом дисбалансе такого не наблюдалось. Не гнется он, вообще.
Переходник центруется, насаженным на вал, Если мотор не способен прокрутить такой переходник, обрабатываемый напильником, значит, он просто не годится для данной задачи.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Posted (edited)
3 часа назад, Юный пионер сказал:
А механический резонанс в вашем случае может быть без дисбаланса массы установленной на валу? Что тогда по вашему его у вас  вызывает?
