Guest Sergey1s
Дрель для сверления отверстий в печатках
1 час назад, Сергей 23 сказал:
Что можно поменять чтоб ещё чувствительность увеличить .
Кроме R6 можно изменять чувствительность отношением  R2/R5.  Если моторчик мощный и ЛМ-ка сильно греется, то лучше будет её заменить на китайский понижающий DC/DC модуль.
Только что, Praktic сказал:
Можно , но он наверняка уже поиграл ими. А резистор даст возможность вогнать двигатель и опер в область нужных нагрузочных характеристик.
6 часов назад, Сергей 23 сказал:
может мотор слишком
Чтоб не вслепую, измерь потребляемые мотором токи(холостой ход, сверление фактическое, подтормаживание пальцем, стопорение вала), тогда яснее станет что там на шунте (R6) падает и требуемое уже можно будет посчитать.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Лейка для регулятора ,под свои детали и габариты  разрабатывал С2 С3 плотновато к Р1 стоят ,отодвинуть чуть надо бы(Р1) или СМД конденсаторы  поставить если есть.
Рег сверл Болг.lay6
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
9 часов назад, Сергей 23 сказал:
мотор слишком мощный(от принтера ,большой)
аналогичный тому, какой как у меня. Токовый резистор-датчик - 0,47 Ом поставил
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Всем откликнувшимся СПАСИБО поставил 0.47 при резком нажатии(без фанатизма естественно:)) эффект наблюдается аж подсветка моргает.Думаю сверло подзатупится ещё ярче проявится:)
У себя не смог найти ДПМ35, а 2шт были точно:( Придется поспрашивать, у кого завалялся дпм/дпр достаточной мощности)
Вот такая схема регулятора нашлась, здесь.  Вроде бы ничего так, но переход на полную мощность не постепенный, а скачкообразный( не думаю, что полезно для сверла
42 минуты назад, O5-14 сказал:
инерционность двигателя не даст тебе моментально разогнать патрон .... :D
1 час назад, O5-14 сказал:
Скачек на полное напряжение питания происходит при увеличении нагрузки на валу двигателя или при ручном увеличении числа оборотов?
30 минут назад, Praktic сказал:
Судя по описанию, при увеличении нагрузки. Еще не собирал, только вот начал мини-плату для теста разводить.
@O5-14  Эта схема не отрегулирована. У нижнего операционника отсутствует отрицательная связь, поэтому скачек происходит. Усиление нужно снижать почти до единиц.  Чтобы общее усиление было около100, как у предыдущей схемы.
Posted (edited)
2 часа назад, Praktic сказал:
хм. попробовать резистор между 7 и 6 лапками поставить тогда, прогнать тесты.  Ну а потом, когда заимею моторчик, уже окончательный вариант делать)
Edited by O5-14
добавил информации
11 минут назад, O5-14 сказал:
Нужно еще поставить резистор между 6  и 1 ногой с отношением 1 к 2. Тогда общее К ус. вместе с верхним операционником получится около 100.
3 минуты назад, Praktic сказал:
с отношением 1 к 2
то есть, второй резистор в 2 раза большее сопротивление.
Частично удалил грязь/ржавчину/ошметки краски. Эта штука почти намертво заклинила(
5 часов назад, O5-14 сказал:
керосин или WD-40 тебе в помощь ....
3 часа назад, KRAB сказал:
или WD-40
Или нашедшейся аналог:D Удалось без повреждений снять) еще щетку по металлу осталось
Предварительная версия стабилизатора скорости, раз по механической части пока нет результата.
dril_power.lay6
130х100 мм. как-то великовата плата для сверлилки...
Схема Савова размещается на плате размером 50х30 мм., а это больше чем в 6 раз меньше.
25 минут назад, Trute сказал:
чьи печатки?
38 минут назад, KRAB сказал:
чьи печатки?
Edited by войтов
Николай.cxem.net
1 час назад, Trute сказал:
Почти половина платы за трансформатором) Будет сетевой кабель с вилкой, кабель к станку со специальным разъемом, и может разъем для ножной педали, на этот случай реле из КЭМ-1 сделаю, по возможности с более высокоомной обмоткой.
2 часа назад, Trute сказал:
И даже крепежных отверстий нет, как закреплять такое положение дел ?
41 минуту назад, O5-14 сказал:
Для такой миниатюры достаточно и одного места крепления (отверстия), и оно есть. Как раз по вектору приложения внешнего максимального воздействия - воткнуть/достать штекер из гнезда..., плюс ко всему, платка в коробочке сидит довольно плотно. Сейчас можно легко напечатать любую коробочку под любую платку, или разработать платку под используемый тип коробочек....
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
внизу вставляется, в верху возле разъёма питания прикручивается.
    • Пропаял,работает в рамках погрешности.
    • Нифига ты не знаешь. Мне даром не надыть твой совок! Это тюрьма, ещё хлеще Практиковской РФии была! Хотя и было много приемуществ конечно. У нас есть своя страна, и наша воля её строить, как мы захотим. Без анархии, безусловно. У нас должны править исключительно советы. Просто мы вольны пользоваться документами совка, территорией, и прочими причиндалами. Законами, кстати.
    • Почти год пытался купить на Али ОУ типа AD8066 в корпусах SOP8 и, наконец, десятый (!!!) продавец прислал парочку, похожих на оригинальные по параметрам.  Внешне они выглядят не по фирменному, а как фейки от предыдущих продавцов, только циферки нарисованы другие. Вот и попробуй их различи.  Попутно этот же продавец прислал фейковые ОУ AD8065 в корпусах SOT 23-5 , а также похоже оригинальные OPA2354 в mSOP8  . Вот такая лотерея.
    • Однако! у меня есть "n" штук 744 . Всегда была сложность с применением одноканальных ОУ. хотя в наличии разные и в достаточном количестве.
    • Всем привет! Дело в том, что у меня есть мечта и довольно таки крутая - собрать свой электровелосипед. И если ситуация с наборами/комплектующими еще вменяемая, то батареи стоят невероятно дорого. Поэтому хочу привлечь людей на оптовою покупку li-nmc или li-ion аккумуляторов для удешевления всего этого дела. У меня нет опыта в закупках и может найдутся те, кто поможет. Батарея, которую я хочу 48v 30ah, 13 аккумуляторов по 3.7v 27-30ah. Они стоят в Китае розницой 15 долларов за штуку, и 13 оптом (для этого мне и нужны люди). По идее на этом можно даже заработать, а если такой цели нет, поросто продать на олх по себестоимости и осчастливить еще каких-нибудь владельцев электровелов.
    • Может ли мне кто-то пояснить, что за чип прячется (и почему) за черной штукой, а также откуда на дорожках белая краска/налёт?
    • при чем это все очень ласково я бы сказал) у нас не осталось практически норм журналистов , и их не видно практически за пеленой - не включая голову , в поиске альтернативы или хотя бы разумного диалога  - не найдешь) @kotenok твои пристрастия по совку я знаю) твой канал я как понимаю семен семеныч да вздрайвствует товарищ ленин))
  • Набор микросхем регуляторов напряжения LM317T L7805 L7806 L7808 L7809 L7810 L7812 L7815 L7818 L7824 по 5шт каждой
