Guest Sergey1s
Дрель для сверления отверстий в печатках
Китайские сверлят стеклянные бутылки ! Прямо насквозь ! А потом ещё и платы из стеклотекстолита !
3 часа назад, Alekseiu сказал:
Пока более подходящего способа не смог найти, как изготовить приспособу под названием "вишбон".
Удобнее и более правильно будет затачивать сверла алмазной чашкой Ф 50мм           или типа того, установленную на моторчик примерно такого  плана.  Но лучше закрепить мотор на тяжелом основании или прикручивать его струбциной к столу, чтобы не двигался и обе руки были свободны.  Если зерно будет меньше 80/63, то ещё лучше. Углом диска очень удобно подрезать перемычку сверла. Но это уже на довольно больших сверлах. А на 1,5 - 3мм делаю надфилем с острыми гранями.Которые сейчас довольно сложно найти. Однажды в магазине попалась на глаза алмазная пилочка для ногтей с острыми гранями.  Очень удобно ею подправлять сверла и подрезать перемычки у тонких сверл.
10 часов назад, oleg_s сказал:
твердосплавное 0,2 мм наточить, обломилось
У меня 0,6 когда обломилось, обломок прекрасно досверлил оставшиеся 5 отверстий, только плату пришлось руками прижимать от смещения, самоцентровка сверла по вытравленным ямкам не работала уже, конечно.
Это мне напомнило как в школе на фрезерном чушки обдирал фрезой с обломаными на торце перьями. Правда фреза была где-то на Ф38, но черновая обдирка вполне так получалась, мастер разницы и не заметил (сообщил ему о поломке инструмента только уже сдав готовые в размер детали).
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Берется сверло, зажимается в патрон. Включается обратная подача (реверс) и прижимаем к сверлу брусок или надфиль. При этом делаем угол чуть меньше чем был. В результате сверло достаточно долго еще сверлит в обычных условиях.
Помню как несколько лет назад часто сверлил вручную печатные платы и постоянно ломал сверла, что делало их не пригодными к использованию из-за изменения и облома кромки.
Попробовал как то заточить такое сверло просто на обрезном круге работающей УШМ. Прижал, заострил, повернул приблизительно на 180 градусов и повторил операцию. После чего сверло стало сверлить лучше чем заводское (диаметр 0.6 мм). Операция по заточке заняла около 10 секунд.
После неоднократно повторял сие действие.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
3 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Нужно заменить слово сверлит на слово протирает или прожигает, тогда будет всё верно. Ну не может сверло сверлить с такой заточкой.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
В принципе да, но дело в том что многие во времена дефицита успешно сверлили ушком обломанной иголки. И как бэ ничего. Поэтому этот вариант на крайняк не  в последней ипостаси.
Только что, Beliy_voron сказал:
...но дело в том что многие во времена дефицита успешно сверлили ушком обломанной иголки....
Не не совсем уж чтобы обломком иголки сверлили, а "ушковый " конец иголки затачивался под перовое сверло, что  вполне хватало качественно просверлить листовой материал, коим ФСТ и является, до 3-х мм толщины, что винтовое сверло, что перовое - сверлят одинаково. ...
С уважением, Сергей
7 часов назад, Praktic сказал:
Почти всё, из перечисленного Вами, у меня имеется. Когда был по моложе, то получалось заточить и мелкие свёрла.
(Со свёрлами 3мм и более у меня нет проблем с заточкой. А с 0,5-1,5мм)
Только что, Alekseiu сказал:
...А с 0,5-1,5мм)
Для мелких свёрл, стандартный наждак не поддходит по ТТХ...
Для заточки мелких свёрл, использую насадки из мелкозернистого камня, вставляемые в минидрель..., Типа лёгким движением руки, минидрелька превращается в мининаждачок/поперечную миниУШМку..дрелка.3.JPG
Таким мининаждачком гораздо легче и удобней затачивать мелкие свёрла.
С уважением, Сергей
12 минут назад, Sukhanov сказал:
Полностью с Вами согласен, по этому и принял решение заморочится с приспособой, называемой "вишбон".
4 часа назад, Alekseiu сказал:
С большой чашкой и на 3т.об/мин. конечно будут проблемы с заточкой 0,5 мм.  (получится как в анекдоте, когда до батареи долетели одни уши.)
Posted (edited)
Я просто в дремель вставляю маленький диск, дремель зажимаю в тиски и затачиваю свёрлышки на сравнительно малых оборотах дремеля..
За процессом заточки смотрю через большое увеличительное стекло, которое одновременно и увеличивает, и защищает глаза если вдруг диск вздумает разлететься.
Edited by Shahabbas
Posted (edited)
2 часа назад, Praktic сказал:
Этот двигатель на 24В (извиняюсь на12В) постоянки, что мне может помешать подать на него 3В.:buba:
Скрытый текст
20210413_112301.thumb.jpg.176a1990e3c1b7fda487226961db97e6.jpgчашкой и на 3т.об/мин
Скрытый текст
Вот, начало есть.
Edited by Alekseiu
49 минут назад, Alekseiu сказал:
 Вот, начало есть.
Если можно дать малые обороты и чашка мелкая, тогда не понимаю, в чем трудность заточки  ф 0,5мм сверл?
 Этой приспособой можно будет затачивать только стальные сверла, зажав их с небольшим выпуском, а твердосплавные  имеют утолщенных хвостовик и зажать его ближе к режущей кромке не получится. А длинная спираль сверла сразу же отломается. Хрупкие сверла нужно пальцами держать, чтобы чувствовать силу прижима.
7 часов назад, Alekseiu сказал:
Было когда-то и у меня подобное желание. Даже смайстрячил электроинструмент из электромоторчика с насаженным на его вал китайским алмазным диском.
А потом оказалось, что с его помощью и без "вишбона" всё великолепно затачивается. Только руку надо набить.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
52 минуты назад, Falconist сказал:
Даже восьмерку таким заправляю за 5 секунд.
Ну, а чего перемычки не подрезаны???
У меня были сомнения по этому устройству и я сделал его из алюминия, и не совсем как должно быть. Но сказать, что я удивлён, это ничего не сказать. Это просто песня.
14 минут назад, Alekseiu сказал:
Это просто песня.
На видео было показано, как производить движения при заточке, чтобы затыловку правильно выполнять. А то здесь её не видно.
2 минуты назад, Praktic сказал:
Я снимал на смартфон, извиняюсь. Нужно конечно с водичкой и на наждачке, и при моих 64 годах микроскоп не помешало бы иметь. Спешил попробовать, но то что я увидел меня сильно удивило.
Скрытый текст
@Alekseiu  Затыловки не вижу. Если внимательно посмотреть на видео, то будет видно, что сначала идут прямые движения при заточке, а потом с одновременным наклоном. Ну и перемычку бы хоть немного подрезать надфильком! Совсем иначе будет сверлить, особенно металл.
1 час назад, Praktic сказал:
особенно металл
Вот, всё что смог сфоткать.
Скрытый текст
20210413_225923.thumb.jpg.f997bd153bd856601e49596a8a5a98d6.jpg20210413_232019.thumb.jpg.7f2f4055207d643436a8cef369e0dd97.jpg20210413_232104.thumb.jpg.7c7e897dafa1dcfd45431d4cfe0189b2.jpg20210413_232734.thumb.jpg.7eeac575c008abc471b32cfeb596f3d7.jpg
5 часов назад, Alekseiu сказал:
По фото ничего не понятно. Я вижу, что сверло было длинное и остался огрызок, у которого имеется большая перемычка. Чем короче остаток сверла, тем толще эта перемычка и её нужно подрезать. У новых сверл перемычка не такая толстая и все равно на нормальных сверлах она тоже подрезана при изготовлении. Затыловку ток же необходимо правильно выполнять, от которой зависит толщина стружки. Она является как бы ограничителем подачи. Для металлов можно сделать побольше угол, а для пластика меньше, иначе сверло само начнёт вгрызаться в отверстие и просверлить больше, чем хотелось. Это касается и тонкого металла. На вид затыловка выглядить сферической, а на фотке видно, что она получилась плоской.
Вот ф5мм укороченное и с подрезанной перемычкой, которая теперь как у ф 1,5 мм.
Posted (edited)
Да, это так. Ну не на новом же испытывать приспособу. Для этого сверла, извращаться с перемычкой не имеет смысла. Намного проще просверлить отверствие меньшего диаметра, а потом пройти этим сверлом, и перемычка окажется не у дел. Как-то так. Затыловка есть, иначе сверло не будет гнать спиральную стружку.
Edited by Alekseiu
3 минуты назад, Alekseiu сказал:
Для одного-двух-трёх отверстий - не критично, а когда с десяток и больше, сверление отверстий двумя свёрлами (маленького  и большего диаметра) уже заметно затратней и по времени и по телодвиженияи!!
Одно правильно заточеное сверло будет в выигрыше!!
Да и поскольку слесарка в нашем деле занимает  место далеко не последнее, то и отношение к слесарному инструменту  (расходникам) должно быть соответственным.
С уважением, Сергей
    • отдай мастеру - это самая путная подсказка. зря только время потеряешь и плату исковеркаешь. сразу же видно, что навыка нет совсем
    • @Aliens444 Добрый вечер. Подделка, на *пузике* должна быть оттиск страны изготовителя. Выймойчка возле первого пина обязательна.
    • У меня другой подход .... Электроны не несут заряд ,а  передают ВОЗБУЖДЕНИЕ , вибрацию, вызванную изменяемым магнитным полем по цепочке друг другу . Цепочка выстраивается при подключении потенциала и имеет замкнутую цепь . Чем больше передаваемая ЭНЕРГИЯ тем больше цепочек в параллели , а когда требуется ещё ЭНЕРГИИ то провода начинают "испаряться" ,добавляя тем самым электроны из кристаллической решотки в цепочки проводимости.....вообщем - теория ;-) я её принял лет так 10 назад и полностью с ней согласен! А в школьном учебнике писана туфта ! Увы... Вообще в литературе много чего НЕ так.   Если,б электроны двигались то менялось бы удельное сопротивление материала  ;-) Если бы электроны обладали большой скоростью передвижения то происходил бы выброс разогнавшихся Э. из проводника (ионизация , рентген и прочие радости )... Когдато я задался целью просмотреть потоки энергии в (+) и (-) проводниках ...а то укалебали гуру своими электронами-протонами  и оказалось , что в замкнутом контуре присутствует одинаковая "вибрация" т.е. нагрузка то неимеет свойства НИ замедлять поток Э. НИ разделять на Э/П ...;-) Таким образом генератор возбуждает всю замкнутую цепь равномерно ! В такой цепи нет перетока электронов - они возбуждённые магнитным полем генератора . ЭНЕРГИЯ - есть возбуждение цепочки электронов в каждом отрезке материала ... Путаница происходит при замене термина ЭНЕРГИЯ на ТОК ...т.к. в цепи ТОК не течёт а течёт ЭНЕРГИЯ . Впрочем - каждому своё! ;-) В воздухе свободных электронов не бывает - есть ионы т.е. заряженные частицы. У них своя жизнь и другие принципы ;-) Они НЕ строят цепочки и подчиняются законам статики К примеру : наблюдение за одноимёнными зарядами(ионами) с помощью электроскопа , или зарядка конденсатора через искровой промежуток .   Ну я же динозавр из прошлого ! ;-) . При изучении полей оказалось, что ляпов в литературе также предостаточно. К примеру сколько не даю картинку прямоугольного магнита - никто не реагирует  т.е. народ НЕ понимает самой сути ПОЛЯ , а это значит ,что вразумительного ответа по формированию радиополя не дождаться или работа обычного коллекторного моторчика оказывается "зашифрованной" ;-) , даже по униполяру Фарадея нет оппонента ... Так что рановато списывать понятие ЭФИР! ;-) Я обычно , читаю начало и конец (промежуток здорово мозги сушит!) Кста , в статье был упомянут вакуум ,- я проверял работу разряда в вакууме ...и когдато выкладывал статью в тырнет ,но народ не отреагировал (ну, как всегда) ;-) Потом сайт сдох и статья "потерялась" ...называлась - "НЕЧТА живущая в воздухе" Оказалось ,что на поток ЭНЕРГИИ реагирует кислород если разрядник находится в МП ...интересно ....
    • Прошу помощи, может кто собирал на узких платах? Начал в начале лета, запнулся, отложил, достал снова. Схема эта. Ток покоя регулируется, "0" присутствует, ОУ 134-й (пробовал 071), проблема такая, под нагрузкой появляется звон при Uвх, начиная с ~300mV и картинка, с повышением, меняется, клип кривой, без нагрузки - всё относительно красиво, скрины под катом.
    • Не, шеллак это совсем другое (хотя, по невежеству так действительно иногда называют лак для ногтей). Эпоксидка тоже подойдёт, просто ждать дольше. А ещё стоматогоги такой УФ отверждаемый лак используют.
    • Ты уже в третий раз повторяешь эту фразу. Ну так поясни, какие причины были бояться Сталина с его экономически и технически отсталой  страной?  В каком именно месте Америка и Англия боялись  Кобу ?   А не нужно было говорить того, чего не знаешь.
