Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
39 минут назад, Роман приморье сказал:
Намного точнее кулачковых патронов
С точностью до наоборот. Пользовался всякими - остановился на трехкулачковых.
1 час назад, Роман приморье сказал:
Ну ну ))))))))))))
Фортуна если жалует немилостью,
не жалуйся. Печаль душе вредна.
И недруга встречай с невозмутимостью,
убийственной, как пуля из говна.
ZULIBIN73     Тема называется " Дрель для сверления отверстий в печатках " . Стихоплеты , флудеры в курилку .  Цанговые патроны ER -  по факту очень  точные патроны . Если у фалкониста не сложилась взаимная любовь к цанговому  патрону - так это его траблы  ;)
Аль-кор   Сверлил уже платы своим станочком ? Изготавливал лет 25 назад сверлильный из микроскопа , жутко неудобная штука . Когда надо прицелиться и просверлить под сотню отверстий в плате -  крутить надоедает  маховичек подачи .
8 минут назад, Роман приморье сказал:
Стихоплеты
Можно тему и в ну... ну.... переименовать:blink:. Прошу прощения,куда нам с кирзовой мордой да в хромовый ряд.
Что там у кого не сложилось, абсолютно по барабану. Привык пользоваться трёх кулачковым, где для смены сверла или чего либо достаточно применять ключ, а с цангами повозиться нужно. А за точность ещё раз повторяю что цанги самый лучший вариант,если эти цанги качественного исполнения.
17 минут назад, Роман приморье сказал:
Если у @Роман приморье  не сложилась взаимная любовь к трехкулачковому патрону - так это его траблы...
20 минут назад, ZULIBIN73 сказал:
То пишешь денег нету , на цанговый . То привык .
На фото плата , отверстия 0.7 ;)
Деньги как раз есть. Прикупил аж полдесятка. И поменял на них на своих моторчиках всякое гуано в виде цанговых. Не люфтят. Сверло при вращении "стоит, как вкопанное".
Еще два ушли брату и зятю.
Единственный относительный недостаток - замедленная остановка из-за повышенной инерционности по сравнению с цанговыми.
Дело в том, что плату я сверлю вначале сверлом 0,6...0,7 мм, а потом рассверливаю сверлами нужного диаметра под конкретные размеры выводов деталей. Свёрла меняются влёгкую, а в цанговых патронах можно затрахаться.
02.11.2021 в 20:44, Роман приморье сказал:
То привык
Грубы, глупы, сварливы, дерзки,
живем ползком или бегом.
Свои черты стократно мерзки,
когда встречаются в другом.
8 часов назад, Borodach сказал:
Чего писками-то мериться ...?
Потому что они разные.., а что типа  "вокруг толчка набрызгано", так это ещё и от рук зависит и от глазомера.
За флуд начну наказывать!
Погодите чутка.
8 часов назад, Falconist сказал:
В защиту цанговых патронов: При правильной установке качественного цангового патрона - никакой ебатории с центровкой сверла и качеством зажима!!! Минус цангового патрона, что надо соблюсти размер "вкладыша" с диаметром используемого сверла. Если  пользовать свёрла одного диаметра, то этот минус типа самоликвидируется (ну или уменьшается до минимума). Замена сверла - секундное дело. Использовал более 10 цанговых патронов, что  на замену износившихся, что делал на заказ, что для кума, что для свата... Попался один патрон типа "косопросверленый" пришлось перетачивать посадочное отверстие, и вал наращивать, но и он в последствие достойно отработал своё.
Чтобы быть хоть как то объективным: Пользовал и кулачковые патрончики (штуки три было) хорошего качества, на вал встали практически без проблем (примерно так же как и с цанговыми) центровка сверла - на должном уровне (без претензий, сверлил и 0.5).... минус кулачкового патрона - его инерционность, это подтверждает и Фалконист  ( кулачковый  ортодокс :)), ещё один минус - это большой габарит, по сравнению с цанговым патроном (как то пришлось "досверливать" плату с довольно плотным высоким монтажом, смог подлезть только микродрелью с цангой)....
В остальном, эксплуатационные характеристики можно сказать - одинаковые.
И да!! При падении со стола, на микродрели с цангой никак не сказалось, поднял заменил сломаное сверло и сверлил дальше. А  в аналогичной ситуации у упавшей микродрели с кулачковым патроном - слегка погнулся вал, пришлось менять двигатель....1:0 в пользу цанги.  Возможно что кулачковая минидрель упала более фатально, статистику падений больше не набирал.
Посему, в выборе остановился на цангах.
Ну а в субъективном выборе - На вкус и цвет - все фломастеры разные!!
С уважением, Сергей
29 минут назад, Sukhanov сказал:
Об этом я и не спорю. Речь веду токмо про возможность быстрой смены сверл разного диаметра. Для меня это существенно. Для кого-то, возможно, и нет.
10 часов назад, Borodach сказал:
Кому чем нравится, тот тем и сверлит.
50 минут назад, Sukhanov сказал:
19 минут назад, Falconist сказал:
Поэтому у меня одна микродрель с цанговым патроном, а вторая с кулачковым патроном.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Для меня это тоже бывало существенно (когда много сверлил). В работе с платами использовал в основном 3 типоразмера свёрл: для МС (0.6-0.8), для элементов (0.8-1.0) и для крепежа платы (3.0-4.0). Даже несмотря что смена сверла - дело недолгое и несложное, но таки лень двигатель прогресса!! сделал ещё микродрелек, одна для мелочи на компактном ДПМ-20 (или сверлильный станок), середнячок ДПМ-30, и крупняк на ДПР-52 ( проблем с халявными движками не было). Каждый со своим предварительно поставленым сверлом, с питанием от  одного  БП, и пользовал их по мере надобности.
С уважением, Сергей
На али  цанговый патрон ER11 стоит  163 руб , цанга 55 руб , 10 твердосплавных сверл  133 руб . Если кто не в курсе , у  этих сверл хвостовик одного диаметра  3, 175 мм . Сверла от 0.1 мм ,до 3.2 мм  .То бишь одна цанга нужна . Никакой епли с заточкой , с твердостью материала . С  бишбонами , надфилями ,лупами  и всякими бестолковыми движениями .  Это касается и замены сверла , никаких ключей , рукой все отлично зажимается и разжимается . И гораздо быстрее  , чем у кулачкового . Но нужна твердая рука , у кого тремор  - переломает  сверла . И нужен хороший  , оборотистый моторчик .
06.10.2021 в 21:53, Sukhanov сказал:
Для ручной минидрельки вернулся к цанговому патрону ...
Кулачковый патрон хорош в стационарной сверлилке.
Вот тут полностью согласен.
06.10.2021 в 22:10, Аль-кор сказал:
Я тоже так подумал. В сверлилке не удобно менять сверла, а в ручной, самое то. Да и трехкулачковый патрон для ручной сверлилки великоват.
Изменено пользователем Аль-кор
vg155    Я года 4 юзал подобные патроны .  Вывод ! Латунь для патрона  - хрень материал . Довольно быстро убивается . Сейчас в патроне  у меня только закаленная сталь .  Хоть и китайская , но я доволен . Особенно , когда ручной сверлилкой юзаешь  фрезы . Иногда приходится , прорези ,окна вырезать . Не только в платах . Вот тут трехкулачковые , латунные цанговые  - конкретно так сказать отсасывают  у оппонента .
5 минут назад, Falconist сказал:
А что делать, если надо
Надо собраться с духом , махнуть так широко рукой  и смахнуть  пережитки прошлого в помойное ведро .  Замахнуть стопарь . И вперед . К прогрессу . Где не стоит вопрос , как заточить кусок кривой , сырой железки , как его зажать , не удивляться " чего это оно , свирло , в другую сторону завилось . Вроде за 50 руб покупал , продавцы говорили немецкое . В натуре свирло .     У кого тонкая , хлипкая  натура  , у кого  тонкие , трясущие руки , кто упрям , кто не употребляет , мои слова не читать !  ;)
@Роман приморье ну мы же здесь не заводское конвейерное оборудование обсуждаем, :D а дешевые любительские причиндалы. Понятно, что ER11 гораздо лучше латунных собратьев. На это и цена красноречиво указывает.
2 часа назад, Роман приморье сказал:
Для прорезания окошек... и не только окошек...вот эта машинка в самый раз! Мощная и оборотистая....
Машинка серьезная, грызет даже массивные каленные железки не хуже болгарки
Я ею пользуюсь почти каждый день.  Зачишаю гнилые массы на ржавых авто, срезаю прикипевшие каленные седла на головках авто, делаю шлицы под отверку в сорванных шпильках головок авто что бы отвернуть, пользуюсь как фрезой по пластику, дюрали, металлу,  дрелью в трудно доступных местах, использую как маленькую болгарку...а когда делать совсем нечого, вырезаю из дерева маленькие статуэтки.  Ее много где можно применить....
Отрезные диски для нее делаю самопальные из 125мм отрезного диска толщиной 0,8мм. Диаметр отрезного диска получается около 50мм. Одного диска хватает на долго.
Это действительно так...трудно не согласиться.
Дримель имеет 20000 об/мин, мощность около 300-350вт, обороты регулируются педалью.. Покупали с другом-ювелиром сразу 2 шт лет 10-15 назад по 16тр штучка... сейчас их можно найти за 4-5 тр...но много подделок.
Рекомендую к покупке. Замые дешовые в интернет магазине Ювелир-торга г.Казань. Где то даже ссылка была.
vg155 Мы не настолько нищи и , чтоб покупать  дерьмовые девайсы . Или настолько , что суем патрон размером с моторчик и удивляемся  как фальконист его инерционности .
В 03.11.2021 в 11:42, Роман приморье сказал:
Я как раз не удивляюсь. Меня абсолютно всё устраивает. А даже инерционность полезна для выхода сверла из отверстия.
Если для Вас это удивительно - то это исключительно Ваше личное дело.
2 минуты назад, Аль-кор сказал:
Выкинь нахрен сей девайс . Вроде диагностикой  авто зарабатываешь , тогда обязан знать , где раздобыть мертвые электронные заслонки . Там чисто породистые , на шариках , моторчики . У которых ресурс . А это шляпа твоя напоминает , привод спидометра из 90 . Там тоже тросик юзали )
