Guest Sergey1s
Дрель для сверления отверстий в печатках
7 часов назад, O5-14 сказал:
половина платы за трансформатором
проще с бучного БП сделать ....
20 часов назад, KRAB сказал:
с бучного БП
Питать от него, вместо связки трансформатор-мост-LM2596 ? Был у меня от 12 до 24В универсальный БП, но он сдох( Так что проще на БЖТ организовать питание^_^
23 минуты назад, O5-14 сказал:
конечно
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
10.09.2020 в 10:11, Trute сказал:
Схема Савова
Это которая на линейном регуляторе LM317 ?
Решил показать схему того, что у меня. Сейчас думаю над индикатором рабочего режима, с двухцветным светодиодом. На хх он зеленый, на полной нагрузке он краснеет. Основу нашел, подключать думаю на землю и VD3. По сути поменять стабилитроны, и может резисторы, минимизация тока потребления тоже желательна)
 Небольшой вопросик по 4,7u конденсаторам, на 25в должно же хватить ?
немного еще встревожило, что на мост придет 24В отсюда, и понижать до 14 потом...но оно же не будет молотить на максимальном токе, так что норм все^_^
P.S. ночью активность и продуктивность повышается:crazy:
Drill.spl7
Edited by O5-14
добавил информации
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
придумал включение с ножной педали, с другим реле. Длиннющий КЭМ-1 не влез бы^_^ только вот искрогасящая цепь, при низком напряжении резистор получается и не нужен...
Edited by O5-14
Тоже думал педаль на станок поставить ,с авторегулятором посверлил(ни одного косячного отверстия) теперь и необходимости не вижу  ИМХО
16.09.2020 в 02:47, O5-14 сказал:
а зачем? И так все оЧучается .... :D
38 минут назад, KRAB сказал:
а зачем?
Ну как зачем??!! Это в начале - чем больше  разноцветных индикаторных светиков, всяких указующих стрелочек - ну типа круть неимоверная. А как придёт осознание достаточности необходимого - вся эта "индикативная иллюминация" сводится к одной "светящейся точке" - "вкл/выкл" (ну максимум - индикация "аварийной ситуации" - светик перегруза).
Многие этим переболели в радиолюбительском детстве/отрочестве.
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
23.09.2020 в 14:14, O5-14 сказал:
Я как второй вариант регулятора (на случай если бы LM317 сильно грелась) хотел педалью обороты увеличивать в каком нибудь ШИМ регуляторе т.е паралельно регулирующему резистру  настроенному на малые обороты подключать настроенный на большие обороты (либо закорачивая) а отключение во время простоя(чтоб не раздражала :))  реализовано микрушкой в крайнем верхнем положении
Коммутацию подключу мгтф-0,75. Под трансформатором и на радиатор термопредохранители поставить неплохо бы.
И за листиком Ломонда пора бы уже сходить, потому что тонкие листы журнала-телепрограммы для больших площадей неудобны( Прикинул тут примерно наклейку на переднюю панель^_^
7 часов назад, Сергей 23 сказал:
Для сверления отверстий в ПП достаточно LM317. И не забываем, что есть более мощные LM338 и LM350.
Если LM317 сильно греется, то нужно подумать, а не прожорливый ли двигатель используется.
Двигатель, при 12 вольтах: на холостых должен потреблять 0,05А - 0,15А и при остановленном роторе от 1А до 2,5 А.
LM317 прекрасно работает с двигателями в этом диапазоне.
@Сергей 23 почему все надписи на английском, типа, круто?
Вопрос не по адресу:)  По русски фраза "на случай если бы LM317 сильно грелась" означает что ЛМ317:)  не шибко сильно греется с моим движком и при 24 вольтах
Собирается неспешно стабилизатор. Радиатор сделаю другой, эту пластину пилить не буду, для других целей нужна. Было бы  быстрей, если бы не всякие другие дела, требующие тыкания паяльником.
Доброго времени суток.
Упаковал схему регулятора оборотов Савова в корпус, двигатель bühler, снятый когда-то с помпы Gast, ну и цанговый патрончик :i-m_so_happy:.
Задам вопрос тут, поскольку, помнится, ранее в этой теме фигурировал станок со схожим двигателем.
В общем , в закромах откопал двигатель ДАУ-2, но несмотря на весь мой опыт, в данном случае не удаётся нагуглить его параметры.
Нашлась торговая ссылка (там есть фото) на такой двигатель, но параметров нет. Явно просматривается полый ротор, т.е. движок должен быть сравнительно тяговитый.  dau-2.jpg.5efcc4fd0eaa70e3f8d34470b30cabd6.jpg
В общем что это за ДАУ, может типа Двигатель Асинхронный Универсальный, модель 2? Каковы перспективы применения его для сверлилки, что за мощность у этой сверлилки будет, можно ли сохранить приемлемую эффективность работы если в быту включать этот трехфазник придется через конденсатор?
Edited by Sximik
19 минут назад, Sximik сказал:
Уж больно похож на БСку,  что применяется в сельсинах (синхронизация угловых скоростей).
Как двигатель - откровенно слабоват.
Edited by Sukhanov
Так-то, для "перспективных  сверлилок" у меня есть парочка конденсаторных асинхронников на 25Вт и на 40Вт (от агрегатов для холодильных витрин), но годы идут и очень хочется сокращать количество хранимой "на перспективу" всякой всячины. Вот и думаю про этот ДАУ, расчитывать на него в плане применения в сколько-то полезной сверлилке или планировать только разодрать на медь в одну сторону и на подшипниковые узлы в другую (для совсем иных поделок).
Хоть что-то про конкретно эту модель известно, ну , например, можно ли его с конденсатором "сунуть" в сеть на 220? нет ведь оснований исключать, что "серийный трехфазный продукт" на типовое питание и был рассчитан? Не, оно конечно понятно, что через лампочку почему бы и не попробовать, просто на той неделе уже снова перепаковывал этот ДАУ в "дальний угол", теперь быстро до него снова не добраться, но переспективу понять хочется.
11 минут назад, Sximik сказал:
...но переспективу понять хочется.
Лучшие перспективы, наилучшего использования:
1.  применитьпо прямому назначению.
2. продать (кому оно надо), или отдать (и пусть у него оно лежит).
3. разобрать на цветмет и подшибники.
4. сделать на его базе станочек (сверлилку/точилку).  Легкодоступны более компактные и боле мощные двигатели, с беспроблемным питанием.
5. положить в дальний угол, когда нибудь точно пригодится!!... (Хотя бы археологам).
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Зачем вам такие бандуры? В печатках сверлить достаточно RS-385 двигателя. Очень хорошие можно найти в фенах для волос.
4 минуты назад, Trute сказал:
Автор же сказал, что в дальнем углу занимает много перспективного  места.
С уважением, Сергей
Для печаток у меня сейчас уже 3 сверлилки (2 тупо ручных и одна на станине, плюс есть гравёр). Интересует сверлилка на станине, но уже под сверла до 5-6мм, чтоб мелкие детальки из стали сверлить "не вставая с кресла для пайки". Есть пара движков "от шуруповертов", просто хочется определить рациональную судьбу этому ДАУ(ну). :)  Асинхронники привлекают своей относительной малошумностью.
Для  @Sukhanov
Скрытый текст
6. Налепить на ротор магнитов и поставить в огороде генератором на ветряк? Но так хоть на какие примерно обороты ДАУ-2 рассчитан, а-то ведь еще мультипликатор потребуется.
7. Пропилить в корпусе окна под ремень и применить ротор в качестве шкива для привода "чего-то"?
А продавать его, так есть еще издержки по продаже, а-то по каком-то объявам его по 5т.р. продают, а по каким-то и по 166 просто рублей. Не факт, что в итоге получу  больше, чем просто освобожу место если его тупо выкину.
"... занимает много перспективного  места."
Да-да, он его аж бронирует! :)))))))))))
Edited by Sximik
16 минут назад, Sukhanov сказал:
Может лучше подшиПники ...? :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
16 минут назад, Sximik сказал:
Нееее.
В своё время наигрался с ими.
Они узкоспециализированы и их применение под другие хотелки весьма малоэффективны!
13 минут назад, Borodach сказал:
Может...
Может!
:yes:
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
ашипки
    • Воруют-ДА! Воруют с вашего согласия всеобщего! Вы не хотите понять, что только вы являетесь владельцами всего того, что воруют у вас! Грубо сказать, взять Новосибирскую ГЭС- её у вас украли! Да, пиндосы. Потому как вы это позволили им. И пускай вы живёте где нить в Украине, в УССР, всё равно её украли у вас. У тебя, Каминщик, и Тиларидс. Это было всё наше- а вы бессовестно потеряли всё. Вы не хотите понять этого. Вы не хотите понять, что гражданства Украины, как и РФ нету! Буй с ним, с гражданством. Вы не хотите понять, что земля, где вы живёте- принадлежит вам, и вы не должны платить ни какие налоги за землю. У вас тяму не хватает. Вы не хотите понимать, что мы по прежнему братские народы. Вы вообще ничего не хотите понимать!
    • Вот это , ваще не проблема. Там я подумаю, как лучше организовать.....Ни каких дополнительных дросселей в плате(экономия места)... Не, не с помойки....со свалки.
    • Измеренные Vas=18,47/18,14л, Fs=46/47Гц. Qts=0.52/0.5 Это параметры измеренные артой, добавочной массой 30г.  Юнибокс как раз учитывает сопротивление катушки фильтра Про разминку спасибо, учту. Но не переделывать же мне корпуса)))
    • Прикольно... Когда впаяете трансформатор в плату станет по-другому. Резонировать может любая Ls на заданной частоте, только характеристическое напряжение будет меняться. Мистер Крупный радиолюбитель придумал мягкую ограничилку напряжения контура и формулу для расчета, иначе надо применять ЧИМ- старт и токовый датчик со схемой детектирования перегрузки.
    • Детальки как и всегда с помойки?
